varjasm
05.09.2014 21:12:35
Asus UX32a SDD probleem |
Arvutil järgmine proleem, mingi aeg läheb arvuti suht aeglaseks ja midagi teha ei saa justkui jookseks kokku. Siis lõpuks ärkab taas ja hakkab toimetama. OP süsteem on WIN 8.1.
Arvuti ei saa ka enam SSD kettaga ühendust. seda näitab Intel rapid storage technology. (näitab kirja kohas kus peaks ssd olema, internal empty port 1)
Lisaks ei installi arvutisse mitte ükski tarkavara enam, kõik hakkab installima ja siis ei juhtu justkui midagi enam edasi, ja peab task managerist kinni panema.
Kas võiks tõenäoline olla et SSD on saba andnud ja see põhjustab kõike seda jama?
Arvuti ei tunne enam ka avast antivirust ära ja win näitab pidevalt probleemi et ei ole up to date.
Hädas arvutikasutaja!
viimati muutis varjasm 07.09.2014 21:25:59, muudetud 1 kord |
06.09.2014 13:16:38
| Kontrolli tootja tarkvaraga SSD seisukorda. Tootja all pean silmas SSD tootjat.
varjasm
06.09.2014 20:15:30
Ilmselt väga rumal küsimus, aga küsin ikka. Kuidas ma tootja kindlaks teen?
Vist sain probleemile lahenduse, selgus et WIN ei suuda toime tulla ID-kaardi lugeja draiveritega ja sealt kogu probleem, uninstallisin valed ja arvuti töötab jälle.
Tahaks ikkagi teada kuidas ma seda SSD asja kontrollida saaks et kas see ka töötab?
06.09.2014 20:42:28
Lähed näiteks Device Manageri ja vaatad, mis ketas su aparaadil on. Disk Drives all on kõik SSD ja HDD, mis arvutiga ühendatud, ära toodud.
traks
07.09.2014 12:38:46
See oli lihtsalt näide, kust antud asja otsida
Device Manageris on see mSATA samuti näha.
traks
varjasm
07.09.2014 15:57:19
| Device manager ei näita samuti SSD-d, kuigi seal peaks see olema olemas!
07.09.2014 16:28:12
Tundub, et sa pole ainus, kellel see sealt puudu on: http://www.tomshardware.co.uk/forum/84426-35-ux32a-problem-inbuilt-visible-bios-windows
Loll küsimus, aga kas sa oled juhuslikult Windowsi vahetanud või reinstalli teinud? Mäletan ühe ASUSe ultrabookiga, millel oli samuti mSATA, et see vajas drivereid. Muidu Windowsi installikas ei näinud seda ja hiljem polnud seda ka opsüsteemi all näha.
varjasm
07.09.2014 16:54:45
| Ei ole hiljuti WIn vahetanud, aga minu arust ta alguses näitas mulle seda sdd-d. Selleks hakkasingi uurima, praegu on veel garantii ka, et saaks lasta korda teha kui peaks olema midagi viga.
07.09.2014 19:40:19
Kui BIOSist ka kadunud on, siis võib tõesti mingi jama olla.
varjasm
08.09.2014 17:50:07
Tuli korra uuesti tagasi |
link :: ssd
Panin kaane kinni ja reisin arvutiga ringi mõõda maja natuke ja kui uuesti lahti tegin siis näitas et ssd on olemas, natukese aja pärast jälle et tühi port.
http://www.upload.ee/image/4249829/ssd.png
Kui arvuti käima panin siis näitas ka uuesti ka device manageris SSD Ketast, kuid siis järsku arvuti oli suht kokkujooksmise äärel, tõmbas kõik asjad kinni ja ssd kaob nii device managerist kui mujalt
08.09.2014 18:54:31
Kui see tagasi ilmub, siis vaata Device Managerist, mis SSD tootja on.
BIOSi oled viimasel ajal uuendanud? Kui mitte, siis võiksid proovida.
varjasm
08.09.2014 20:23:56
| Saan kõige uuema biosi faili ilusti alla laetud kuid ei oska seda kahjuks installida, ehk keegi oskab aidata.
08.09.2014 20:30:17
BIOSi flashimisprogramm on eraldi BIOS utilities all. Sul on vaja nii uut BIOSit kui ka flashimisprogrammi.
varjasm
08.09.2014 20:33:23
| Vahepealne update et arvuti ei tunne kohati ka USB auke ära ja näitab pidevalt et on probleemid viirusetõrjega, see jääb ka nagu täiesti arusaamatuks
08.09.2014 20:37:19
Igaks petteks võiksid kõik driverid, mis ASUSe lehel uusimad, peale lasta.
varjasm
08.09.2014 20:48:57
| Ma tahaks selle biosiga toime tulla, kas win 8,1l sellist asja nagu system restore ei ole?
08.09.2014 21:03:50
On, kui välja lülitatud pole.
traks
09.09.2014 09:27:39
Käitumise järgi - selline "uimasus" ja "ketta ärakaotamine ajutiselt" v6ib olla ka hoopis emaplaadi enda probleem.
Nii, et ehk läppariga kellegi juurde kes siis üheselt ütleb, kas on tegu üleüldse mSATA probleemiga v6i on tegu hoopis emaplaadi enda "kammiga".
varjasm
09.09.2014 09:45:42
| Siis läheb garantiisse. Probleem on ka sellega et usb augud kaovad järelt ära, eile enam ei tulnudki tagasi.
