uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Windows boot läheb valesse monitori (dvi + hdmi) märgi kõik teemad loetuks
Piipz
Piipz
sõnum 23.09.2014 22:25:38 Windows boot läheb valesse monitori (dvi + hdmi) vasta tsitaadiga
Peamine monitor on DVI kaabliga,
teises toas on telekas, mis on ühendatud HDMI kaabliga.
Päris tihti, kui arvuti käivitan, on arvuti monitoril pilt must ja siis pean HDMI kaabli välja tõmbama, et pildi arvutisse tagasi saada.
Kui vaatan display properties, siis näitab praegugi ekraanide "numbreid", et peamine monitor on 2 ja telekas on 1.
Saan aru, et sellel kaardil (gigabyte R9 280x) on ilmselt HDMI port esimese prioriteediga.
Kas seda saab üldse muuta?
Kas Displayport omab prioriteeti äkki HDMI ees, et kui ma paneks dp -> dvi adapteri vahele, siis äkki oleks mu monitor 1 ning ei juhtuks, et windows jälle valele ekraanile tõmmatakse.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
keegi-Hannes
sõnum 24.09.2014 03:11:54 vasta tsitaadiga
Jah bootimisel ei suuda kaart muudmoodi vahet teha, sest driverid ja extended desktop (samuti eyefinity) pole veel käima tõmmatud. Seega on see prioriteetsus riistvaras kinni. BIOS-e modimisel võibolla saaks muuta, kuid oskamatuse tõttu ei soovita radikaalseid muudatusi ette võtta.
Samas Piipz vabandan, kasutan sinu teemat et küsida teistelt Multi monitor kasutajatelt kas olete täheldanud:
Eyefinity puhul, et teatud osa ekraanipinnast (minul kõige vasakpoolne esimene 300pix laiune riba) suvalise akna (ka veebilehitseja) üles alla kerimisel nihkub või hilineb ja tekitab vertikaalse joone nihkumise/hilinemise kohale? Päris täpne olles, siis õiges tempos liigub üles alla just see esimine vasakpoolne riba ja ülejäänud ekraanipind jookseb veidi hilinenult üles või alla kaasa. Proovinud nii ekraane kui juhtmeid vahetada, ei muutu!
Aga soovitus sulle Piipz et kui sa tahad mõlemal ekraanidest vähimalt sisselogimise akent näha, siis kasuta ka eyfiniti seadeid AMD control center paneelis. Näed korraga mõlemas sisselogimise akent. Edasi võid pildivaated juba jälle lahutada teineteisest.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
lopes39
lopes39
sõnum 24.09.2014 13:41:25 vasta tsitaadiga
Piipz, Ei ole vahet mis kaart on. Sa pead igakord välja lülitama selle extended mode-i ja minema second screen only peale.
Sellele polegi lahendust tehtud.
Piipz
Piipz
sõnum 04.10.2014 12:11:19 vasta tsitaadiga
Aga kui on DP + HDMI setup, kumb siis peamiseks monitoriks jääb? Plaan ekraan välja vahetada, praegune hakkab õnneks/kahjuks surema juba.
DanelM
sõnum 04.10.2014 12:15:40 vasta tsitaadiga
Piipz kirjutas:
280x kohta ei tea, aga mu GTX 770'l töötab ainult HDMI kui on vaja näiteks enne windowsi minekut valida kas safe mode, recovery või muud sellist. DP töötab muidu UEFIs ja siis uuesti alles windowsi laadimisel juba.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Piipz
Piipz
sõnum 24.11.2014 10:44:57 vasta tsitaadiga
Vahetasin ekraani välja ja asi korras - Displayport on esimene ja HDMI on teine. Ehk siis ei pea muretsema - juhe telekasse võib koguaeg küljes olla thumbs_up.gif
