eestlane90
31.08.2014 12:19:27
club 3d r9 280x mure |
Tere, probleem seisneb selles, et antud kaardil peaks olema 3gb videomälu aga dxdiag näita vaid 233mb. Kõik draiverid on värsked, windows just installitud ja biosis pole ka nagu võimalik midagi muuta. Toiteplokk on 700w chieftec(6 pin ja 8pin olemas) Emaplaat ga-990fxa-ud3 rev 4.
Varem pole ühegi arvutiga sellist jama olnud ja hetkel mõistus otsas.
Videokaart oli ilmselt varem kaevandanud, et äkki kaardil mingi jama.
Biosis on väga vähe võimalik gpu seadeid muuta.
Võite kirjutada ka facebooki Mihkel Maasepp.
Biosi uuendasin ära, ehk peaks teist pci-e pesa proovima.
Gta 4 näitas kogu videomälu ära aga kasutada sai sellest vaid 233mb niiet väga low graafikal peaks mängima.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
bitCON
31.08.2014 12:24:56
loadi BIOSis default seaded (F10)
kaabel ikka videokaardi taga, mitte integreeritud omas? (minu viga, sellel vist polegi integreeritud)
Igatahes, enne kaardi vahetust lasid draiverid maha ja pärast uuesti peale?
Proovi patarei emaplaadil välja võtta (clear CMOS)
eestlane90
31.08.2014 12:38:49
| Mul uus ketas sees ja seal polnud enne midagi, biosis olen seal default seaded pannud jne, patareid pole veel proovinud.
14 |
trip
303 |
eestlane90
14 |
trip
31.08.2014 13:20:06
näeb nagu ok välja.
vt control panel-display-adjust resolution, seal "advanced setting" menüü olemas, mis numbrid seal
303 |
eestlane90
14 |
Vael
31.08.2014 16:44:28
| Mis OP süsteem?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
eestlane90
31.08.2014 16:57:41
win 7 ultimate 32bit. Proovisin 64 bitiga ka ja sama jama(siis näitas total 768mb kuna 64bit lubab 4gb ram kasutada)
Protsessor 965Be See ei tohiks kuskilt otsast pidurdada.
14 |
alartt
31.08.2014 18:17:37
Viga leitud ju OP süsteem sul 32bit.
Kui ma paneks oma profiili arvutile 32bit Windowsi peale kaks võimaliku asja võivad juhtuda:
1)Graafika kaart registreeriks kogu oma 4gb mälu ja Windowsile jääks 0, Windows ei läheks käima.
2)Windows registreeriks endale kogu 32bit lubatud mälu aadressiruumi(4gb), graafikale jääks 0.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
eestlane90
31.08.2014 18:50:20
Hmm et kui mul oleks 8gb ram ja 64bit windows siis oleks kõik korras? Olen siin proovinud msi kombustoriga ja kaart toimetab kenasti.
Eks siis uuesti windowsi installima siis ja hiljem ram-i juurde sebima.
Tänud kõigile ja loodan et on selle viga.
14 |
Liil6u
01.09.2014 16:09:02
| alartt kirjutas: |
2)Windows registreeriks endale kogu 32bit lubatud mälu aadressiruumi(4gb), graafikale jääks 0. |
Huvitav jutt.
Graafika mälu ei puutu ramiga kokku muul juhul, kui kasutuses oleks int video. Olgu tal kasvõi 1gb ram ja 32bit win siis iseseisev video peab tal ikka 3gb jääma.
Seega viga on mujal.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Go Kane!
06.09.2014 01:05:47
Kui vaja saan Tartus masina üle vaadata. Kui asud kaugemal siis ehk aitab keegi teine. Huvitav lugemine igaljuhul Eriti see mis viimane postitus Windowsi teemadel.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
nolifer112
03.10.2014 06:50:17
| Mõni võib võtta seda kui lolli juttu, kuid viska kast pea peale. Mul oli endal jama, et peale driverite installi hakkas jamama, ka mälu nagu jumpsis.sõbra arvutis töötas korralikult. Peale mitmeid erinevaid bioseid ja restarte hakkasin kahe süsteemi erinevuste peale mõtlema ja jõudsin selleni, et seal kus kaart töötas, olid vendid taeva poole. Tõstsin ka enda kasti pea peale ja toimis. Plate siinis asi olla ei saa, kuna liiga palju vigaseid platesi peaks mul olema, aga tundub, et kaardi siin on vigane (kuid seda veel uurin). Ehk on avi.
115 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
keegi-Hannes
04.10.2014 22:53:28
nolifer112-i profiili alltekst vastab esimest korda ajaloos tõele ehk kreisi kasutaja
Aga siinkäsitletud teema osa, et 32bit windows ei suuda Ati kaartide mäluadresseerimisega õieti hakkama saada on samuti läbielatud/nähtud
See juhtub selliste platedega millel Ati chipset (olenemata kas intVideo on olemas ja kas sisse või väljalülitatud) ja ATI kaardi kasutamisel.
Kogu adresseeritav mälu lüüakse "ühte patta" ehk Motherboard RAM + GPU RAM.
Lisaks võid meile kirjutada ka kui palju näitab Windoosa System installed Memory ja selle kasutatav osa ehk (usuable size).
Väljapääsu väga ei olegi kasuta kas nVideo kaarti või uuri kuidas see maximize memory välja lülitada. Siinses klipis näidatakse kuidas see sisse on lüitatud http://www.youtube.com/watch?v=K5qLxOYRsZc
Selgitavaid linke on päris palju! Imelik et osa meie kasutajatest, s.h. muhumaalt pärit Liil6u pole sellest midagi kuulnud?!
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-hardware/maximum-ram-for-windows-7-32-bit/4286bbfa-6851-e011-8dfc-68b599b31bf5
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
