uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  No such device -.... märgi kõik teemad loetuks
Janno1991
sõnum 17.10.2014 14:43:06 No such device -.... vasta tsitaadiga
Tervist.
Umbes kaks kuud tagasi arvutit käima pannest tuli ette
no such device- 8A....
grub rescue>
Peale seda tegin restardi ja probleem kadus kuni tänaseni kus see probleem tagasi ja veelgi hullem kui enne. Nüüd, et arvuti tööle saada on vaja valida "Boot device" (F11) valin ketta kus on peale Ubuntu ja seal saan valida "Windows 7 launch" mille peale arvuti tööle läheb.
Umbes peale tundi tuleb Skype'e "I/O Disc error" ja kui üritasin midagi tõmmata siis Chrome andis vea "Failed -System busy"
Uurisin ise selle kohta ja leidsin, et selle veaga seondub Ubuntu, eemaldasin teise ketta aga see ei aidanud.
Milles see viga nüüd olla võib ja kas tõesti on ketas kohe-kohe otsad andmas?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
SurfData
SurfData
sõnum 17.10.2014 14:47:58 vasta tsitaadiga
tunub ketta suremise hõngu olevat jah. I/O error ehk ei loe kettalt asju välja enam. See VÕIB olla ka kaablis ja ühenduses, kuid suurema tõenäosusega on viga kettas.
Vael
sõnum 17.10.2014 16:13:48 vasta tsitaadiga
Linux lihtsalt andis aimu, et on aeg hakata andmeid varuma, win paneb pange ja ongi korras. Linuxiga peaks samas veel saama andmeid kätte ka, kui windoosa enam ligi ei pääse, et kusagile mujale varuda. Ühesõnaga "backup the data".
SurfData
SurfData
sõnum 17.10.2014 16:19:04 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
oleneb kuidas ketas läheb. Vistast alates, kui ketta smart bädiks läheb, hakkab ka win kisama, et backup data, HDD is failing (näinud isegi seda icon_biggrin.gif). Äkksurma puhul ei ole vahet, on seal win või linux, siis on lihtsalt kutu.
sõnum 19.10.2014 20:25:52 vasta tsitaadiga
bios karjub ka, kui SMART sees on, et asi hapu. saab ka andmed kätte teises masinas kui just hapu ala peal need andmed pole, mida varuda vaja.
Janno1991
sõnum 21.10.2014 15:50:36 vasta tsitaadiga
Sõber soovitas uurida windows event logi ja seal nägin, et nende probleemidega (Skype disc I/O ja Chrome system busy) kaasnesid errorid
"The Windows Search service terminated with the following error:
Not enough storage is available to process this command."
"The Windows Search service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 30000 milliseconds: Restart the service."
Kas siis tõesti ketas läbi?
SurfData
SurfData
sõnum 21.10.2014 16:01:35 vasta tsitaadiga
Janno1991 kirjutas:
Janno1991
sõnum 21.10.2014 17:04:51 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Janno1991 kirjutas:
Ei. 216GB vaba veel. :/
Mis tootjaid soovitate?
sõnum 21.10.2014 18:05:42 vasta tsitaadiga
1. Ketta SMART andmed üle vaadata (HD Tune abil näiteks) ja juhul kui health lehel on midagi häirivat, siin ette näidata.
2. Kui ketas on korras, siis failisüsteem parandada: chkdsk c: /r /v
Tõenäoliselt on kettal hetkel suur ala märgitud hõivatuks, mis tegelikult on tühi - üsna tüüpiline failisüsteemi viga. Kettal on justkui vaba ruumi küll, aga kui sinna kirjutada üritatakse, on kõik klastrid juba hõivatud.
Failisüsteemi parandada ei maksa (st tohi, kui sealt veel andmeid kätte saada tahad), kui ketas (või kaabel) on füüsiliselt halvas seisundis, seepärast tuleb enne ketta tervist kontrollida.
Janno1991
sõnum 26.10.2014 22:28:15 vasta tsitaadiga
Tõmbasin HDTune ja health kõik OK. Tegin ka ERROR scani ja ei leidnud midagi.
Nüüd on nädal möödas ja pole muid probleeme olnud peale "No Such Device".
