uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Asus UX32a SDD probleem märgi kõik teemad loetuks
varjasm
sõnum 05.09.2014 20:12:35 Asus UX32a SDD probleem vasta tsitaadiga
Arvutil järgmine proleem, mingi aeg läheb arvuti suht aeglaseks ja midagi teha ei saa justkui jookseks kokku. Siis lõpuks ärkab taas ja hakkab toimetama. OP süsteem on WIN 8.1.
Arvuti ei saa ka enam SSD kettaga ühendust. seda näitab Intel rapid storage technology. (näitab kirja kohas kus peaks ssd olema, internal empty port 1)
Lisaks ei installi arvutisse mitte ükski tarkavara enam, kõik hakkab installima ja siis ei juhtu justkui midagi enam edasi, ja peab task managerist kinni panema.
Kas võiks tõenäoline olla et SSD on saba andnud ja see põhjustab kõike seda jama?
Arvuti ei tunne enam ka avast antivirust ära ja win näitab pidevalt probleemi et ei ole up to date.
Hädas arvutikasutaja!
viimati muutis varjasm 07.09.2014 20:25:59, muudetud 1 kord
sõnum 06.09.2014 12:16:38 vasta tsitaadiga
Kontrolli tootja tarkvaraga SSD seisukorda. Tootja all pean silmas SSD tootjat.
varjasm
sõnum 06.09.2014 19:15:30 vasta tsitaadiga
Ilmselt väga rumal küsimus, aga küsin ikka. Kuidas ma tootja kindlaks teen?
Vist sain probleemile lahenduse, selgus et WIN ei suuda toime tulla ID-kaardi lugeja draiveritega ja sealt kogu probleem, uninstallisin valed ja arvuti töötab jälle.
Tahaks ikkagi teada kuidas ma seda SSD asja kontrollida saaks et kas see ka töötab?
sõnum 06.09.2014 19:42:28 vasta tsitaadiga
Lähed näiteks Device Manageri ja vaatad, mis ketas su aparaadil on. Disk Drives all on kõik SSD ja HDD, mis arvutiga ühendatud, ära toodud.
traks
sõnum 06.09.2014 19:44:21 vasta tsitaadiga
see screenshot ei näita sul mingit SSD-d, Intel Rapid Storage Asusel vist ei kontrolligi seda, Asusel on ExpressCache, mis seda HDD kiirendamist mSATA SSD-ga haldab.
http://support.lenovo.com/us/en/documents/ht074404
sõnum 07.09.2014 11:38:46 vasta tsitaadiga
Device Manageris on see mSATA samuti näha.
traks
sõnum 07.09.2014 11:40:29 vasta tsitaadiga
vastasin teemaalgatajale, muutsid oma posti samal ajal
varjasm
sõnum 07.09.2014 14:57:19 vasta tsitaadiga
Device manager ei näita samuti SSD-d, kuigi seal peaks see olema olemas!
sõnum 07.09.2014 15:28:12 vasta tsitaadiga
Tundub, et sa pole ainus, kellel see sealt puudu on: http://www.tomshardware.co.uk/forum/84426-35-ux32a-problem-inbuilt-visible-bios-windows
Loll küsimus, aga kas sa oled juhuslikult Windowsi vahetanud või reinstalli teinud? Mäletan ühe ASUSe ultrabookiga, millel oli samuti mSATA, et see vajas drivereid. Muidu Windowsi installikas ei näinud seda ja hiljem polnud seda ka opsüsteemi all näha.
varjasm
sõnum 07.09.2014 15:54:45 vasta tsitaadiga
Ei ole hiljuti WIn vahetanud, aga minu arust ta alguses näitas mulle seda sdd-d. Selleks hakkasingi uurima, praegu on veel garantii ka, et saaks lasta korda teha kui peaks olema midagi viga.
sõnum 07.09.2014 18:40:19 vasta tsitaadiga
Kui BIOSist ka kadunud on, siis võib tõesti mingi jama olla.
varjasm
sõnum 08.09.2014 16:50:07 Tuli korra uuesti tagasi vasta tsitaadiga
link :: ssd
Panin kaane kinni ja reisin arvutiga ringi mõõda maja natuke ja kui uuesti lahti tegin siis näitas et ssd on olemas, natukese aja pärast jälle et tühi port.
http://www.upload.ee/image/4249829/ssd.png
Kui arvuti käima panin siis näitas ka uuesti ka device manageris SSD Ketast, kuid siis järsku arvuti oli suht kokkujooksmise äärel, tõmbas kõik asjad kinni ja ssd kaob nii device managerist kui mujalt
sõnum 08.09.2014 17:54:31 vasta tsitaadiga
Kui see tagasi ilmub, siis vaata Device Managerist, mis SSD tootja on.
BIOSi oled viimasel ajal uuendanud? Kui mitte, siis võiksid proovida.
varjasm
sõnum 08.09.2014 19:23:56 vasta tsitaadiga
Saan kõige uuema biosi faili ilusti alla laetud kuid ei oska seda kahjuks installida, ehk keegi oskab aidata.
sõnum 08.09.2014 19:30:17 vasta tsitaadiga
BIOSi flashimisprogramm on eraldi BIOS utilities all. Sul on vaja nii uut BIOSit kui ka flashimisprogrammi.
varjasm
sõnum 08.09.2014 19:33:23 vasta tsitaadiga
Vahepealne update et arvuti ei tunne kohati ka USB auke ära ja näitab pidevalt et on probleemid viirusetõrjega, see jääb ka nagu täiesti arusaamatuks
sõnum 08.09.2014 19:37:19 vasta tsitaadiga
Igaks petteks võiksid kõik driverid, mis ASUSe lehel uusimad, peale lasta.
varjasm
sõnum 08.09.2014 19:48:57 vasta tsitaadiga
Ma tahaks selle biosiga toime tulla, kas win 8,1l sellist asja nagu system restore ei ole?
sõnum 08.09.2014 20:03:50 vasta tsitaadiga
On, kui välja lülitatud pole.
traks
sõnum 09.09.2014 08:15:43 vasta tsitaadiga
suremas sul see SSD. kuna ta cacheb, siis kõik Wini toimingud käivad läbi selle ning sellepärast esinebki seletamatuid anomaaliaid.
sõnum 09.09.2014 08:27:39 vasta tsitaadiga
Käitumise järgi - selline "uimasus" ja "ketta ärakaotamine ajutiselt" v6ib olla ka hoopis emaplaadi enda probleem. icon_cool.gif
Nii, et ehk läppariga kellegi juurde kes siis üheselt ütleb, kas on tegu üleüldse mSATA probleemiga v6i on tegu hoopis emaplaadi enda "kammiga".
varjasm
sõnum 09.09.2014 08:45:42 vasta tsitaadiga
Siis läheb garantiisse. Probleem on ka sellega et usb augud kaovad järelt ära, eile enam ei tulnudki tagasi.
