Heiki21
24.07.2014 13:15:46
kõvaketas 100% usage. windows 8 |
Viimasel ajal tihti viskab tegumihalduris ette et kõvaketta kasutus 100% ja arvuti jääb kuradima uimaseks, kas tegu võib olla kõvaketta rikkega?
on saadud teha ka restart sellisel puhul aga siis suht pekki läinud. Suht pasaga pooleks jõuab sisselogimiseni ja peale parooli sisestamist ja edasi minekut jäi pilt mustaks, ei mingit edasi minekut. korra teinud süsteemi taaste ja töötas nädala, järgmisena algseadete lähestamine ja töötas. Nüüd jälle paneb suht kelbast ja uimab, ketas 100% ja restarti ei julge teha. vb ka vale teema kuhu postitada aga mingisugust infot tahaks saada lõpuks.
563 |
kjmrc
24.07.2014 14:32:22
| Tee kõvakettale HD Tune health test ning pikk Error scan.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Heiki21
24.07.2014 18:17:36
seda health värki naq ei oska uskuda. teisel arvutil tegin Active Hard Disk Monitor programmiga kõvaketta scani läbi ja näitas et korras, aga health status näitab 54%
aga sellel arvutil millega probleeme on nätab health status 92% ja hetkel pole veel disk scani teinud kuna siis jooksutab suht kooma, plaan muidugi ööseks jätta skannima kui neiu enam ei kasuta arvutit.
eks ta ole keeruline teema
taf131
24.07.2014 19:53:09
| Äkki mingi kuri protsess koormab ketast. Resource Monitor näitab, mis protsessid ketast kasutavad.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
krist2an
24.07.2014 21:05:02
Olen tähele pannud, et mingil põhjusel läheb Win8 peal Superfetch vahetevahel täiesti lolliks, äkki asi selles?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
24.07.2014 21:27:14
| Heiki21 kirjutas: |
eks ta ole keeruline teema  |
Installi HD Tune Pro trial ja vaata Healthi alla. Näitab kohe ära, kas on hoiatusi või mitte. Kui on, siis on teada, milles probleem.
See Active Hard Disk Monitori Health Status 54% ei ütle ausalt öeldes midagi. Loogiliselt võttes peaks selle järgi pool ketast surnud olema?
563 |
taims11
24.07.2014 21:45:31
| Hard Disk Sentinel
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
Heiki21
24.07.2014 22:09:35
sama mõtlesin ka mina aga no minu arvuti töötab korralikult a neiu oma paneb kelbast jah, eks proovin sellega ära siis vaatame mis saab
Heiki21
24.07.2014 22:12:21
| pole kuulnud sellisest asjast naq superfetch. loogiliselt võttes ei saaks olla arvuti nii tuksis järsku kuna kasutajaks on neiu.
Märt.
25.07.2014 05:33:06
Naised on uskumatult osavad...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Heiki21
25.07.2014 07:45:17
No süüdi pole küll tema selles mis arvutiga toimub
Chardin
25.07.2014 08:02:18
| Mul oli kunagi sarnane probleem ning tookord oli põhjuseks Avast free antivirus, mis pidevalt mu kõvaketast läbi skaneerides. Pärast formatit ja uuesti Windowsi installiseerimist ja kasutades ainult Windows defenderit ja Microsoft security essential'it ei ole enam seda probleemi olla.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Anna tooli
25.07.2014 08:24:29
Liitsinteemad. Pole mõtet topelt teha
300 |
Heiki21
25.07.2014 10:23:08
no mõte oli et ehk tuleb head infot eri kohtadest siin.
antiviiruses ka asi olla ei saaks, ennem pole tekitanud sellist jura, kasutan muidugi nod 32 7.0. algne kaitse on norton 60 päeva- mis mõistagi jura.(kuidas kellelegi)
kuna garantii ka peal siis ei hakka hetkel ise windowsi vahetama, pole see win 8 odav miskit et osta jõuaks kohe. aga üritaks leida lihtsa mooduse ilma et peaks saatma garantiisse, vb on lihtsalt mingi jura vahele tekkinud ja saaks ilma et peaks kuhugi saatma arvutit kuna inimesel siiski vaja igapäevaselt kasutada.
HD Tune siiski leidis migagi, kõvaketas ilmselt minekul....
http://www.upload.ee/image/4173628/DSC_0100.JPG
kjmrc
25.07.2014 11:02:07
| Tõenäoliselt on jah ketta viga, sellised hangumised ja aeglaseks minemised paljudel juhtudel on põhjustatud vigasest kõvakettast.
40 |
Heiki21
25.07.2014 11:11:03
| Tundub et tuleb saata garantiisse, vast ikka läheb selle alla kuna ei saaks siiski olla oma tekitatud viga. Ega uus ka odav pole, 65€
563 |
iir
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Heiki21
25.07.2014 12:39:24
| Sellest abi polnud, proovisin. Pigem ikka kõvaketta viga. Läppar jookseb kohe kooma peale sisse logimist või siis uimab juba siis kui arvuti käima panna. Teen HD tunega error kontrolli ja seni 0.7% vigane. Pärast käin ka chkdskiga üle eks siis paistab kui hull asi on.
25.07.2014 12:57:53
| Heiki21 kirjutas: |
| Sellest abi polnud, proovisin. Pigem ikka kõvaketta viga. Läppar jookseb kohe kooma peale sisse logimist või siis uimab juba siis kui arvuti käima panna. Teen HD tunega error kontrolli ja seni 0.7% vigane. Pärast käin ka chkdskiga üle eks siis paistab kui hull asi on. |
Kui HD Tune Full Scan näitab viga kohe ketta alguses siis vaheta see ketas välja kuna Windows kirjutab ju samuti kõigepealt ikkagi ketta algusesse ning Windows on täiesti võimeline info kirjutama ka kahtlastesse - vigastesse piirkondadesse. Ja siis hiljem ootadki kaua-kaua kuni seda infot välja loetakse.
