praegune kellaaeg 03.11.2026 14:39:24
ilves1989
16.09.2014 11:22:46
Monitoril viskab pildi mustaks!? |
Tervitused!!
Sai soetatud uued arvutikomponendid ning ka arvuti ise kokku pandud, kuid peale paari nädalat kasutamist hakkas monitor pilti mustaks viskama. Arvuti ise töötab edasi, aga monitoril pilt ees must ja kiri "no signaal".Ei aita selle sisse ja välja lülitamine, ei leia signaali. Aitab ainult arvuti resetimine. Vahepeal töötab kõik 4 tundi jutti, saab näiteks BF4 ultra settingutel mängida ja ei juhtu midagi. Vahel viskab jälle 20 korda jutti peale reseti tegemist pildi mustaks. Ehk oskab keegi aidata, kellel sama mure olnud??
Komponendid on: asus h87-pro, seasonic 750w PSU, msi r9 280x, RAM 2x4gb Ballistix, i5 4690k. Lg 23" Led monitor.
Vael
16.09.2014 15:41:12
| Tempid korras ja kust graafikakaardi said ja teised jupid? PSU on küll korralik. Mida "Event Viewer" pajatab? Monitoris ei tohiks ka asi olla kui kirja manab ette. Vaata, mis siis teeb kui r9 280x välja võtad ja CPU-le integreeritud graafikale koormuse taha lükkad, välistab vähemalt RAM, CPU ja HDD vead. Võid graafikat ka teises pesas proovida siis, on küll PCI gen 2.0 aga mõned GPU-d võivadki seal paremini töötada...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
The_Boss
16.09.2014 15:50:14
Naljapärast võiksid kaableid kontrollida. Et kas ilusti pistikud pesas ja igaksjuhuks keera kruvid ka kinni.
284 |
ilves1989
16.09.2014 18:09:44
| Vael kirjutas: |
| Tempid korras ja kust graafikakaardi said ja teised jupid? PSU on küll korralik. Mida "Event Viewer" pajatab? Monitoris ei tohiks ka asi olla kui kirja manab ette. Vaata, mis siis teeb kui r9 280x välja võtad ja CPU-le integreeritud graafikale koormuse taha lükkad, välistab vähemalt RAM, CPU ja HDD vead. Võid graafikat ka teises pesas proovida siis, on küll PCI gen 2.0 aga mõned GPU-d võivadki seal paremini töötada... |
Temperatuurid on korras, nii videokaardil, kui ka muudel komponentidel. Jupid osad ostetud järelturult, aga uutena ( pakendid kiles, kasutusjälgedeta, eelmiste omanike ostuarved kaasas jne). Emaplaat, ssd monitor, PSU ja prose poest ostetud. Monitori ja juhtmete viga, ei saa olla kõik uued, kahjustusteta ning ilusti pesades. Monitori viskab pimedaks suval ajal, olenemata sellest, kui palju videokaardil ressurssi kasutuses. Monitor nagu ei saaks ühendust arvutiga ja ei tuvasta enam signaali, peale restarti signaal tagasi, aga vahest viskab kohe uuesti pildi kotti. Nüüd pani veel tähele, et klaviatuuril nt ei tööta peale monitori blackout'i, capslock, numlock ja scllock nupud, ehk nende vajutades, ei hakka indikaatorid/tulukesed põlema. Samas muud kõik komponendid ja tulukesed töötavad edasi, videokaardil jahutus ja sama ka protsessoril. Panin arvutikorpusele kerge põntsu käega ning põrutuse tagajärjel tegi jällegi sama pulli.
Eventviewer näitab mõningaid erroreid.
Põhilised errorid, mis eventvieweris:
1.Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
2.The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error:
%%-2140993535
3.The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.
4. The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly. (see arvatavasti sellepärast, et tegin reseti.)
16.09.2014 18:50:48
See järgmine rida sinu kirjeldusest viitab hoopis kas emaplaadi v6i toiteploki probleemile. Nii, et ära peksa videokaarti.
Tsitaat:
211 |
ilves1989
18.09.2014 22:18:37
Eemaldasin videokaardi ning enam probleemi ei olnud. Avastasin, et kui puutuda toiteplokki ning videokaarti ühendavat PCI-E juhet viskab monitor pildi tasku. Probleem tundub siis olevat kas juhtmes või toiteplokis. Vahetasin toiteplokis ka juhtmel pesa, aga probleem jätkus. Toiteplokk ja juhtmed muidu uued, seega järjekordselt praak toodangut poest saanud vist. Tundub, et juhe ei kannata peale hingamist/kergemat põrutust ja videokaardil kaob korraks vool tagant ning viskab monitoril pildi kotti. Kas tundub loogiline seletus?? Ma pole ise eriline asjatundja, ehk keegi ikkagi leiab aega abi anda
725 |
ilves1989
22.09.2014 20:38:22
No hetkel enam pilti mustaks ei viska, kuna vahetasin toitekal pistikupesa ja panin uue PCI-e juhtme, kuid nüüd millegi pärast ei vea arvuti BF4 välja, pilt jookseb räigelt kokku. Varem jooksis kõik puhtalt. Lisaks on ka CPU temp koguaeg nats üle 60 kraadi.
Kas on ettevõtteid, mis riistavara diagnostikaga tegeleksid, kes lihtsalt selgitaksid välja kus see viga pärineb, või oskab keegi mõnda eraisikut selleks soovitada. Remontida midagi ei saa, kõikidel osadel veel garantii, aga saaks selgust mida sinna garantiisse viia.
725 |
nolifer112
03.10.2014 06:56:19
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=619851&highlight=
Sinna kirjutasin täpsema jutu, aga proovi kast pea peale tõsta ja vaata mis saab. Mul on tunne, et amd anomaaliad on seotud halvas ühenduses emaplaadi ja kaardi vahel. See et toite juhet liigutasid ajas tõenäoliselt kaardi siinis paigast ära.
115 |
