Miyamoto_Musashi
01.10.2014 21:22:04
DELL U2713HM ühilduvusprobleem DELL XPS 15Z'iga |
Lugu järgmine, et sai soetatud DELL U2713HM monitor, mini displayport adapter ja DVI ühenduse kaudu haagitud DELL XPS 15z arvuti taha. Probleem, et max resoks tunnistab arvuti vaid 1600x1050 resot, mille väidab olevat native. Variant on leida tarkvaraline lahendus probleemile või viia monitor tagasi. Või osta uus läpakas, kui keegi on nõus sponsoreerima
Peale sai pandud uusim Nvidia draiver - ei aita. Uusim monitori draiver - ka ei aita. Ikkagi on max reso sama ja nõu saab vaikselt otsa. Samas guugeldades peaks nVidia 525M GT võimaldama seda resolutsiooni...
erko
01.10.2014 21:32:24
| Tõenäoliselt selle adapteri kala. Osta yeint.ee'st korralik HDMI või miniDP-DP kaabel.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Miyamoto_Musashi
01.10.2014 21:49:13
| Soov oli saada monitori 2560x1440 režiimis tööle, mitte aga 1920x1080. HDMI kaabliga saabki ainult kuni 1080p tekitada. Adapter on Hama 3in1 mini displayport - DVI, HDMI, Displayport. Iseseisva HDMI juhtme otse arvutisse ühendades saangi 1080p kätte. aga 2560x1440 on hetkel veel ulmežanr.
freestyler
01.10.2014 21:53:37
| HDMI alates v 1.3 toetab juba 2560x1600 reso... rääkimata 1.4 ja 2.0 versioonidest
Miyamoto_Musashi
01.10.2014 22:04:06
| HDMI kaabel on 4K ja UHD toega, seega peaks sobima kenasti. Kala kuskil mujal ahelas... Arvutil endal peaks HDMI 1.4 väljund olema...
02.10.2014 16:13:25
u2713hm hdmi port on 1.2, läpaka väljundi 1.4 ei aita.
erko kommentaar on suure tõenäosusega õige.
mis adaptriga tagu? dvi kaabel on ikka dual-link?
_________________ - londiste
217 |
Miyamoto_Musashi
02.10.2014 17:33:55
| http://www.amazon.com/DisplayPort-Cable-Adapter-Apple-MacBook/dp/B003U6CTA0 Selline adapter siis. Eks saigi adapter veidi kiiruga ostetud ja läbi mõtlemata... Vähemalt hetkel TÄNUD, et sai sinna teele juhitud. Marsin Euronicsisse tagasi ja loodame, et saab ümber vahetada, millel oleks kindlalt dual link tugi olemas. Monitori enda kaablil on suurelt Dual Link kleeps küljes vähemalt ja pinide asetus tunduks ka usutav.
02.10.2014 17:37:08
Miyamoto_Musashi, su enda lingilt:
Support DisplayPort highest video resolution 1920*1200. Support HDMI/DVI highest video resolution 1920*1080p .
edit:
said ise aru juba
217 |
Miyamoto_Musashi
02.10.2014 23:41:25
| Sai siis hangitud Dual Link supportiga adapter ja seis sama, mis eelmise adapteriga ehk siis 1600x1050 on max reso, mida lubab panna 2560x1440 on vaid kauge unistus. Kui guugeldada reviewsid 15z kohta, siis tundub, et on saadud 27" monitoriga 2560x1440 reso tööle läbi mini displayporti. Võta siis näpust, et kus see viga peaks olema??? Nõu saab otsa.
