uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvakettalt andmete taastamine märgi kõik teemad loetuks
ener
sõnum 21.12.2011 11:20:56 Kõvakettalt andmete taastamine vasta tsitaadiga
Juhtus nii et ühendasin kõvaketta teise arvuti taha et pilte kätte saada, kuid sai vist natuke staatilist elektrit vms. Nüüd kui arvutile taha ühendan ja sisse lülitan, siis arvuti ei tee põhimõtteliselt häältki.
Et kas kuidagi oleks võimalik endal seda taastada vms? et andmeid kätte saada, või peaks ikka kuskile teenindusse viima?
Kui keegi teab mingeid soodsaid kohti või hindu, siis oleks neist ka huvitatud:)
part24
part24
sõnum 21.12.2011 13:03:17 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:34:36, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
ener
sõnum 21.12.2011 13:22:12 vasta tsitaadiga
PATA kõvaketas. Oli vanal arvutil, mis ei läinud windowsi laadimisest edasi (niipalju tööötas et hakkas laadima windowsi, kuid edasi ei läinud) . Seega võtsin kõvaketta sealt välja, et ühendada teisele lauaarvutile lisakõvakettana,lootes saada failid kätte. Ühendamisel käis elektrivilksatus sellel kõvakettal.
Nüüd kui ta mul ühendatud oli (peale seda elektri vilksatust), siis arvuti tööle ei läinud. Kui ma ta sealt tagant ära võtsin, sis läheb. Ehk siis see arvuti töötab, aga ei töööta kõvaketas, mida ühendada proovisin.
part24
part24
sõnum 21.12.2011 13:36:20 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:34:45, muudetud 2 korda
sõnum 21.12.2011 13:37:24 vasta tsitaadiga
Viitab sellele, et kõvaketta elektroonikaplaadil on lühis peal.
1. Kui see lühis on selle plaadi toiteosas ainult, siis piisab selle lühises jubina väljavahetamisest, et ketas edasi töötaks.
2. Kui on muu, midagi keerukamat lühises, siis on hoopis teine teema juba ja väga kulukas andmete kättesaamine.
Selle esimese, lihtsama, variandiga saab hakkama pmst. iga su sõber, kes jootekolbi ja testrit valdab.
ener
sõnum 21.12.2011 13:44:40 vasta tsitaadiga
Proovisin uuesti vana arvutiga, kuid enam ei laadinud windowsi. Lihtsalt ei tee häältki. Arvan et elektriga läks midagi läbi.
Jootekolbi ja testriga peaks ise ka hakkama saama, kuid kuidas või mida seal täpsemalt vahetama peaks, ning kust seda vahetatavat jubinat leida võiks?
part24
part24
sõnum 21.12.2011 13:47:30 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:34:58, muudetud 2 korda
montez
sõnum 21.12.2011 14:17:40 vasta tsitaadiga
Olen ise läbi teinud midagi sarnast, et väikse 2,5" HDD elektroonika sai arvuti metallääre tõttu elektrit või lühist. Tulemuseks oli ketta mitte töötamine (täielik vaikus). Aitas identse ketta (sama firmware, tootmise aeg) asemele leidmine. Pärast plaadi vahetamist, töötavad mõlemad kettad (Samsungid). Muidugi mul vedas ka, sest leidsin terve elektroonikaga ketta, mille seerianumber oli vaid 3 numbri võrra erinev.
Esiteks. Kas ketas võtab üldse pöörded üles (käivitub). Kui on täielik vaikus, siis on elektroonikaplaat läbi (andmed tõenäoliselt säilisid). Kui ketas võtab pöörded üles, kas siis BIOS tunneb ketta ära? Kui mitte, siis võid kontrollida jumpereid (primary, slave) ja kui need oli paigas, siis selle järel ise katsetamise lõpetada. Töötav ketas, mida BIOS ei tunnista, nõuab taastamiseks rohkem oskusi.
Esimese postituse järgi tundub, et ega väga ei teatud, mida tehti ja siinkohal umbes edasi nõustamine oleks veelgi halvem. See pole õige jutt, et ketta vahetamiseks peab ka juhtme seinast välja tõmbama, piisab lihtsalt arvuti mitte töötamisest.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
ener
sõnum 21.12.2011 14:43:52 vasta tsitaadiga
Mul ongi just see, et ta ei võta nagu voolu sisse. Et kui sisselülitada, siis hästi korraks käib mingi heli (umbes sama nagu kui arvuti välja lülitada).
