DanielLoorits
12.10.2003 19:45:10
3D prillid - sain tööle |
Graafikakaardiks on ASUS V8460 ULTRA DELUXE GF4TI4600
Uuemad nVidia draiverid koos stereo draiveritega on peal aga prillid ei tee essugi (testprogega on molul see nö 3D näha aga läbi prillide ei muutu midagi), settingutest tundub olevat kõik norm. Prillide 1 klaas läheb tumedaks ja teine jääb läbipaistvaks (restarti tehes on kord parem tume, kord vasak tume).
Opsys on Win98SE, W2K ja XP Prof
Ette tänades igasuguse abi eest
_________________ Annan kuni 400.- mälude eest - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=874952
viimati muutis DanielLoorits 17.10.2003 21:39:31, muudetud 1 kord |
52 |
DanielLoorits
52 |
DigeBeni
13.10.2003 11:39:13
... installi kaardiga kaasa tulnud draiverid, tihti ei pruugi nVidia enda pakutavad ja need kõige viimased, kõigeks just sobivaimad olla ...
163 |
DanielLoorits
13.10.2003 11:43:02
| DigeBeni kirjutas: |
| ... installi kaardiga kaasa tulnud draiverid, tihti ei pruugi nVidia enda pakutavad ja need kõige viimased, kõigeks just sobivaimad olla ... |
Proovisin sedagi, et ASUSe draiverid + nVidia stereodraiverid (ASUSe kodukal viidati nendele ja support soovitas kõige uuemaid)
_________________ Annan kuni 400.- mälude eest - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=874952 |
52 |
DigeBeni
13.10.2003 12:12:33
... proovi esialgu kõik draiverid, mida kasutad, laadida kaasatulnud plaadilt ! Kui niimoodi tööle läheb, siis on vähemalt kindel, et asi iseenesest korras !
163 |
DanielLoorits
13.10.2003 12:13:26
| ... proovi esialgu kõik draiverid, mida kasutad, laadida kaasatulnud plaadilt ! Kui niimoodi tööle läheb, siis on vähemalt kindle, et asi iseenesest korras ! |
Proovisin, aga tulemusteta
52 |
tomson
13.10.2003 14:15:05
| ühel sõbral oli kunagi Asus V7700 Deluxe GeForce2 GTS nende samade prillidega ning draiveritega, mul oli isegi au neid proovida Quake III Arena's. natuke stereo effekti tekitavad küll kui hästi jälgida aga see suht nalja asi siiski, midagi erilist need ei ole
28 |
DanielLoorits
13.10.2003 15:03:49
| Ix kirjutas: |
| ühel sõbral oli kunagi Asus V7700 Deluxe GeForce2 GTS nende samade prillidega ning draiveritega, mul oli isegi au neid proovida Quake III Arena's. natuke stereo effekti tekitavad küll kui hästi jälgida aga see suht nalja asi siiski, midagi erilist need ei ole |
Ei oska nagu kommenteerida, pole läbi nende prillide vaadanudki st pole neid tööle saaand
52 |
tomson
13.10.2003 18:15:46
sa arvad, et need ei tööta. just nii nad töötavadki, seda ma üritangi öelda, et tegemist on mõnes mõttes tüngaga, et need ei tee praktiliselt midagi. draiverites oli umbes analoogne setting, et enable mingi X värk for OpenGL ning siis lasime Quake III Arena käima ning vaevu märgatavalt oli aru saada stereoeffektist, samas üks vend, kes ka seal oli ei saanud üldse aru, et mingi muutus oleks
28 |
DanielLoorits
13.10.2003 19:10:32
Ei, ma arvan, et töötavad aga pole osanud neid tööle panna, kuna 3D pilti läbi prillide vaadataes on kujutis molul 2 kordne.