erko
03.10.2014 09:40:42
| Miyamoto_Musashi kirjutas: |
| Sai siis hangitud Dual Link supportiga adapter ja seis sama, mis eelmise adapteriga ehk siis 1600x1050 on max reso, mida lubab panna 2560x1440 on vaid kauge unistus. Kui guugeldada reviewsid 15z kohta, siis tundub, et on saadud 27" monitoriga 2560x1440 reso tööle läbi mini displayporti. Võta siis näpust, et kus see viga peaks olema??? Nõu saab otsa. |
Räägi, miks sa nende adapteritega jamad? Osta normaalne kaabel, kõik sulle sobivad ühenduse variandid on olemas:
miniDP-DP
miniDP-HDMI
miniDP-DVI
26 |
kjmrc
03.10.2014 09:42:52
| erko kirjutas: |
miniDP-DP
miniDP-HDMI
miniDP-DVI |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Miyamoto_Musashi
06.10.2014 21:13:16
Kuna ei julenud uisapäisa kaableid osta, siis sai mindud Euronicsisse monitori ja läpakaga. Sai proovitud KÕIKI võimalikke ühendusi (kõigi poes olevate kaablivõimalustega) enda läpakaga ja ka kahe sealse läpakaga (üks oli üle 2000€ maksev Alienware ja teine oli Macbook Pro Retina). Kummagagi ei andnud kõrgemat kui 1920x1080 resolutsiooni. Euronicsi mehed kehitasid ka õlgu, jätsid monitori enda kätte ja lubasid juhatuse kaudu asju hakata uurima...
Mitte üks HD juhe ei võimaldanud minu DELL U2713HM-ga kõrgemat resot kui 1080p sõltumata läpakast
Läbi mini displayport-DVI adapteri ei saanud ka monitorile kõrgemat resot kui 1080p sõltumata läpakast
Proovisime ka Samsungi http://www.euronics.ee/t/49986/monitorid/27-led-pls-monitor-samsung/ls27b970ds-en ja tulemused täpselt samad.
Kas ikkagi on asi kaablites ja peaks riskima kaabliostuga või on siiski mingi muu lüli ahelast vigane???
06.10.2014 22:14:03
Kas ikkagi on asi kaablites ja peaks riskima kaabliostuga või on siiski mingi muu lüli ahelast vigane??? |
Lihtsalt uudishimust - miks sa arvad, et mitu aastat vana Delli läppar üleüldse teab midagi 2K lahutusest. Karta on, et kui mitu aastat tagasi mingi läppar seda lahutust suutis, siis maksis ta sellest Delli mudelist ikka palju kallimat hinda.
Internetis on igal pool kirjas max. 1920x1080 ja uskuda v6ib, et see ka selle läppari videosuutlikkuse lagi ka on.
Ja oletada v6ib, et läppari sisse on ehitatud karm kontroller, et sa valede, mittesobilike seadetega läpparis olevat videot v6i toiteahelaid maha ei p6letaks.
211 |
06.10.2014 22:38:35
tahanteada, kus see internetis kirjas on?
specide järgi on tegu geforce gt 525m, mis oskab väljutada 2560x1600 reso (ja võimalik, et ka suuremat kuid specide kirjutamise ajal ei olnud 4k veel eriti olemas). internetti uskudes oskab 525m seda väljutada nii dl-dvi kui dp kaudu.
teemaalgataja viimane postitus lisaks mainib, et prooviti teise kuvari ja teiste läpakatega...
Miyamoto_Musashi, toda samsungi proovisite dp kaabliga ka? ikka ei midagi? see peaks ometi kõige loogilisem võimalus olema.
nii internet kui loogika ütleb, et see peab töötama dp august, kas siis otse dp sisendiga molusse või läbi ilmselt aktiivse(=kalli) adaptri dl-dvi-ks.
217 |
Miyamoto_Musashi
07.10.2014 08:22:17
Kaablivariandid, mida katsetasime:
2 erinevat HDMI kaablit (kõige kallimat ja üks aste madalamat)
Läbi miniDP-DVI adapteri monitori enda DVI dual link juhet (otse juhet ilma adapterita ei olnud saadaval seal poes).
MiniDP-HDMI juhet
Mitte üks kombinatsioon ei suutnud produtseerida mitte ühegi monitor-läpakas kombinatsiooniga rohkemat kui fullHD.
Confusius say: life is confusing...
07.10.2014 09:40:38
MiniDP-HDMI juhet
Confusius say: life is confusing... |
Tundub, et ära piina ennast sellega, et üritad läpparist kätte saada lahutust mida tootja pole sinu jaoks üleüldse ette näinud.
Ja täna 6nne, et selline kaitse-kontroller on peale ehitatud, muidu p6letad selle videokivi maha üsna lühikese ajaga.
Neid läppareid on nähtud küll ja küll kus omanikud on videokivid "surnuks keetnud" igasugu valede lahutustega ja valede töösagedustega.