Ühesõnaga peaks otsima samasuguse kõvaketta, nii margilt kui mudelilt ?
part24
part24
sõnum 21.12.2011 14:49:32 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:35:10, muudetud 1 kord
sõnum 21.12.2011 15:07:48 vasta tsitaadiga
Alustada ei tule mitte paanilisest icon_cool.gif elektroonikavahetusest, vaid hoopis tuleb rahulikult seesama plaat kõigepealt üle mõõta.
Ja kui plaadil on "lennanud" kõigest kaitseelement, siis sellele on sadu asendus-alternatiive olemas.
On olemas reaalne näide, kus toitejama tõttu lendas korraga 3 kõvaketast, tulemus:
1. Ühel kettal, oli vist Seagate, oli maas ainult kaitseelement
2. Kuid WD-ketastel olid kildudeks lennanud mootorite kontrollerid.
Seega esimesel juhul oli vaja uut kaitseelementi ja ülejäänud kahe korral uut elektroonikaplaati.
A.S.
sõnum 21.12.2011 15:37:50 vasta tsitaadiga
Selle kaitseelemendi (TVS kaitsediood) võib ajutiselt sealt plaadilt ka lihtsalt eemaldada, töötamise jaoks seda vaja pole.
part24
part24
sõnum 21.12.2011 17:15:59 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:35:22, muudetud 1 kord
toivos
toivos
sõnum 21.12.2011 20:14:29 vasta tsitaadiga
Ilma kujutlusvõimetagi selge, et töötavale masinale ühendati ketas külge. Ei vaadatud kuidas molex täpselt peab minema ja püüti tagurpidi suruda. +5 sai +12 ja sealt see sädeluski.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
part24
part24
sõnum 21.12.2011 20:50:49 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 17:18:45, muudetud 1 kord
von Wu
von Wu
sõnum 21.12.2011 20:52:21 vasta tsitaadiga
Vanade ketaste pesad ja vanad molexid võivad kulunud olla. Sel juhul läheb suurema surve all sisse.
Ja selleks, et klemmid kokku puutuksid, ei pea pistik lõpuni sees olema.
Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler
viimati muutis von Wu 21.12.2011 20:58:34, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 910 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 684
part24
part24
sõnum 21.12.2011 20:58:32 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:35:35, muudetud 1 kord
sõnum 21.12.2011 21:12:56 vasta tsitaadiga
Töötamise ajal võib sädelus tekkida vabalt ka õigetpidi ühendades, tänu tekkivale voolutõukele. Ning tõenäoliselt nii see ka oli, et just seda sädelemist ka nähti. icon_cool.gif
Aga mis siin ikka pikalt heietada:
- tester kätte, lühisesse põlenud kaitselement üles otsida,
- siis natuke jootekolbi viibutada ja uus kaitseelement sisse joota.
Siis ketas arvutile külge ja on kohe näha, kas ketas töötab või mitte.
virks
sõnum 21.12.2011 21:40:51 vasta tsitaadiga
part24, Vanematel odavatel toitekatel on pistikuid väga lihtne teistpidi sisestada.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Plumbum
sõnum 21.12.2011 22:00:33 vasta tsitaadiga
Jutt on kõik lahe ja omajagu on seal tõdegi sees aga... On üks suur AGA. Normaalne inimene kes tuleb foorumisse nõu küsima pole sündinud jootekolb peos ja ilmselt ei oska isegi unenäos ette kujutada milline see "kaitseelement" välja näeb, rääkimata millegi sellise peale ja maha jootmisest. Sellist nõu andes jookseb mees oomipoodi, ostab odava kolvi ja kärsatab seal veel üht koma teist surnuks. Pigem taandub küsimus sellele kas odavam on osta uus ketas kui maksta elektroonikule tunnihinda pluss andmete taastamise tasu. Kõik oleneb olukorrast. Ja veel taandub asi sellele, et tähtsatest asjadest on alati vaja backup teha, see hind mis siis maksad lisaketta eest pole iial nii suur kui see mis võid maksta peetis ketta taastamisel. Kehtib eriti piltide puhul, sest aeg teatavasti liigub siiamaani ainult ühes suunas ja olnud hetki tagasi ei saa et uuesti pildistada.
part24
part24
sõnum 21.12.2011 22:36:47 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:35:51, muudetud 1 kord
Plumbum
sõnum 21.12.2011 22:59:28 vasta tsitaadiga
Aga kui asi viia mõne sihukese juure, milline silma pilgutamata küsind andmete taastamise eest kuni 13 kilo kadund Eesti vabariigi raha, no juba sihukste ülburite kiusteks teeks kasvõi sportlikust huvist maksimaalse, et ketta päält vajalik kraam maha võtta, muidugi kui see võimete piiresse jääks. Aga viimane oleneb suureste konkreetsest kettast.
