Janno1991
17.10.2014 13:43:06
No such device -.... |
Tervist.
Umbes kaks kuud tagasi arvutit käima pannest tuli ette
no such device- 8A....
grub rescue>
Peale seda tegin restardi ja probleem kadus kuni tänaseni kus see probleem tagasi ja veelgi hullem kui enne. Nüüd, et arvuti tööle saada on vaja valida "Boot device" (F11) valin ketta kus on peale Ubuntu ja seal saan valida "Windows 7 launch" mille peale arvuti tööle läheb.
Umbes peale tundi tuleb Skype'e "I/O Disc error" ja kui üritasin midagi tõmmata siis Chrome andis vea "Failed -System busy"
Uurisin ise selle kohta ja leidsin, et selle veaga seondub Ubuntu, eemaldasin teise ketta aga see ei aidanud.
Milles see viga nüüd olla võib ja kas tõesti on ketas kohe-kohe otsad andmas?
SurfData
17.10.2014 13:47:58
| tunub ketta suremise hõngu olevat jah. I/O error ehk ei loe kettalt asju välja enam. See VÕIB olla ka kaablis ja ühenduses, kuid suurema tõenäosusega on viga kettas.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Vael
17.10.2014 15:13:48
| Linux lihtsalt andis aimu, et on aeg hakata andmeid varuma, win paneb pange ja ongi korras. Linuxiga peaks samas veel saama andmeid kätte ka, kui windoosa enam ligi ei pääse, et kusagile mujale varuda. Ühesõnaga "backup the data".
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
SurfData
17.10.2014 15:19:04
| Vael kirjutas: |
| Linux lihtsalt andis aimu, et on aeg hakata andmeid varuma, win paneb pange ja ongi korras. Linuxiga peaks samas veel saama andmeid kätte ka, kui windoosa enam ligi ei pääse, et kusagile mujale varuda. Ühesõnaga "backup the data". |
oleneb kuidas ketas läheb. Vistast alates, kui ketta smart bädiks läheb, hakkab ka win kisama, et backup data, HDD is failing (näinud isegi seda ). Äkksurma puhul ei ole vahet, on seal win või linux, siis on lihtsalt kutu.
74 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
Janno1991
21.10.2014 14:50:36
Sõber soovitas uurida windows event logi ja seal nägin, et nende probleemidega (Skype disc I/O ja Chrome system busy) kaasnesid errorid
"The Windows Search service terminated with the following error:
Not enough storage is available to process this command."
"The Windows Search service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 30000 milliseconds: Restart the service."
Kas siis tõesti ketas läbi?
Olen uurinud uusi kettaid kas on soovitada head firmat?
SurfData
21.10.2014 15:01:35
| Janno1991 kirjutas: |
Olen uurinud uusi kettaid kas on soovitada head firmat?  |
kõvaketas täis ei ole?
74 |
Janno1991
21.10.2014 16:04:51
| SurfData kirjutas: |
kõvaketas täis ei ole?  |
Ei. 216GB vaba veel. :/
Mis tootjaid soovitate?
21.10.2014 17:05:42
1. Ketta SMART andmed üle vaadata (HD Tune abil näiteks) ja juhul kui health lehel on midagi häirivat, siin ette näidata.
2. Kui ketas on korras, siis failisüsteem parandada: chkdsk c: /r /v
Tõenäoliselt on kettal hetkel suur ala märgitud hõivatuks, mis tegelikult on tühi - üsna tüüpiline failisüsteemi viga. Kettal on justkui vaba ruumi küll, aga kui sinna kirjutada üritatakse, on kõik klastrid juba hõivatud.
Failisüsteemi parandada ei maksa (st tohi, kui sealt veel andmeid kätte saada tahad), kui ketas (või kaabel) on füüsiliselt halvas seisundis, seepärast tuleb enne ketta tervist kontrollida.
Janno1991
26.10.2014 21:28:15
Tõmbasin HDTune ja health kõik OK. Tegin ka ERROR scani ja ei leidnud midagi.
Nüüd on nädal möödas ja pole muid probleeme olnud peale "No Such Device".
