uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvakettalt andmete taastamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ener
sõnum 21.12.2011 11:20:56 Kõvakettalt andmete taastamine vasta tsitaadiga
Juhtus nii et ühendasin kõvaketta teise arvuti taha et pilte kätte saada, kuid sai vist natuke staatilist elektrit vms. Nüüd kui arvutile taha ühendan ja sisse lülitan, siis arvuti ei tee põhimõtteliselt häältki.
Et kas kuidagi oleks võimalik endal seda taastada vms? et andmeid kätte saada, või peaks ikka kuskile teenindusse viima?
Kui keegi teab mingeid soodsaid kohti või hindu, siis oleks neist ka huvitatud:)
part24
part24
sõnum 21.12.2011 13:03:17 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:34:36, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
ener
sõnum 21.12.2011 13:22:12 vasta tsitaadiga
PATA kõvaketas. Oli vanal arvutil, mis ei läinud windowsi laadimisest edasi (niipalju tööötas et hakkas laadima windowsi, kuid edasi ei läinud) . Seega võtsin kõvaketta sealt välja, et ühendada teisele lauaarvutile lisakõvakettana,lootes saada failid kätte. Ühendamisel käis elektrivilksatus sellel kõvakettal.
Nüüd kui ta mul ühendatud oli (peale seda elektri vilksatust), siis arvuti tööle ei läinud. Kui ma ta sealt tagant ära võtsin, sis läheb. Ehk siis see arvuti töötab, aga ei töööta kõvaketas, mida ühendada proovisin.
part24
part24
sõnum 21.12.2011 13:36:20 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:34:45, muudetud 2 korda
sõnum 21.12.2011 13:37:24 vasta tsitaadiga
Viitab sellele, et kõvaketta elektroonikaplaadil on lühis peal.
1. Kui see lühis on selle plaadi toiteosas ainult, siis piisab selle lühises jubina väljavahetamisest, et ketas edasi töötaks.
2. Kui on muu, midagi keerukamat lühises, siis on hoopis teine teema juba ja väga kulukas andmete kättesaamine.
Selle esimese, lihtsama, variandiga saab hakkama pmst. iga su sõber, kes jootekolbi ja testrit valdab.
ener
sõnum 21.12.2011 13:44:40 vasta tsitaadiga
Proovisin uuesti vana arvutiga, kuid enam ei laadinud windowsi. Lihtsalt ei tee häältki. Arvan et elektriga läks midagi läbi.
Jootekolbi ja testriga peaks ise ka hakkama saama, kuid kuidas või mida seal täpsemalt vahetama peaks, ning kust seda vahetatavat jubinat leida võiks?
part24
part24
sõnum 21.12.2011 13:47:30 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:34:58, muudetud 2 korda
montez
sõnum 21.12.2011 14:17:40 vasta tsitaadiga
Olen ise läbi teinud midagi sarnast, et väikse 2,5" HDD elektroonika sai arvuti metallääre tõttu elektrit või lühist. Tulemuseks oli ketta mitte töötamine (täielik vaikus). Aitas identse ketta (sama firmware, tootmise aeg) asemele leidmine. Pärast plaadi vahetamist, töötavad mõlemad kettad (Samsungid). Muidugi mul vedas ka, sest leidsin terve elektroonikaga ketta, mille seerianumber oli vaid 3 numbri võrra erinev.
Esiteks. Kas ketas võtab üldse pöörded üles (käivitub). Kui on täielik vaikus, siis on elektroonikaplaat läbi (andmed tõenäoliselt säilisid). Kui ketas võtab pöörded üles, kas siis BIOS tunneb ketta ära? Kui mitte, siis võid kontrollida jumpereid (primary, slave) ja kui need oli paigas, siis selle järel ise katsetamise lõpetada. Töötav ketas, mida BIOS ei tunnista, nõuab taastamiseks rohkem oskusi.
Esimese postituse järgi tundub, et ega väga ei teatud, mida tehti ja siinkohal umbes edasi nõustamine oleks veelgi halvem. See pole õige jutt, et ketta vahetamiseks peab ka juhtme seinast välja tõmbama, piisab lihtsalt arvuti mitte töötamisest.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
ener
sõnum 21.12.2011 14:43:52 vasta tsitaadiga
Mul ongi just see, et ta ei võta nagu voolu sisse. Et kui sisselülitada, siis hästi korraks käib mingi heli (umbes sama nagu kui arvuti välja lülitada).
Ühesõnaga peaks otsima samasuguse kõvaketta, nii margilt kui mudelilt ?
part24
part24
sõnum 21.12.2011 14:49:32 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:35:10, muudetud 1 kord
sõnum 21.12.2011 15:07:48 vasta tsitaadiga
Alustada ei tule mitte paanilisest icon_cool.gif elektroonikavahetusest, vaid hoopis tuleb rahulikult seesama plaat kõigepealt üle mõõta.
Ja kui plaadil on "lennanud" kõigest kaitseelement, siis sellele on sadu asendus-alternatiive olemas.
On olemas reaalne näide, kus toitejama tõttu lendas korraga 3 kõvaketast, tulemus:
1. Ühel kettal, oli vist Seagate, oli maas ainult kaitseelement
2. Kuid WD-ketastel olid kildudeks lennanud mootorite kontrollerid.
Seega esimesel juhul oli vaja uut kaitseelementi ja ülejäänud kahe korral uut elektroonikaplaati.