Oled mõelnud selle peale, et oskustega inimesed tahavad palka ka töö eest saada? Seda enam, et data recovery pakkumine teenusena eeldab ka väga kallite seadmete ja laborite olemasolu. Näiteks cleanroom, kus on võimalik ketas ka pilbasteks lammutada ilma seda kahjustamata. Tead mõnda "elektroonikut", kel on võmalused selleks? Arvan, et ei ja siis võibki selle mula ära jätta et kui palju selle eest raha küsida. Pigem tuleks kasutajaid rohkem harida, et nad teaks ja oskaks oma andmetega õieti ringi käia. Veelkord, riistvara hind võib olla ja reeglina ongi ka väga kalliste süsteemide puhul tühine. Andmed on need mis omavad väärtust, ja need peavad olema kindlas kohas talletatud.
virks
sõnum 21.12.2011 23:12:15 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
virks kirjutas:
Välistatud!
Sel lehel on nii standardid, mõõdud, joonised pdf formaadis ja kõik muu Molex emase connectori kohta, part nr. 9891
http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0015244048_CRIMP_HOUSINGS.xml#partdetail
Ma ei tahaks kuidagi uskuda, et sellest standardist möödavaataja jõudnuks üleüldse midagi turule lasta, seda enam vanematel aegadel!
Ma ei räägi standardist (mis võib ju paberil väga hea olla), vaid oma kogemustest, kus on tulnud selliseid "vigastusi" parandada. Ja proovides on need väga lihtsalt valet pidi sisse sobinud!
part24
part24
sõnum 21.12.2011 23:12:30 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:36:07, muudetud 1 kord
SurfData
SurfData
sõnum 22.12.2011 13:37:01 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
Pahempidi ei lähe emane molex kettasse ka mitte pressi all! Seda lihtsalt ei saa teistpidi sisse panna, ta ei mahu mitte kuidagi!
umbes 7 aastat tagasi panin molexi tagurpidi ketta sisse, käis välk ja pauk ja natuke tuli sinist suitsu icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif Kettal oli ühte kiipi auk sisse põlenud icon_razz1.gif
montez
sõnum 22.12.2011 14:13:34 vasta tsitaadiga
Mina ei usu toitejuhtme tagurpidi ühendamist. Teema algatanu peaks siiski kirja panema, et mis on ketta mudel, seeria nr, tootmise aeg (plaadi all olev märgis).
Enne kui hakata midagi tinutama, võib plaati kinni hoidvad kruvid lahti keerata (ettevaatust mootorisse mineva ühendusega, et seda ära ei murraks) ja vaataks plaadi seesmiselt küljelt, kas midagi on läbi põlenud. See kirjeldus, et arvuti käivitamisel justkui teeb mingit häält, pole sugugi asi, mida mina loeks töövõimelise ketta tunnuseks. Ketas peab õrnalt vibreerima (saab aru, et sees midagi pöörleb).
Minu kettal oli konkreetselt siseküljel üks elektroonika jupp (vist diood aga ma pole ekspert) mustaks põlenud ja sellele asenduse tinutamise asemel mõtlesin, et viga võis saada ka mingi muu elektroonika osa ja sellest ka terve plaadi vahetus.
Siin foorumis on üks kasutaja t. keda kõik kohe soovitavad ja kes küsibki siis a 5000 krooni ketta taastamise eest. Mõne jaoks võivad tema andmed seda raha väärt olla aga minu jaoks on tegemist hõlptulu teenimisega, liiakasu võtmisega. Muidugi tuleb hinda hoida aga kui küsid 300€ ja siis tuleb üks teine kasutaja, kes taastab 40€ eest ära, on nagu midagi ülehinnatud. Seda hinnanäidet lugesin siinsest foorumist, vist isegi praegusest alafoorumist.
