Heiki21
24.07.2014 12:15:46
kõvaketas 100% usage. windows 8 |
Viimasel ajal tihti viskab tegumihalduris ette et kõvaketta kasutus 100% ja arvuti jääb kuradima uimaseks, kas tegu võib olla kõvaketta rikkega?
on saadud teha ka restart sellisel puhul aga siis suht pekki läinud. Suht pasaga pooleks jõuab sisselogimiseni ja peale parooli sisestamist ja edasi minekut jäi pilt mustaks, ei mingit edasi minekut. korra teinud süsteemi taaste ja töötas nädala, järgmisena algseadete lähestamine ja töötas. Nüüd jälle paneb suht kelbast ja uimab, ketas 100% ja restarti ei julge teha. vb ka vale teema kuhu postitada aga mingisugust infot tahaks saada lõpuks.
24.07.2014 12:36:31
| HDTune Pro trial käima ja vaata Health tabi.
| Kommentaarid: 748 loe/lisa |
563 |
kjmrc
24.07.2014 13:32:22
| Tee kõvakettale HD Tune health test ning pikk Error scan.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Heiki21
24.07.2014 17:17:36
seda health värki naq ei oska uskuda. teisel arvutil tegin Active Hard Disk Monitor programmiga kõvaketta scani läbi ja näitas et korras, aga health status näitab 54%
aga sellel arvutil millega probleeme on nätab health status 92% ja hetkel pole veel disk scani teinud kuna siis jooksutab suht kooma, plaan muidugi ööseks jätta skannima kui neiu enam ei kasuta arvutit.
eks ta ole keeruline teema
taf131
24.07.2014 18:53:09
| Äkki mingi kuri protsess koormab ketast. Resource Monitor näitab, mis protsessid ketast kasutavad.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
krist2an
24.07.2014 20:05:02
Olen tähele pannud, et mingil põhjusel läheb Win8 peal Superfetch vahetevahel täiesti lolliks, äkki asi selles?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
24.07.2014 20:27:14
| Heiki21 kirjutas: |
eks ta ole keeruline teema  |
Installi HD Tune Pro trial ja vaata Healthi alla. Näitab kohe ära, kas on hoiatusi või mitte. Kui on, siis on teada, milles probleem.
See Active Hard Disk Monitori Health Status 54% ei ütle ausalt öeldes midagi. Loogiliselt võttes peaks selle järgi pool ketast surnud olema?
563 |
taims11
24.07.2014 20:45:31
| Hard Disk Sentinel
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
Heiki21
24.07.2014 21:09:35
sama mõtlesin ka mina aga no minu arvuti töötab korralikult a neiu oma paneb kelbast jah, eks proovin sellega ära siis vaatame mis saab
Heiki21
24.07.2014 21:12:21
| pole kuulnud sellisest asjast naq superfetch. loogiliselt võttes ei saaks olla arvuti nii tuksis järsku kuna kasutajaks on neiu.
Märt.
25.07.2014 04:33:06
Naised on uskumatult osavad...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Heiki21
25.07.2014 06:45:17
No süüdi pole küll tema selles mis arvutiga toimub
Chardin
25.07.2014 07:02:18
| Mul oli kunagi sarnane probleem ning tookord oli põhjuseks Avast free antivirus, mis pidevalt mu kõvaketast läbi skaneerides. Pärast formatit ja uuesti Windowsi installiseerimist ja kasutades ainult Windows defenderit ja Microsoft security essential'it ei ole enam seda probleemi olla.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Anna tooli
25.07.2014 07:24:29
Liitsinteemad. Pole mõtet topelt teha
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Heiki21
25.07.2014 09:23:08
no mõte oli et ehk tuleb head infot eri kohtadest siin.
antiviiruses ka asi olla ei saaks, ennem pole tekitanud sellist jura, kasutan muidugi nod 32 7.0. algne kaitse on norton 60 päeva- mis mõistagi jura.(kuidas kellelegi)
kuna garantii ka peal siis ei hakka hetkel ise windowsi vahetama, pole see win 8 odav miskit et osta jõuaks kohe. aga üritaks leida lihtsa mooduse ilma et peaks saatma garantiisse, vb on lihtsalt mingi jura vahele tekkinud ja saaks ilma et peaks kuhugi saatma arvutit kuna inimesel siiski vaja igapäevaselt kasutada.
