skyhigh
22.09.2014 23:40:19
Behringer iNuke NU1000DSP |
http://www.thomann.de/gb/behringer_inuke_nu1000dsp_amplifier.htm
Poodides kirjas ahvatlev 1000W @ 4Ω, reaalselt välja mõõdetud 580W @ 4Ω. Tagapaneelilt paistab, et tarbib 150W seinast. Behringer on küll odav bränd, kuid mitte totaalne saast. Kas ongi tegemist lihtsalt nii haleda petekaga?
Petz
23.09.2014 02:35:44
| Juuresolevalt pildilt võib selgelt välja lugeda "Power Consumption @ 1/8 Rated Power"
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
skyhigh
23.09.2014 03:03:27
| Milleks andmeid sellisel kujul esitleda? 1/1 võimsuse puhul on moonutus juba talumatu?
ihvike
23.09.2014 09:19:50
| Vast ikka sellepärast, et 1/8 võimsusel töötamine vastab oluliselt rohkem normaalsele kasutusele ja seega normaalsele voolutarbele.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
skyhigh
23.09.2014 14:17:28
• Idle - also called No Load or Quiescent - Current. The current consumed with no signal present.
• 1/8 power (sometimes 1/6 power is given instead). The current consumed under normal operating conditions. 1/8 power represents the average power of a musical signal driven to occasional clipping.
• 1/3 power. This represents the power used by a system that is being driven very hard (with severe clipping). It would already sound poor at this stage, and any further increase in level would make it worse. |
Teoorias kilovatine võimendi, praktikas aga paistab heal juhul sadakond vatti olema. Minu arvates ongi PA võimendi normaalne kasutamine tema lubatud võimsusel korral Selles valdkonnas ei loe pakendile märgitud numbrid, vaid reaalsus. Võimendi, mis toodab vaid 1/10 lubatust, võib paigaldada väsinud baierimaa laiatarbesportautosse, et siis neljapäeviti Ülemiste parklas kiidelda oma "tonnise" lustikummutiga. Eks kaup vastab oma hinnale, midagi ei ole teha.
ihvike
23.09.2014 15:11:34
PA võimendi normaalne kasutamine on muusikalise signaali võimendamine. Ma ei tea küll kedagi, kes oleks piisavalt loll, et tahaks kuulata 0 dB dünaamilise ulatusega "muusikalist" signaali võimendi maksimumvõimsusel.
Võimsuse suurendamisel kahekordseks saame helirõhu suurenemise 3 dB võrra - see on nii vähe, et aru saab küll, aga erilist tähtsust see ei oma. Ehk siis reaalselt 500W vs reaalselt 1000W võimendi vahe on 3 dB helirõhku või teisiti öeldes 3 dB lisa headroomi dünaamikaks (eeldusel, et kõlarid füüsiliselt sellele valule vastu peavad, mis pole üldse nii iseenesestmõistetav kui võiks arvata).
Ja lisaks veel konkreetse võimu kohta, et tootja on ju andnud võimsusandmed erinevate konfiguratsioonide puhul ja seda 1000W numbrit ei ole mõtet vägivaldselt kontekstist välja rebida.
Mõistlik inimene ei eeldagi, et see kolmekilone odavkarp annaks välja a'la 2x1000W 8 oomi peale. Juhul kui ta ei annagi päris 1000W monoks bridgetuna 4 oomi peale välja, siis see on ka üsna tavaline - kerge turunduskoefitsient pole midagi sellist, mis oleks ainult Behringerile omane. Ja võimsust saab mõõta kuidas tahes. Sobivate parameetrite korral saab soovitava numbri kätte.
12 |
kõva ketas
26.09.2014 16:23:36
| Kirjutasin Uli Behringerile ja sain vastuseid mind huvitavatele küsimustele.Nuke 6000 kerge ja hääleka ventikaga, sobib siiski mõnda asja ära ajama ja 1500W saab kanalist kätte küll.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
andrusny
12.02.2017 20:03:22
Soetasin ka omale mu1000 variandi. Tekkis küsimus seoses valjuhääldite ühendamisega. Manualis kirjas, pistikul jalad, +1, -1, +2, -2 Kas ühel kanalil on valjukad +1 ja -1 vahel teisel +2 -2 vahel, kui nii siis kumbal? vahet pole? Või nagu seal manualis biampingu juurest loen läheb stereo modis käiku +1 -1 mõlema pesa puhul?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
degreal
12.02.2017 20:24:28
| andrusny kirjutas: |
| Soetasin ka omale mu1000 variandi. Tekkis küsimus seoses valjuhääldite ühendamisega. Manualis kirjas, pistikul jalad, +1, -1, +2, -2 Kas ühel kanalil on valjukad +1 ja -1 vahel teisel +2 -2 vahel, kui nii siis kumbal? vahet pole? Või nagu seal manualis biampingu juurest loen läheb stereo modis käiku +1 -1 mõlema pesa puhul? |
tagapaneelil on ju ilusti kirjas.
kanal 1: 1+ ja 1-
kanal 2: 2+ ja 2-
sillatud: 1+ ja 2+
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
andrusny
25.02.2017 12:34:28
Tänud
Kas peabki olema nii, et mõlemad kõlarid tuleb võtta A pesast 1.+1- ja 2+2- ? Algul proovisin A 1+1- ja B2+2- siis toimis ainult A sektsioon, teistpidi B1+1- ja A2+2- toimisid kül mõlemad kõlarid kuid töötas ainult B sektsioon. Võttes mõlemad paarid A pesast töötab võimendi normaalselt, kas on midagi võimendis viga või peabki selliselt toimima?
