praegune kellaaeg 17.11.2026 11:12:47
Waldof
27.08.2014 19:44:44
Sülearvuti kuumeneb üle |
Tekkis läptopiga siis järgmine probleem:
Tuli vahetada ära OS läpakal, (panin peale W8) ning vahetasin ära termopastad, nii prosel kui videokaardil.
Peale seda läpaka videokaart kuuneb üle vbl oli ka enne see probleem (ei tea kuna arvuti polnud minu käes enne). Mõtlesin siis, et termopasta vahetusega läks midagi nihu, vahetasin uuesti ära, kuid probleem ikka endine.
Kui panen käe vendi juurde siis nagu sealt ei tuleks väga kuuma õhku välja, kuid kui katsun videokaardi peale olevat vask jahutus toru siis see on kuum.
Soovitused mida järgmisena ette võtta on teretulnud.
Arvuti videokaardiks on 9500m GT
27.08.2014 20:02:04
Viitab sellele, et kuum-totu ise on läbi, ehk siis mingi mikroprao kaudu on gaas torust välja tulnud.
Sel juhul lahenduseks uus radiaator.
JOKKER666
27.08.2014 22:33:44
| Mina prooviks prosele(cpu) koormust anda. Kui cpu temperatuurid siis normis, siis toru terve ja viga tõenäoliselt kehvas kontaktis, kehvemal juhul gpu ise. Oma arvutiga oli sarnane jama ja lõpuks selguski, et jahutuse kontaktplaat oli kivi suhtes viltu. Mul lahendas probleemi parem termopasta(Arctic silver 5), mis varem kasutatavast natuke paksem.
Waldof
28.08.2014 14:57:41
Tahanteada: Tänud kiire vastuse eest. Ise kartsin sama asja.
Jokkerr666: Kahjuks ei saa seda katsetada, kuna prosel ja videokaardil on eraldi jahutus torud. Proovin veelkord siis termopasta vahetust. Tänud!
