praegune kellaaeg 14.09.2026 07:20:38
rocu
24.08.2014 17:45:04
Arvuti ei tunnista videokaarti + valge artifacting startupil |
Tekkis eile siis probleem nimelt arvuti ei taha enam videokaarti omaks võtta ning Windowsi startupil on näha valgeid jooni. Kõik sai alguse suhteliselt ootamatult, kui mul all üks mäng lahti oli ning ise parasjagu muude asjadega tegelesin. Alt tabisin et siis mängu esile tuua ning nii pea kui ma seda tegin tekkisid ekraanile valged ruudud ning arvuti crashis. Tegin restarti ning peale seda Windows enam videokaarti omaks ei võtnud.
Arvuti specid:
CPU: Intel Core i7 2600k 3.4GHz Sandy Bridge
CPU cooler: Arctic Freezer 13 CPU cooler - 92mm
MB: Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3
GPU: Gigabyte GTX 580 1536MB
RAM: G.Skill F3 Ripjaws DDR3 2133 MHz 4GB x 2
HDD: WD SATA 1TB 6GBS 32MBWD10EADX WDC
PSU: Corsair TX V2 650W
Windows 7 64bit Ultimate
Pilt artifactimisest:
Hetkel kui arvutit kasutan siis Windows on 640x480 16bit reso peal ehk siis ilmselt kasutab mingit integreeritud VGA-d. Windowsis sees valgeid jooni pole, ainult startupil. BIOS on ka normaalne. Ise kahtlustan, et videokaart läbi, aga natukene raske uskuda kuna see crash toimus üsna lampi ning midagi väga erilist nagu tol momendil ei teinud. Saaks aru kui oleks kaardile korralikult vatti andnud ja temperatuurid oleksid kõrged vms. Kaart on varemgi igast nalja teinud. Nimelt osasi DX 11 mänge mängides crashib (koos artifactidega) peale umb tunnist mängimist. Selle kohta leidsin, et see pidavat 580'e tüüpviga olema ning 'fix' kui selline oli tuuma voltage'i clockimine 1000 pealt 1050 peale, mida ma ka tegin. Raali vanuseks on 3 aastat. Üks asi mida veel läbi tuleks proovida kindlasti oleks kaardi vahetamine mõne teise masinaga, aga ei ole hetkel kodulinnas ühtegi tuttavat, kellel enam vähem samat masti raal oleks.
Et siinkohal tahakski küsida targemate käest, ehk oskab keegi mingit täpsemat diagnostikat anda. Kas peaksin hakkama uut kaarti vaatama või on veel mingi lootus?
viimati muutis rocu 25.08.2014 00:51:05, muudetud 2 korda |
Helseth
24.08.2014 19:23:05
Ilmselt kaart minemas jah, kui juba varasemalt tõrkunud.
Võid vaadata, mis ta mõne live linuxiga teeb.
Eeldan, et draiverieid oled juba proovinud vahetada?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
rocu
24.08.2014 19:35:12
| Helseth kirjutas: |
Eeldan, et draiverieid oled juba proovinud vahetada? |
Olen proovinud draivereid vahetada. Varasemad tõrked muidugi olid tingitud tüüpveast, aga see selleks. Suhteliselt lühike eluiga omal ajal 450€ maksva kaardi kohta, arvestades et 3 aastase eluea kohta vähemalt 1a ta lihtsalt seisis.
