uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Raske küsimus: dB, dBA, sone. märgi kõik teemad loetuks
HannesCX
sõnum 08.08.2014 09:34:10 Raske küsimus: dB, dBA, sone. vasta tsitaadiga
Kuidas võrrelda ventilaatorite müra kui ühel on märgitud dB (kodulehel dbA) ja teisel sone?
Eesmärgiks on leida kõige vaiksem ventilaator TCP 800 jahutile 4770K protsessoril.
StarLight
sõnum 08.08.2014 10:08:16 vasta tsitaadiga
Ennevanasti(ilmselt ka praegusel ajal) oli arvutuskäik
1 Sone = 40db @ 1000Hz
db konvertida dbA-ks on nati keerulisem protsess.
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
viimati muutis StarLight 08.08.2014 10:16:14, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
HannesCX
sõnum 08.08.2014 10:17:00 vasta tsitaadiga
Ja lisame sinna valemisse dBA ja tulemus on endiselt X.
StarLight
sõnum 08.08.2014 10:48:20 vasta tsitaadiga
no too A kõver sinna juurde ja keerulist pole seal midagi.
A filtrit kasutades saame umbes:
Sone -> dbA
0.2 = 21 ~ 21,5 dbA
0.3 = 22 ~ 23,5 dbA
0.4 = 23,5 ~ 25 dbA
0.5 = 25 ~ 26 dbA
0.6 = 25,5 ~ 27 dbA
0.7 = 28 ~ 29 dbA
0.8 = 28,5 ~ 29,5 dbA
0.9 = 30 dbA
Auron
Auron
sõnum 08.08.2014 13:26:49 vasta tsitaadiga
Ventikatega ei saa mitte muffigi usaldada seda mis tootja väidab. Ma ei viitsi praeu otsima hakata aga millagi tegi mingi väga sine sait testi kus mõõdeti terve hulga erinevate ventide müra erinevas situatsioonis ehk siis kui ventikal õhutakistust ees pole (näiteks korpusevant), kui on (näiteks õhk või vesijahutuse radikas ja mingi keiss oli veel vist mingi läbi toru mõõtmine. Ühesõnaga suures plaanis selgus, et ainult paar tootjat olid sellised kellepuhul sai öelda, et räägiti tõtt ja paar tükki veel kellepuhul sai öelda, et no ligilähedale - ülejäänd kõikusid ikka 10+dBa ja ikka valjema poole kui lubatud.
Ise ütleks sedasi, et kui tahad väga vaikset ventikat (jätame selle kõrvale mis siis temperatuurid on) siis vendi max pöörded võiks jääda kuni 800rpm ja tootja enda lubadus mitte üle seal 20-22dBa. Pole vahet mis tootja väidab, et nende 1000+rpm vent on whisper quiet siis see on BS või on inimestel elevant kõrvapeale astund.
Ehk siis näituseks võiks sobida Noctua NF-S12B REDUX mis käib @ 700rpm. Samas in ka scythel mingeid aeglasi vente aga kahtlustan, et need 500rpm vendid jäävad sutsu väheks.
HannesCX
sõnum 08.08.2014 18:22:26 vasta tsitaadiga
Tänud aga kus sa nii täpsed andmed väljakaevasid lõpuks Starlight? Mina lugesin välja netist et täpselt pole võimalik arvestada.
Õhkjahutuse peal ei hakkaks päris seda üritama, et isegi mängimise ajal oleks vaikne, kuigi pole ka siis väga paha, põhiline on et oleks idle olekus nii vaikne kui tehnika võimaldab, ilma vett arvutisse laskmata, see vaikuse otsimine juba hobiks saanud.
