uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATI ja LOD märgi kõik teemad loetuks
Nu
Nu
sõnum 15.10.2003 17:09:33 ATI ja LOD vasta tsitaadiga
millise progega saab muuta või milline registri key seda kontrollib?
lugesin kuskilt, et UT moortoriga mängud on lod negatiivse väärtusega hoopis ilusamad.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 16.10.2003 08:35:31 vasta tsitaadiga
link :: mingi samas suunas teema ...
Rage3D foorum on Sinu sõber, kui vaja teavet ATi kaartide kohta ja ma pakun, et LOD negatiivne väärtus parandab kvalli vaid nVidia kaartidel, ATi puhul on asi vastupidi (pole küll endal praktilisi kogemusi) ...
Nu
Nu
sõnum 16.10.2003 09:45:48 vasta tsitaadiga
Seal teemas keerutatakse ja vaieldakse IQ üle. keegi ei ütle kuidas seda muuta.
muidu negatiivseks ei saa LOD panna ametlikult (draiveri setingutest) ei nvidial ega atil.
Rivatuneriga saab seda teha grforcedel aga atil.....?
ss
stepzter
stepzter
sõnum 16.10.2003 16:37:35 vasta tsitaadiga
Draiverites texture quality slider muidu muudab mipmap LOD biast, vaata mis registry väärtust see muudab ja pane käsitsi, kui mingit utikat ei ole leidnud.
Liiga suure negatiivse biasiga tekib texture shimmer, ehk väikesed detailid tekstuuril hakkavad vilkuma. Iga normaalse mänguvalmistajaga ja videokaardi draiveritega peaks LOD bias 0'ga kõige parem pilt olema iseenesest. Selle asemel soovitaks pigem anistropic filtering põhja lükata.
Nu
Nu
sõnum 16.10.2003 17:00:15 vasta tsitaadiga
vot seda slaideri liigutamist ja registry uurimist ma ise ka mõtlesin aga kuna ühest kohta pole
vaid a la video/ 0000 / dispalay / 0001 ja siis on sama aint 0001 ja display 0002 jne mingi 10 eri kohta
kus samad parameetrid. on seda nac raske teha. kui opleks mingi proge mis ise võrdleks kus on muudatusi siis jah,.
ss
cbr
cbr
sõnum 16.10.2003 19:09:02 vasta tsitaadiga
Mida see LOD mängus haldab?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Nu
Nu
sõnum 16.10.2003 19:22:24 vasta tsitaadiga
textuure
ss
cbr
cbr
sõnum 16.10.2003 20:10:05 vasta tsitaadiga
Textuuride suurust, värvirikkust, ilusust vms?
Nu
Nu
sõnum 17.10.2003 11:07:25 vasta tsitaadiga
siin ma nac seletasin seda nii nagu ma ise aru olen saanud.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=5214&highlight=lod
negatiivse puhul on siis vastupidi
ss
stepzter
stepzter
sõnum 17.10.2003 14:27:52 vasta tsitaadiga
Negatiivse puhul on probleem selles, et liiga suure resolutsiooniga tekstuur valitakse ja kahe kõrvuti asuva piksli poolt valitud tekstuuripikslite vahele jääb veel üks, mida arvesse ei võeta. See on sisuliselt põhimõtteliselt sama ja väljanägemiselt sarnane sellele, kui ilma antialiaseta servi vaadata, kus trepid sõidavad liikudes ringi ja peenikesed (alla 1 piksli) objektid hakkavad vilkuma. Samamoodi, kui tekstuuris on peenike must joon, siis liiga kõrge resolutsiooniga tekstuur valides on ringi liikudes see joon kord näha, kord ei ole. Seda probleemi on lihtne lahendada, igast tekstuurist tehakse 2x väiksem versioon, mis võetakse kasutusele siis, kui ekraani pikslid satuvad tekstuuri peal üksteisest liiga kaugele. Anisotroopiline filterdamine muideks iseenesest ei tee midagi teravamaks, aga ta võtab ekraani suhtes väga kaldu pindadel rohkem väärtusi tekstuurist, mis võimaldab valida kõrgema resolutsiooniga tekstuur ilma, et mõni tekstuuri piksel vahele jääks.
stepzter
stepzter
sõnum 17.10.2003 14:34:03 vasta tsitaadiga
Et mingi seos sellel jutul ka oleks, siis LOD bias muudab hetke, millal väiksema või suurema tekstuuri kasuks otsustatakse. 0 puhul peaks teoreetiliselt valitama kõige täpsem tekstuur, mis veel aliasingut ei tekita. Kui negatiivseks keerata, siis hakkab tekstuuri alias tekkima, kui positiivseks keerata, siis kasutatakse madalama resolutsiooniga tekstuuri, mille peale kulub vähem bandwidthi ... rohkem performancet, kui bandwidth kiirust piirab. Ma soovitaks negatiivse LOD biasi asemel anistropic filtering põhja keerata, tulemus on märksa parem.
Nu
Nu
sõnum 17.10.2003 14:36:48 vasta tsitaadiga
aga mid sa soovitaks tugevalt positiivse LOD asemel kasutada icon_biggrin.gif
sest üle 0,5 ei saa panna draiveritest. aga lisa performance kuluks ära
teatavatel puhkudel.
ss
stepzter
stepzter
sõnum 17.10.2003 14:41:21 vasta tsitaadiga
no alati võib draivereid häkkida, et nad üldse mingeid tekstuuri renderdamiskäske videokaardile ei saadaks. Või siis teha /dev/null draiverid, mis ei viitsi üldse midagi renderdada, aga see eest teatab usinalt, et juba pilt valmis icon_smile.gif
Nu
Nu
sõnum 17.10.2003 15:02:27 vasta tsitaadiga
hmm, kunagi ma testisin agaralt wintune98´ga om arvutit siis seal kippus jah
null draiveri skoor olema umbes 5x kõrgem kui primary oma.
ss
stepzter
stepzter
sõnum 17.10.2003 15:06:52 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul on kõik prosa taga kinni.
Nu
Nu
sõnum 20.10.2003 20:23:10 vasta tsitaadiga
nii, pingelise uurimustöö tulemusena (tglt juhuslikult) leidsin ma need registry kohad üles
kust seda ATI'l muuta saab. Draiveri setingutes on mipmap slaideril 4 asendit high qual. kuni high perf.
ja registrys muutub see vastavalt 0 kuni 3.
Sellesmõttes on see nvidia omast erinev kus saab muuta 0 kuni 1 ja 3 puhul on juba parajad plasteliini textuurid.
Jama on muidugi, et üle 3 ega ka alla 0 need mingit mõju ei avalda. kui sliderit vaadata siis seal on oleku väljal
tühi koht a textuurid on ikka samad. negatiivse puhul siis nagu 0 ja üle 3 puhul nagu 3 icon_sad.gif
ss
ipruul
sõnum 20.10.2003 21:22:45 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Teema puudub või on kustutatud.
Nu
Nu
sõnum 20.10.2003 21:25:14 vasta tsitaadiga
siis kui lingi panin oli veel alles.
ss
cbr
cbr
sõnum 20.10.2003 23:30:44 vasta tsitaadiga
Vanade teemade puhastus tehti ju. Kõik need pidid kasutud ja mõttetud olema icon_wink.gif 8)