SurfData
SurfData
sõnum 22.12.2011 14:49:40 vasta tsitaadiga
montez kirjutas:
Toitejuhet ei pea alati tagurpidi ühendama, voolu all olles võib ka õigetpidi ühendada, aga kui natuke viltu/valesti liigutada, siis asi säriseb ja lühis kerge tekkima.
Mis puutub taastamisse, siis kui andmed on tähtsad, ei tasu hakata lolli mängima icon_exclaim.gif Need algajamad taastajad võivad Sul asja hoopis tuksi keerata ja pärast ei saa sealt ka spetsialistid enam midagi kätte. Olenevalt veast võib muidugi juhtuda et saab lihtsamalt hakkama, aga kui asi on keerulisem, siis need odavtaastajad ei oska enam. Kunagi sai ka proovitud ja testitud neid odavamaid variante. Ühe kätte (lubas teha 3x odavamalt kui toivos) sai viidud taastamisele 3 ketast. Tead mitu ketast edukalt taastati? Aus vastus 0 tk icon_exclaim.gif Rääkis et tema pole midagi sellist varem näinud ja ei oska ja et võimatu. Peale seda sai sealt 1tk viidud toivos kätte ja tema suutis ilusti ja edukalt taastada, aga ta nägi, et selle kettaga on ka teised susserdanud. Kui susserdaja ei tea mis ta teeb, siis pärast pole võibolla ka toivost enam abi. Järgmine aste on juba tootja juures ja ontrackid jms, aga nende hinnaklass on juba VÄHEMALT 6x kallim (vusserdaja tuksikeeramisega ei taasta ka nemad).
sõnum 22.12.2011 15:00:12 vasta tsitaadiga
SurfData: No lühises kaitseelemendi korral pole küll mingit paanikat vaja, vaid on vaja uut, samasugust 2-koivalist kaitseelementi ja see siis vana asemele joota. Simple. icon_cool.gif
Ja ma ei usu sugugi, et kui Sul maja elektrikilbis sulavkaitse maha põleb, et siis kohe elektrifirma kohale tellid. Ja kui kutsud, siis elektrifirma vahetab samamoodi, vilksti, selle sulavkaitse ära ja esitab ulmeliselt suure arve selle sulavkaitse vahetuse eest. icon_razz1.gif
pois11
sõnum 22.12.2011 16:00:19 vasta tsitaadiga
ei uskunud ka mina kunagi, et pistikut saab tagurpidi sisse panna. Kord paigaldasin dvd rommi, kuna oli pime siis lähtusin just sellest põhimõttes, et pistik nagunii valesti sisse minna ei saa. ROM paigas ja arvuti sisse.. natukene sinist suitsu ja romm läks kohe kolinali prügikasti põhja.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
SurfData
SurfData
sõnum 22.12.2011 16:55:21 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
ma tõin näite ÜLDISE olukorra kohta, kuna montezi jutust võib jääda mulje, et 40€ on kõik asjad igalt poolt ja alati taastatavad igas olukorras ning ei ole mõtet profi juurde minna. Kui andmed ei ole tähtsad ja tõesti näiteks ei raatsi väga palju maksta, siis VÕID ehku peale minna ja proovida odavaid variante. Kui aga on eluliselt tähtis, siis lähed otse profi juurde ja olemas. Üks kriitilisi näited oli näiteks ühel firmal bändi salvestused. Taastamine oli kordades odavam, kui kogu asi uuesti kokku ajada ja ära salvestada.
Praegusel juhul VÕIB piisata elektroonikust ja/või uuest elektroonikast. Väga vanadel ketastel sai isegi elektroonikat ümber tõstetud ja kätte saadud asju. Tänapäeva ketastega see enam ei toimi.