HD Tune siiski leidis migagi, kõvaketas ilmselt minekul....
http://www.upload.ee/image/4173628/DSC_0100.JPG
kjmrc
25.07.2014 10:02:07
| Tõenäoliselt on jah ketta viga, sellised hangumised ja aeglaseks minemised paljudel juhtudel on põhjustatud vigasest kõvakettast.
40 |
Heiki21
25.07.2014 10:11:03
| Tundub et tuleb saata garantiisse, vast ikka läheb selle alla kuna ei saaks siiski olla oma tekitatud viga. Ega uus ka odav pole, 65€
25.07.2014 10:23:31
Kui viitsid, siis lase chkdskiga üle ja vaata, mida HDTune pärast seda näitab? Reallocated oleks kindel Bad Sectori laks, aga pending on selline pooles vinnas tulemus. Äkki Chkdsk suudab ära mappida vigased kohad.
Garantii juhtum nii või teisiti - pole mõtet pead vaevata.
563 |
iir
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Heiki21
25.07.2014 11:39:24
| Sellest abi polnud, proovisin. Pigem ikka kõvaketta viga. Läppar jookseb kohe kooma peale sisse logimist või siis uimab juba siis kui arvuti käima panna. Teen HD tunega error kontrolli ja seni 0.7% vigane. Pärast käin ka chkdskiga üle eks siis paistab kui hull asi on.
25.07.2014 11:57:53
| Heiki21 kirjutas: |
| Sellest abi polnud, proovisin. Pigem ikka kõvaketta viga. Läppar jookseb kohe kooma peale sisse logimist või siis uimab juba siis kui arvuti käima panna. Teen HD tunega error kontrolli ja seni 0.7% vigane. Pärast käin ka chkdskiga üle eks siis paistab kui hull asi on. |
Kui HD Tune Full Scan näitab viga kohe ketta alguses siis vaheta see ketas välja kuna Windows kirjutab ju samuti kõigepealt ikkagi ketta algusesse ning Windows on täiesti võimeline info kirjutama ka kahtlastesse - vigastesse piirkondadesse. Ja siis hiljem ootadki kaua-kaua kuni seda infot välja loetakse.
Ühesõnaga - mitte arvuti ei jookse kinni vaid selle info lugemine katkisest piirkonnast võib kesta minuteid või kümneid minuteid, halvemal juhul ka tunde. Ja tavaliselt arvutikasutaja siis niikaua ei oota vaid näitab masinale rusikat ja paneb masina jõuga kinni.
Katkiste kõvaketaste taastamisel on muidu hästi näha see kuidas info lugemine katkistest piirkondadest kestab oi-kui-kaua...
211 |
Heiki21
25.07.2014 12:12:39
No esimesed 3 rida mida skanninud näitab vigaseid kohti, seni edasine on läinud hästi. Ei kujuta ette kui kaua ootama peaks et ta ennast sealt lahti mõtleks ja saaks kasutada arvutit, pigem siiski jah vahetada lihtsalt välja.
Huvitav oleks teada mida garantiis teevad sellega, kas nad ise Windowsi ka tagasi panevad või jääb see minu väljamineku mureks?
Märt.
25.07.2014 14:44:12
Tootja utiliidiga üle, siis näha ole. UBCD peal neid igale mudelile ja maitsele ja palju muudki tarvilist.
23 |
Heiki21
25.07.2014 16:55:50
õnneks siiani jätkuvalt 0.7% kahjustust, ei läinud siis päris pahasti sellega. ootan kuni lõpetab(kunagi)
ei hakka ise soperdama midagi kui garantii olemas.
uurisin veidi selle CHKDSK kohta. et mingi teema et võimalik ka parandada kõvaketast?
ei julge kohe ise midagi teha kui saaks mõne targema ja tubli inimese käest õpetliku nõu.
http://www.tekrevue.com/tip/how-to-scan-fix-hard-drives-with-chkdsk-in-windows-8/
Märt.
25.07.2014 17:01:16
Tootja utiliit ei soperda. Kui bad on tarkvaraline, teeb korda. Teeb ka diagnostikat. HDTunega aeg-ajalt smarti (health) monitoorida, siis hea näha, kui väga hapuks kipub ära minema.
23 |
