praegune kellaaeg 14.11.2026 09:44:39
HannesCX
08.08.2014 09:34:10
Raske küsimus: dB, dBA, sone. |
Kuidas võrrelda ventilaatorite müra kui ühel on märgitud dB (kodulehel dbA) ja teisel sone?
Eesmärgiks on leida kõige vaiksem ventilaator TCP 800 jahutile 4770K protsessoril.
StarLight
08.08.2014 10:08:16
Ennevanasti(ilmselt ka praegusel ajal) oli arvutuskäik
1 Sone = 40db @ 1000Hz
db konvertida dbA-ks on nati keerulisem protsess.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
viimati muutis StarLight 08.08.2014 10:16:14, muudetud 1 kord |
145 |
HannesCX
08.08.2014 10:17:00
| Ja lisame sinna valemisse dBA ja tulemus on endiselt X.
StarLight
08.08.2014 10:48:20
no too A kõver sinna juurde ja keerulist pole seal midagi.
A filtrit kasutades saame umbes:
Sone -> dbA
0.2 = 21 ~ 21,5 dbA
0.3 = 22 ~ 23,5 dbA
0.4 = 23,5 ~ 25 dbA
0.5 = 25 ~ 26 dbA
0.6 = 25,5 ~ 27 dbA
0.7 = 28 ~ 29 dbA
0.8 = 28,5 ~ 29,5 dbA
0.9 = 30 dbA
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
Auron
08.08.2014 13:26:49
Ventikatega ei saa mitte muffigi usaldada seda mis tootja väidab. Ma ei viitsi praeu otsima hakata aga millagi tegi mingi väga sine sait testi kus mõõdeti terve hulga erinevate ventide müra erinevas situatsioonis ehk siis kui ventikal õhutakistust ees pole (näiteks korpusevant), kui on (näiteks õhk või vesijahutuse radikas ja mingi keiss oli veel vist mingi läbi toru mõõtmine. Ühesõnaga suures plaanis selgus, et ainult paar tootjat olid sellised kellepuhul sai öelda, et räägiti tõtt ja paar tükki veel kellepuhul sai öelda, et no ligilähedale - ülejäänd kõikusid ikka 10+dBa ja ikka valjema poole kui lubatud.
Ise ütleks sedasi, et kui tahad väga vaikset ventikat (jätame selle kõrvale mis siis temperatuurid on) siis vendi max pöörded võiks jääda kuni 800rpm ja tootja enda lubadus mitte üle seal 20-22dBa. Pole vahet mis tootja väidab, et nende 1000+rpm vent on whisper quiet siis see on BS või on inimestel elevant kõrvapeale astund.
Ehk siis näituseks võiks sobida Noctua NF-S12B REDUX mis käib @ 700rpm. Samas in ka scythel mingeid aeglasi vente aga kahtlustan, et need 500rpm vendid jäävad sutsu väheks.
133 |
HannesCX
08.08.2014 18:22:26
Tänud aga kus sa nii täpsed andmed väljakaevasid lõpuks Starlight? Mina lugesin välja netist et täpselt pole võimalik arvestada.
Õhkjahutuse peal ei hakkaks päris seda üritama, et isegi mängimise ajal oleks vaikne, kuigi pole ka siis väga paha, põhiline on et oleks idle olekus nii vaikne kui tehnika võimaldab, ilma vett arvutisse laskmata, see vaikuse otsimine juba hobiks saanud.