Ühesõnaga - mitte arvuti ei jookse kinni vaid selle info lugemine katkisest piirkonnast võib kesta minuteid või kümneid minuteid, halvemal juhul ka tunde. Ja tavaliselt arvutikasutaja siis niikaua ei oota vaid näitab masinale rusikat ja paneb masina jõuga kinni.
Katkiste kõvaketaste taastamisel on muidu hästi näha see kuidas info lugemine katkistest piirkondadest kestab oi-kui-kaua...
211 |
Heiki21
25.07.2014 13:12:39
No esimesed 3 rida mida skanninud näitab vigaseid kohti, seni edasine on läinud hästi. Ei kujuta ette kui kaua ootama peaks et ta ennast sealt lahti mõtleks ja saaks kasutada arvutit, pigem siiski jah vahetada lihtsalt välja.
Huvitav oleks teada mida garantiis teevad sellega, kas nad ise Windowsi ka tagasi panevad või jääb see minu väljamineku mureks?
Märt.
25.07.2014 15:44:12
Tootja utiliidiga üle, siis näha ole. UBCD peal neid igale mudelile ja maitsele ja palju muudki tarvilist.
23 |
Heiki21
25.07.2014 17:55:50
õnneks siiani jätkuvalt 0.7% kahjustust, ei läinud siis päris pahasti sellega. ootan kuni lõpetab(kunagi)
ei hakka ise soperdama midagi kui garantii olemas.
uurisin veidi selle CHKDSK kohta. et mingi teema et võimalik ka parandada kõvaketast?
ei julge kohe ise midagi teha kui saaks mõne targema ja tubli inimese käest õpetliku nõu.
http://www.tekrevue.com/tip/how-to-scan-fix-hard-drives-with-chkdsk-in-windows-8/
Märt.
25.07.2014 18:01:16
Tootja utiliit ei soperda. Kui bad on tarkvaraline, teeb korda. Teeb ka diagnostikat. HDTunega aeg-ajalt smarti (health) monitoorida, siis hea näha, kui väga hapuks kipub ära minema.
23 |
25.07.2014 18:19:12
On olemas füüsilisi kettavigu mida ei näita ei SMART ega ei näita ka tootjate utiliidid.
Ja näitab ainult siis taoline Full Scan ning mida oskab teha siis kas HD Tune Pro või tasuta tarkvaradest AOMEI.
Väike näide - korras ketta lugemiskiirus näiteks a 100MB/s, kuid audis piirkonnas on lugemiskiirus aga näiteks a 1-2MB/s või isegi veel aeglasem. Samas igasugu SMART-id jt. testid ütlevad tihti, et taoline ketas on korras, kuigi tegelikult ei ole.
Tõsi - väga tüütu on seda kontrolli teha kuna Full Scani ajal tuleb pidevalt jälgida milline see lugemiskiirus on. Ja kui ketta lugemine kestab tunde siis tuleb tunde tal ka kõrval passida.
PS: Alles sai ühelt taoliselt katkiselt kettalt infot taastatud - kettamaht oli vist 200GB ja taastamisaeg oli mingi 10 tundi, täpselt pole enam meeles, kuna ketta lugemiskiirus oli muutunud üliaeglaseks.
211 |
Heiki21
563 |
Heiki21
26.07.2014 16:36:52
väga hapuks hakkab minema, hakkab SMART karjuma. pildil on näha,et 21 sektorit on " pending" chdsk võiks aidata aga kindlasti aitab ketta tootja oma utiliit. kõik peale samsungi suudavad lives ilma andmekadudeta parandada, samsung käsib oma ketastele teha "erase disk"..
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Heiki21
26.07.2014 17:43:25
kui nüüd vaatasin siis 21 asemel on tekkinud 17-imelik.
kus võiks saada utiliiti?
WDC WD10JPVX-60JC3T0 on kõvaketas
kuidas selline asi üldse toimib?
26.07.2014 18:26:01
| Heiki21 kirjutas: |
kuidas selline asi üldse toimib? |
Järgmisel lingil on siis WD enda töövahend. Eks ise pead katsetama kas ja palju kasu on.
Data Lifeguard Diagnostic for Windows
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=810&sid=3&lang=en
211 |
724 |
Heiki21
04.08.2014 13:09:46
tegin uue error scan kontrolli HD tunega, nüüd siis 0.1% rikutud. kahtlane?
umpz
30.12.2014 14:06:24
Tere!
Kasutasin siin räägitud HDTune programmi. Health akna all tuli kiri, et calibration retry count status warning. Kas keegi oskab öelda mis see tähendab?
siven
30.12.2014 14:27:04
| aeg uus ketas muretseda.
149 |
30.12.2014 20:35:17
Posted 07 August 2013 - 07:12 AM
Got an answer from Seagate support, which said that "The (0B) Calibration retry count - Data:3 message you received may indicate an issue with the drive..." and recommended testing the drive with Seatools (which I actually did and didn't find any problems). So, I guess I'll keep the drive and just check the "Calibration retry count" (and other SMART attributes) for any changes.
Interestingly though, a friend of mine happens to have the same drive (4 months old) and the situation with his is similar - "(0B) Calibration retry count - Data:4".
http://forums.storagereview.com/index.php/topic/34781-0b-calibration-retry-count-warning-in-smart/
kui tõesti segate niiviisi vatanud on..
724 |