PS: Üks variant - v6ta mingi moodsa aja uusim Linux ja vaata kas see tahab 2K lahutust tekitada v6i mitte.
londiste: Kui neti lahti teed ja mudeli järgi infot otsid, siis näed selgelt, et kusagil pole juttu 2K suutlikkusest.
Ja videokivi v6ib teoorias seda lahutust kannatada aga kui läppari jahutus pole arvestatud selliste koormustega siis p6leb see videokivi maha.
PS: Mul on surnud läpparite emaplaatide "surnuaias" suurem virn surnud videokividega emaplaate. Selge näide, et pole m6tet piinata läpparit sellega mida tootja poolt pole ette nähtud kasutada.
Ja veel - paar aastat tagasi oli 2K alles nii uudne värk, et mingi tootja oma tava-laiatarbetehnikale küll sellist lahtust ette ei näinud.
211 |
07.10.2014 09:51:01
kõrgemad resod üle hdmi on üldiselt probleemne asi nii draiverite kui raua poolest.
u2713hm ei võta põhimõtteliselt üle hdmi rohkem kui 1080p sisse (hdmi 1.2 sisend).
too proovitud samsung peaks olema hdmi 1.4 sisendiga, aga nagu öeldud, selle tugi ei ole just eriti usaldusväärne.
lisaks siis see, et sul on ilmselt optimus masinas majandamas, ehk siis idles elatakse inteli hd3000 seljas? hd3000 ei tohiks üle dvi/hdmi suuri resosid korralikult toetada (iirc 2560 resod vajasid juba custom reso sättimist ja <60hz sagedust).
kui oli mitu masinat ja teine monitor proovimiseks, siis miks krt minidp-dp kaabliga ei proovinud? see on konkreetselt ainukene ühendus antud tingimustes, mis peaks tingimusteta pildi ette andma...
tahanteada, kurat, lõpeta ära. loll jutt.
kivid on mõeldud arvestatavate resode peale, millegi vägisi surumisest ei ole siin keegi rääkinud.
kui suure reso peale läpakas maha sureb, on midagi väga ja väga valesti. suur reso ei tähenda täna kividele koormust.
viimati muutis londiste 07.10.2014 10:05:36, muudetud 2 korda |
217 |
07.10.2014 10:01:01
Edit: Enne unustasin, et üks versioon, mis ehk aitab - aga see n6uab läppari lammutamist.
1. Sisemine ekraan küljest ära ja et tööle jääb ainult väline ekraan.
2. Ja siis on op.süsteemiks Ubuntu.
Lihtsalt olen näinud sellist veidrust vanema Delli Inspirioniga, kus polnud sisemist ekaani küljes ja kus siis Ubuntu väänas ViewSonic-u monitorile (1280x1024) defaultina peale 2K lahutuse. Ja see on siis Ubuntu monitori seadetest kenasti ka näha, et 2K.
Samas - igasugu Windowsid (XP, Windows 7) panid raudselt alati 6ige lahutuse, mitte 2K lahutuse.
211 |
07.10.2014 10:05:48
üldiselt:
- quick reference guide to 2nd generation intel® core™ processor graphics (hd graphics) (pdf).
Maximum Display Resolution: DisplayPort* 2560 x 1600, HDMI*, VGA
ehk siis kui mitte muud, siis displayport peaks hakkama saama.
- geforce gt525m | features
Dual-link DVI Support
Able to drive industry’s largest and highest resolution flat-panel displays up to 2560x1600 and with support for High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP).
specce ei leia, aga avalikult on reso tugi välja karjutud.
kui mitte muud, siis näitab, et kivi ise ei hakka resode peale verd köhima. arvestades, et dvi processing overhead on suurem kui dp puhul, siis on see kivi enda poolt toetatud reso.
jah, draiverid (s.h. optimus) ja ühenduse hädad (hdmi, adapterid) võivad olla, aga kivi võimekusega ei ole siin küll midagi pistmist.
217 |
Miyamoto_Musashi
08.10.2014 19:02:40
Lahendus olemas. Oomipood müüs mulle minidisplayport-displayport vahejupi ja euronics oli nõus vahetama senise adapteri displayport-displayport kaabli vastu. Reso käes ja meel rõõmus. Aitäh kõigile kaasaelajatele, muidu elajatele metsas ja linnas ja õigele teejupile juhatanutele!
