uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 62, 63, 64  järgmine
sõnum 22.07.2015 19:38 vasta tsitaadiga
Ma tellisin 3x 1000 mm (26,7 € ja 2,64 kg) ja 6x 450 mm (24€ ja 2,376 kg) 2040 profiilid (HFS5-2040) ja 100x mutrit (14 €, HNKK5-5) Misumist, hinnaks tuli vist 94,7 eurot koos saatmisega ilma km'ta (nad ei tegele eraisikutega).
2020 profiilid poole kergemad, lisaks eeldatavasti sa ei soovi nii kolakat printerit samuti ja seetõttu peaks ka saatmiskulu odavam tulema.
Misumi eelis on see, et saad täpselt oma mõõtmetega jupid tellida väga täpselt lõigatuna, lisaks on nende valik päris korralik.
idegraaf
sõnum 22.07.2015 20:13 vasta tsitaadiga
Dold you
UFatO
sõnum 26.07.2015 13:17 vasta tsitaadiga
idegraaf kirjutas:
Dold you
Dold on ikka päris ideaalne koht. Ka leidsin disaini mis on sellele profiilile kujundatud Cherry Pi IIIS: http://www.thingiverse.com/thing:344408 hetkel panen oma BOM-i kokku ja uurin täpsemalt
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 27.08.2015 18:05 vasta tsitaadiga
Ära anda Tartus rull 3mm no-name filamenti.
Ei ole päris valge, rohkem nagu "natural".
Peaks olema ABS.
https://www.dropbox.com/s/lf8ut0z5p37h3cy/2015-08-27%2018.00.21.jpg?dl=0
kikos
sõnum 14.09.2015 11:38 vasta tsitaadiga
Mis te sellisest seadeldisest arvate? Tasub esmaseks printeriks inimesele, kellel pole varasemaid kokkupuuteid 3d printimisega?
http://www.amazon.com/Printer-Rostock-Reprap-Replicator-Machine/dp/B00KG59RVM
droz
droz
sõnum 14.09.2015 15:22 vasta tsitaadiga
kikos, sinu viidatud mudeli kohta ei oska midagi öelda aga endale ostsin hiljuti esimeseks http://www.ebay.ie/itm/3D-printer-Wanhao-duplicator-i3-steel-frame-/221791563982 metallist osad ja väga lihtne kokku panna (pakist välja, 4 kruvi kinni ja olemas (+ 2 kruvi materjali hoidja kinnitamiseks)). kaasas olevast näidis koodist käsi tuli ikka väga hea kvaliteediga välja. edasised asjad on ok olnud - ilmselt peab Cura parameetritega mängima.
ixidor
ixidor
sõnum 22.09.2015 10:23 vasta tsitaadiga
Hakkasin ka siis sel kuul tegelema 3d printeri ehitusega. Valisin välja Ultimaker Original disaini ja tellisin reprap prusa i3 elektroonika sellele. Kõik peale raami on nüüdseks tellitud ebayst. Raamiks on valitud 6,5mm kasevineer ning teras telgedeks 6mm-12mm tellitud hiinast. Loodetavasti kvaliteet ei kannata nii palju. Aga kuna see esimene printer ja edaspidi loodetavasti saan hakata uut printima, siis arvan et käib küll. Ma ei tea muidugi kuidas see Ramps 1.4 printimisel, kuid kuna ma võtsin elektroonika kiti, siis see oli seal sees olemas koos ekraaniga. Jupid peaks oktoobriks jõudma ja siis saab hakata ehitama. Kogu buildi õpetuse sain https://github.com/Ultimaker/Ultimaker-Original-Plus Nõuanded on teretulnud icon_smile.gif
EDIT: Sain laserstuudiost oma printeri raami kätte icon_smile.gif
EDIT 2:
Olen nüüdseks elektroonika saanud kokku ja raami külge ning esimesed kuivad testid ka tehtud. Millegi pärast mu direct extruder teeb selliseid imelikke tagasihüppeid ja ma ei tea mis teha. Survet ei ole, seega ei saa seda filamenti pinge pähe määrida. Panen siia ühe video mis näeb sama välja mis mul. Ei tea milles viga. Elektroonikaks on Ramps 1.4 koos Marliniga https://www.youtube.com/watch?v=5mS3IsJBDBo. Äkki keegi oskab nõu anda?
viimati muutis ixidor 02.11.2015 10:22, muudetud 1 kord
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 22.09.2015 10:44 vasta tsitaadiga
Kui paned extruderi extrudema, siis koguaeg hüppab nii?