Elektrifirmadega on teine lugu. Ühes kohas on 10A vool sees, amprite tõstmine on võrreldes paari aasta taguse ajaga läinud ikka ülikirveks. Praegu tahetakse 1 ampri eest saada 134,22€ icon_exclaim.gif Ehk kui tahad minna 10A -> 25A siis maksad üle 2000 euro nii et silm ka ei pilgu icon_confused.gif
WAV
sõnum 22.12.2011 22:17:51 vasta tsitaadiga
Molex pistiku tagurpidi pessa sissesaamine on võimalik lihtsalt seetõttu, et need pistikud on tehtud polüetüleenist, mitte polüstüroolist nagu enamus muid arvutipistikuid (ka Molex kettapoolses küljes olev pesa on polüstürool vms.). Polüstürool on jäik (ja rabe), kuid polüetüleen elastne (ja sitke). Molex pistiku saab edukalt veidi kumeraks suruda ja nii ta sinna pesasse siis lähebki, kante ignoreerides. Mõnede partiide Molex pistikud on juba algusest peale olnud silmnähtavalt kaardus (polüetüleenist valamise tüüpiline viga, üks serv tõmbub rohkem kokku). Kuna nende pistikute mõõdud tehakse pesa mõõtudest igaks juhuks veel ka märgatava tolerantsiga väikemad (just selle kuju ebatäpsuse jaoks), siis seda lihtsam on seda suvalist pidi sisse suruda.
Pigem imestan, miks Molex-toitega seadmetele pole tootja pannud ette asisemat ülepingekaitset, just sinna 5V ahelasse.
Andmetaastuse teemal... Kui kõik tarbijad hoiaksid oma andmeid kolmes eksemplaris (no vähemalt kahes ikka) ja need veel ka eri asukohtades, siis poleks andmetaastuse mõru teema praktiliselt enam aktuaalne üldse. Ainsad, kes siis veel kurvastaksid, oleksid just needsamad andmetaastajad, kuid õnneks neid pole palju ja sellised kõrgteadmistega ning arenguvõimelised tegijad töötuks vast ikka ei jää icon_smile.gif
Ühe kõvaketta asemel 3 ketast osta on ikkagi odavam kokkuvõttes. Ja mis peamine, endal rahulikum ja kindlam tunne (sest ega andmetaastusele ka 100% lootma jääda ei saa, seda ka kõige tegijama tegija puhul).
part24
part24
sõnum 22.12.2011 23:12:03 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:36:27, muudetud 1 kord
ener
sõnum 30.01.2012 15:34:24 vasta tsitaadiga
Mudel on SP0411N.
Mida veel vaja teada oleks? Ei oskand kõvaketta pealt hetkel midaig muud öelda.
Kas kellelgi oleks sellist mudelit kõvaketast, et äkki saaksin elektroonika ümber tõstes ketta korraks tööle ja andmed kätte?
sõnum 30.01.2012 19:23:06 vasta tsitaadiga
Lohista see ketas mulle Mustamäele, siis ütlen sulle, et kas vajad üleüldse mingit teist elektroonika-plaat või saab sellesama plaadi tööle tagasi.
Käitumise järel võib sama plaadi remont täiesti võimalik olla. Sel juhul pole vaja mingit failide taastamist eri-proff-programmidega icon_cool.gif , vaid vaja on testrit ja jootekolbi hoopiski. icon_smile.gif beer_yum.gif
montez
sõnum 03.02.2012 18:37:52 vasta tsitaadiga
Mudel ise ei ütle eriti palju. Tuleb vaadata, et firmware oleks seal peal ka sama. See tähendab, et elektroonikaplaadil olevad kiibid ja kirjad oleksid identsed. Näiteks mul on olemas sama ketas TW100-08 firmwarega ja siis veel üks teine, mille plaadil on kiri Pango REV 07 (toodetud 2005.03), mille firmware on TW100-11). Pead tegema alumisest elektroonikast foto ja selle järgi otsima siit doonorit, sest ilmselt firmware infot enne õnnetust ei jäädvustanud kusagile ja surnud kettalt seda niisama teada ei saa.
vaido6
vaido6
sõnum 07.10.2014 11:16:16 vasta tsitaadiga
Soovitage inimesi , firmat kes saaks keta pealt asjad kätte , kuna mul ketas täitsa surnud seagate 2tb väline ei näita disk manageris ega bioes proovisin ka otse arvutiga aga ei midagi ,
kuigi ketas ise käib ilusti ringi !
Nüüd otsin et keegi mul need andmed ikkagi kätte saaks. Garantiiga ei viitsi jamada nad vb ei jäta andmeid alles. Soovitage kedagi !
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
A.S.
sõnum 07.10.2014 11:22:52 vasta tsitaadiga
toivos
vaido6
vaido6
sõnum 07.10.2014 11:39:08 vasta tsitaadiga
Tänud kirjutasin juba talle.
sõnum 12.10.2014 19:17:50 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