Ja sellesmõttes 2 kordne, et nagu palja silmaga lausa valus vaadata (meenutab seda kui oled ennast lampi joonud)
Seega nVidia 3D draiver töötab ja genereerib molule stereopilti aga prillid ei funksi
Nagu ma aru saan peaksid prillid saama mingisuguse impulsi graafikakaardist ja seejärel miskit tegema, kuna stereomode välja lülitamisel vilksatavad prilliklaasid ja sama ka stereomode sisse lülitamisel
52 |
RISEof
13.10.2003 19:16:33
Vaata settingutest, sa pead nad ise "sisse lülitama". Selleks on mingi short key.
_________________ I com from e-stonia
DanielLoorits
13.10.2003 19:27:08
| RISEof kirjutas: |
| Vaata settingutest, sa pead nad ise "sisse lülitama". Selleks on mingi short key. |
Ma vist pime seda "turn on goggles" ei ole, on ainult turn on stereomode
52 |
47th ronin
13.10.2003 22:58:45
ahem, kui suur monitori refresh rate on sel ajal? kuna tegemist on shutteritega, siis 60 hz pildi saamiseks prillidesse peab monitor 120 hz jaksama antud resol teha. ise pole katsuda saanud, aga kõik dokumentatsioon ütleb nii
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
DanielLoorits
14.10.2003 08:44:26
| 47th ronin kirjutas: |
| ahem, kui suur monitori refresh rate on sel ajal? kuna tegemist on shutteritega, siis 60 hz pildi saamiseks prillidesse peab monitor 120 hz jaksama antud resol teha. ise pole katsuda saanud, aga kõik dokumentatsioon ütleb nii |
Monitorile täitsa tekib see 3D pilt aga prillidest näeb läbi ainult ühest klaasist
52 |
XXXHARDCORE
14.10.2003 11:52:25
Endal täitsa olemas V7700 asuse toode koos prillidega ja ytlen töötab ja stereo efekti loob!
Mõtestan lahti.
Justnimelt nagu eelnevalt mainitud oli selleks et prillidest sul 60hz sagedust tuleks peab monitor andma välja 120Hz
Täpsemalt siis nii... et moodustatakse stereo pilt, nimelt yhe 1HZ puhul on pilt pisut nihkes ja 2'se HZ puhul on teiselepoole nihkes. Ja stereo efekt saavutatakse nii et yhe HZ puhul suletakse üks silm ehk tehakse tumedaks ja näed pilti nihutatuna yhelepoole ja järgmise HZ puhul teine silm ja teine silm nääb omakorda nihet. Kuna 60hz on piisavalt kiire sagedus et silmadel mitte arusaada moodustubki stereo efekt nagu oleks objektid ymmargusem jne.
Quake1-2-3 ei ole mõnu nii suur, seal pead rapsima FRAG'e ja prillid segavad keskendumist ja täpsust
Rahulikes mängudes kui Tombraider, Tief, SystemShock efekt on kohati ysna hämmastav
2'e asi et pole vaja silmi pingutada kuna kohe tekib refleks nagu korrigeerida vaadet et siiski tundub et pilt läheb laiali aga tasub lõdvestuda ja võtta nii nagu on ja pisut syveneda mängu kui tunned et efekt olemas. Mulle väga meeldis mängida NFS Porshet' see tekkitas huvitava tunde nagu oleks suu ees mudel
Ja veel korralikult sain ma tööle ASUS'e driveritega millel on STEREO funktsioon olemas
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
DanielLoorits
14.10.2003 14:48:20
| XXXHARDCORE kirjutas: |
Ja veel korralikult sain ma tööle ASUS'e driveritega millel on STEREO funktsioon olemas |
Kust kohast neid draivereid saada
Ma pole neid veel kuskilt leidnud
nVidia draiveritega nagu töötaks aga seal kus on settingutes "test" siis monitoril tuleb kül see pilt ette aga prillidel jääbki üks klaas mustaks ja ei teki mingit stereoeffekti
52 |
XXXHARDCORE
Kalle
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DanielLoorits
14.10.2003 23:28:21
nVidia draiveritega ei läinud tööle
Aga ASUS'e enda draiverid (muidugi sama mis nVidial 45.23 lihtsalt midagi sinna juurde pandud vb) + nVidia stereo draiverid ja asi funksis nagu õlitatult
Thäänks
52 |