Kõik mootori pinid korralikult ühendatud? Proovi teist stepperi draiverit.
raitl
sõnum 22.09.2015 12:15 vasta tsitaadiga
2ndalpha, liialt suur liikumise amplituud tundub selleks et pinid valesti oleks. Kui pin valesti siis ta pigem vibreerib kui liigub. Pigem peaks Marlini confi kriitilise pilguga üle vaatama.
sõnum 22.09.2015 13:44 vasta tsitaadiga
ixidor, mis konkreetse käsu peale seda teeb?
Kui teed:
G91
G1 E10 F100
Kas siis ka käitub samamoodi?
Tarkvaraks muidu soovitaks pigem Repetier Firmware'i, on teine uuem, puhtam ja kiirem tarkvara kui Marlin.
ixidor
ixidor
sõnum 22.09.2015 18:39 vasta tsitaadiga
Tänud vastamast icon_smile.gif Mul tekib kahtlus et see ongi normaalne. Nimelt leidsin internetis video mis tundub olema sama nagu mul https://www.youtube.com/watch?v=ztJR_E60u8Q Kas selline extruderi tagasi hüppamine on normaalne? Mul ka töötab samamoodi, et vaikselt kerib peale filamenti ja siis teeb selliseid hüppeid tagasi. Vbl on see normaalne, aga mina ei tea lihtsalt. Teiseks, kas keegi veel seda Repetier Firmware'i kasutab, ning mis eelis sellel on. Mul nimelt REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER ja ma ei tea kas Repetier seda tunnistab? Tellisin ka dvr8825 driverid kuna lugesin et need peaks 1/32 peal vaiksemalt mootorid tööle panema ning töötavad jahedamalt ka. Mikk36 ma kahjuks ei tea mis need käsud tähendavad või kuskohast ma seda nägema peaks. Ma lihtsalt laadisin SD kaardile ultimaker test faili ja panin printima. Ja siis selle käigus jälgisin mis printer teeb. Praegu veel A4988 driverit ei ole ära vahetanud extruderi juures, kuigi mul üks uus tagavaras olemas ka. Aga nagu ma ennem kirjutasin, siis vbl on see käitumine normaalne. Teiseks ma kahtlustan et firmware ei ole korralikult paigas. Kuna ma ei ole väga kodus veel selle teemaga siis ma ei oska seadistada palju samme mm stepperid teevad jne. Kas on ka võimalust tallinnas kellegi kaudu mõned jupid printida minu omale. kuna oleks vaja hotendi jaoks mingit print head mounti nagu näiteks https://www.youmagine.com/designs/e3d-v6-hot-end-mount Nimelt tellisin hiinaka E3D v6 hotendi endale. Ehk on keegi siin ka kes vbl viitsiks veidi õpetussõnu jagada seadistamisel jne, kuna mul niiöelda Ultimaker original replica vms ja ma ei tea täpselt mis settingud ma peaksin panema.
Tänud!
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 22.09.2015 19:07 vasta tsitaadiga
Selle nimi on retract ja on täiesti normaalne.
Suvaline esimene artikkel: https://brazenartifice.wordpress.com/2011/12/30/retraction-huh-what-is-it-good-for/
ixidor
ixidor
sõnum 22.09.2015 19:34 vasta tsitaadiga
2ndalpha kirjutas:
Oh seda on tore kuulda, siis on selge sellega. Aga ikkagi kas keegi oleks nõus väikese tasu eest mulle mõned jupid printima printerile. Ma saaks vastutasuks pakkuda kas trükitöid Waltmann Print-is või siis pakkuda naturaalset koduveini vaarikast, mustikast või rabarberist icon_wink.gif Raha võin ka pakkuda, aga kahjuks mitte palju kuna see printer juba niigi kulukaks läinud icon_smile.gif
Kas keegi oskab ka öelda mida ma peaks täpsemalt vahetama firmware-is kui mul on kasutusel x ja y jaoks 2mm belt ja 20 hambaga pulley ning mootoriteks 1,8 ja driverid 1/16 ning Z on kasutusel 2mm sammuga leadscrew.
idegraaf
sõnum 22.09.2015 20:46 vasta tsitaadiga
Aga palun!
ixidor
ixidor
sõnum 22.09.2015 21:01 vasta tsitaadiga
idegraaf kirjutas:
Aga palun!