A.S.
sõnum 21.12.2011 15:37:50 vasta tsitaadiga
Selle kaitseelemendi (TVS kaitsediood) võib ajutiselt sealt plaadilt ka lihtsalt eemaldada, töötamise jaoks seda vaja pole.
part24
part24
sõnum 21.12.2011 17:15:59 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:35:22, muudetud 1 kord
toivos
toivos
sõnum 21.12.2011 20:14:29 vasta tsitaadiga
Ilma kujutlusvõimetagi selge, et töötavale masinale ühendati ketas külge. Ei vaadatud kuidas molex täpselt peab minema ja püüti tagurpidi suruda. +5 sai +12 ja sealt see sädeluski.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
part24
part24
sõnum 21.12.2011 20:50:49 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 17:18:45, muudetud 1 kord
von Wu
von Wu
sõnum 21.12.2011 20:52:21 vasta tsitaadiga
Vanade ketaste pesad ja vanad molexid võivad kulunud olla. Sel juhul läheb suurema surve all sisse.
Ja selleks, et klemmid kokku puutuksid, ei pea pistik lõpuni sees olema.
Müüa igasugu asju
viimati muutis von Wu 21.12.2011 20:58:34, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 897 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
part24
part24
sõnum 21.12.2011 20:58:32 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:35:35, muudetud 1 kord
sõnum 21.12.2011 21:12:56 vasta tsitaadiga
Töötamise ajal võib sädelus tekkida vabalt ka õigetpidi ühendades, tänu tekkivale voolutõukele. Ning tõenäoliselt nii see ka oli, et just seda sädelemist ka nähti. icon_cool.gif
Aga mis siin ikka pikalt heietada:
- tester kätte, lühisesse põlenud kaitselement üles otsida,
- siis natuke jootekolbi viibutada ja uus kaitseelement sisse joota.
Siis ketas arvutile külge ja on kohe näha, kas ketas töötab või mitte.
virks
sõnum 21.12.2011 21:40:51 vasta tsitaadiga
part24, Vanematel odavatel toitekatel on pistikuid väga lihtne teistpidi sisestada.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
Plumbum
sõnum 21.12.2011 22:00:33 vasta tsitaadiga
Jutt on kõik lahe ja omajagu on seal tõdegi sees aga... On üks suur AGA. Normaalne inimene kes tuleb foorumisse nõu küsima pole sündinud jootekolb peos ja ilmselt ei oska isegi unenäos ette kujutada milline see "kaitseelement" välja näeb, rääkimata millegi sellise peale ja maha jootmisest. Sellist nõu andes jookseb mees oomipoodi, ostab odava kolvi ja kärsatab seal veel üht koma teist surnuks. Pigem taandub küsimus sellele kas odavam on osta uus ketas kui maksta elektroonikule tunnihinda pluss andmete taastamise tasu. Kõik oleneb olukorrast. Ja veel taandub asi sellele, et tähtsatest asjadest on alati vaja backup teha, see hind mis siis maksad lisaketta eest pole iial nii suur kui see mis võid maksta peetis ketta taastamisel. Kehtib eriti piltide puhul, sest aeg teatavasti liigub siiamaani ainult ühes suunas ja olnud hetki tagasi ei saa et uuesti pildistada.
part24
part24
sõnum 21.12.2011 22:36:47 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:35:51, muudetud 1 kord
Plumbum
sõnum 21.12.2011 22:59:28 vasta tsitaadiga
Aga kui asi viia mõne sihukese juure, milline silma pilgutamata küsind andmete taastamise eest kuni 13 kilo kadund Eesti vabariigi raha, no juba sihukste ülburite kiusteks teeks kasvõi sportlikust huvist maksimaalse, et ketta päält vajalik kraam maha võtta, muidugi kui see võimete piiresse jääks. Aga viimane oleneb suureste konkreetsest kettast.
Oled mõelnud selle peale, et oskustega inimesed tahavad palka ka töö eest saada? Seda enam, et data recovery pakkumine teenusena eeldab ka väga kallite seadmete ja laborite olemasolu. Näiteks cleanroom, kus on võimalik ketas ka pilbasteks lammutada ilma seda kahjustamata. Tead mõnda "elektroonikut", kel on võmalused selleks? Arvan, et ei ja siis võibki selle mula ära jätta et kui palju selle eest raha küsida. Pigem tuleks kasutajaid rohkem harida, et nad teaks ja oskaks oma andmetega õieti ringi käia. Veelkord, riistvara hind võib olla ja reeglina ongi ka väga kalliste süsteemide puhul tühine. Andmed on need mis omavad väärtust, ja need peavad olema kindlas kohas talletatud.
virks
sõnum 21.12.2011 23:12:15 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
virks kirjutas:
Välistatud!
Sel lehel on nii standardid, mõõdud, joonised pdf formaadis ja kõik muu Molex emase connectori kohta, part nr. 9891
http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0015244048_CRIMP_HOUSINGS.xml#partdetail
Ma ei tahaks kuidagi uskuda, et sellest standardist möödavaataja jõudnuks üleüldse midagi turule lasta, seda enam vanematel aegadel!
Ma ei räägi standardist (mis võib ju paberil väga hea olla), vaid oma kogemustest, kus on tulnud selliseid "vigastusi" parandada. Ja proovides on need väga lihtsalt valet pidi sisse sobinud!
part24
part24
sõnum 21.12.2011 23:12:30 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:36:07, muudetud 1 kord
SurfData
SurfData
sõnum 22.12.2011 13:37:01 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
Pahempidi ei lähe emane molex kettasse ka mitte pressi all! Seda lihtsalt ei saa teistpidi sisse panna, ta ei mahu mitte kuidagi!
umbes 7 aastat tagasi panin molexi tagurpidi ketta sisse, käis välk ja pauk ja natuke tuli sinist suitsu icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif Kettal oli ühte kiipi auk sisse põlenud icon_razz1.gif
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvakettalt andmete taastamine mine lehele 1, 2  järgmine
