praegune kellaaeg 13.11.2026 16:56:54
onginoh
05.10.2014 09:32:37
ERROR: Unable to find a bootable option. Press any key to shut down. |
| Tere. Vot pealkirjas olevat teksti nägin enda õnnetuseks oma lumia ekraanil, kui olin ta taskust võtnud ja too ootamatult käituma hakkas nagu oleksin ta sisse lülitanud. Sai siis seda akut välja kistud ja ikka sisse-välja lülitatud, kuid abi polnud. Uurisin siis internetist selle probleemi kohta ja selgus, et ei aita sellele ka hard reset, master reset ja recovery toolid. Põhimõtteliselt saingi aru, et seal ei aitagi muu, kui viia garantiisse, kus sulle antakse uus telefon või lihtsalt osts uus telefon. Kuid ma ostsin oma telefoni Soomest. Garantii peaks küll veel kehtima, kuid ei liigu ma ise egs pole mul ka kedagi saata Soome. Seega küsin, et kas tõesti ei ole võimalust, kuidas see probleem omal jõul korda saada või siis vähemalt, kas leidub moodus, kuidas ma saaks telefoni mälust oma failid kätte. Tänud ette.
07.10.2014 11:06:32
Kui ostu tõendav dokument on olemas, siis saab ka Staadioni mobiiltelefonide kaudu asja aetud.
Teoreetiliselt peaks saama ka ilma dokumendita ja IMEI alusel eelpool mainitud kohta garantiisse viia: http://www.nokia.com/in-en/support/warranty-check/
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
onginoh
13.10.2014 05:54:17
| Imei alusel enam vast mitte, kuna too väitis, et garantii läbi.