Tänud, seal ma praegu katsetangi, aga ei ole veel midagi õiget kokku saanud. Nimelt praegu tekkis mul mure nimelt ostsin ma endale mxl 100 ja mxl 300 rihmad. Ja tellisin ka 2gt-20 pulley-d ei tea kas sellest tekib probleem? kuna hamba vahe erinevus on 0,032 mm nimelt mxl on 2.032 pitch ja 2gt-20 pulleyl on 2mm pitch. Ei tea kas see mõjutab?
idegraaf
sõnum 22.09.2015 21:33 vasta tsitaadiga
Katsetamise teel saab vaid teada.
http://facebook.com/lihtcnc
sõnum 22.09.2015 22:40 vasta tsitaadiga
ixidor, läbi kulutab rihma kiiremini, muud väga polegi. GT2 rihm aga ei ole ju niivõrd kallis, et seda ei kannataks asemele osta.
Käskude osas mõtlen et printerit juhtiva programmiga saadad otse terminalist need kontrollerplaadile.
A'la kui sul on Raspberry Pi's Octoprint jooksmas, siis seal saab otse käske saata printerile.
Arvutis on analoogideks näiteks Pronterface ja Repetier Host (ja muidugi Octoprint, kuna seda saab igal arvutil ja operatsioonisüsteemil põhimõtteliselt jooksutada).
Kuidas muidu sa printerit paika sead? Otse pimesi saadad terve printimise faili teele ja loodad et eelnev seadistus on õige?
Ekraani osas: https://github.com/repetier/Repetier-Firmware/blob/master/src/ArduinoAVR/Repetier/Configuration.h#L1183
Et aru saada rohkem mida üldse mingi käsk tähendab: http://reprap.org/wiki/G-code
ixidor
ixidor
sõnum 23.09.2015 09:16 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Selge pilt. Kahjuks ei ole müüa gt2 rihma mis oleks 100 hammast ja täisring ning 300 hammast täisring. Mul on kasutusel mxl100 ja mxl300 mis on täisringis. Kui on ideid kuidas GT2 rihma ultimakeril kasutada siis on see väga teretulnud icon_smile.gif
sõnum 23.09.2015 09:53 vasta tsitaadiga
ixidor, 101 ja 303 hambaga GT2 rihmad täitsa olemas (asendused MXL100 ja XML300'le).
ixidor
ixidor
sõnum 23.09.2015 13:25 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Tänud, täna värske peaga surfates netis avastasin et saab 200-gt2 rihmasid mis võrdub 100mxl rihmaga. Otsustasin x ja y telje peal kasutada tavalist lahtise otsaga rihma.
sõnum 23.09.2015 17:02 vasta tsitaadiga
ixidor, 200-gt2 on natuke lühike ju?
MXL100 -> 100 hambaga -> 203,2 mm
ixidor
ixidor
sõnum 23.09.2015 20:37 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ultimakeril on võimalik liigutada mootorit 3-5mm. Seega see vahe ongi ainult 3,2mm mis ei ole probleem icon_wink.gif Ja kui ei saa piisavalt liigutada, siis teen neid kinnituse avasid veidi pikemaks ja saan mootorit rohkem pikendada. Aga jah ma tean et veidi lüham, seepärast võtsingi, et alati saab lähemale liigutada, aga kaugemale on keerulisem (ehk siis pingutada) icon_smile.gif
pnormak
sõnum 25.09.2015 20:47 vasta tsitaadiga
Alustasin minagi oma esimese 3D printeri ehitamist. Valisin endale Prusa i3 mida ehitada. Enamus jubinad juba eBayst tellitud, prinditavate detailidega aitab välja mikk36. Extruderi osa mul veel lahtine. Oskab keegi kommenteerida, kas esimeseks hotendiks võib midagi sellist võtta http://www.ebay.com/itm/311433231451 ?
Esialgu on reaalselt käes raam, paar pilti ka eputamiseks.
Raami lõikas välja KR Stuudio kes tegi täpselt kaks korda odavamalt, kui Laserstuudio pakkus.
Manus
maxfox04
sõnum 25.09.2015 20:57 vasta tsitaadiga
pnormak, palju laserlõikus maksab meil?
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Teen pisemat jootmistööd odavalt. Suuremad kokkuleppel.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
pnormak
sõnum 25.09.2015 21:45 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
~26€+km oli KR Stuudio hinnapakkumine, arvet pole veel saadetud. Laserstuudio tahtis 57€+km. Suht hämmastav kuidas hind võib samale asjale nii palju erineda.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 62, 63, 64  järgmine
