uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  PoE valvesüsteemi lahendus nelja hoone vahel. märgi kõik teemad loetuks
Diginugis
Diginugis
sõnum 15.07.2014 21:08:55 PoE valvesüsteemi lahendus nelja hoone vahel. vasta tsitaadiga
Soovitage mõistlikku lahendust. Plaanis on paigaldada nelja hoone külge IP kaamerad. Kokku on neid 11tk (neljale hoonele vastavalt 2+1+4+4). Salvesti peab jääma sinna hoonesse, kus on üks kaamera. Internetti jagatakse hoonetele eemalt keskusest. Saan aru, et PoE valvesüsteemi jaoks on tarvis Poe konvertereid, PoE switche ning ka PoE salvestit. Hooned on teineteisest umbes 300-400m kaugusel. Kui palju ning missuguseid seadmeid reaalselt vaja on? Küsimus rohkem switchide, konverterite kohta. Missugune salvesti võiks olla, et kõik 11 kaamerat üle võrgu salvestisse ühendatult toimiksid?
PORTFOLIO
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
hullpeast
hullpeast
sõnum 16.07.2014 08:37:00 vasta tsitaadiga
Tavatingimustes piisaks ainult POE salvestist ning kaameratest kuid nii pika distantsi puhul ei pruugi salvesti POE enam korralikku signaali anda, seega peaks igasse hoonesse lisama kas siis switchi või konverteri.
Salvesteid on üldiselt nelja, kaheksa ja kuueteist kanaliga, sul oleks vaja viimast. Kindlam on uurida mõne seadmete pakkuja juurest, nt http://www.bkeesti.ee/videovalve/
I tried being normal once. It didn`t work out.
kpihus
kpihus
sõnum 16.07.2014 09:10:56 vasta tsitaadiga
PoE pingega ei jutu ilmselt midagi, see tõstetakse tavaliselt kuhugi 48 voldi kanti ja hiljem seadmes langetatakse vajalikule tasemele. Kuid ethernet kindlasti 300 meetrit ei levi. 100 meetrit max. Kui kindlasti ühe lingiga tahad nii kaugele signaali saada siis pead mingi *DSL lahenduse poole vaatama. VDSL või muu säärane. PoE võid sellisel juhul muidugi ära unustada.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
sõnum 16.07.2014 09:46:53 vasta tsitaadiga
Nagu jutust aru saab siis mingi kaabli (interneti) võrk on majade vahel ikka olemas? Kasutaks igas majas PoE switchi ning selle otsa IP kaamerad ning salvesti siis soovitud majja.
PoE switch toitab kaameraid ning sellest piisab igas hoones kuni 70m ulatuses olevatele kaameratele kindlasti. Salvesti on niikuinii otse toitega ning PoE adaptereid ei lähe üldse vaja.
Diginugis
Diginugis
sõnum 16.07.2014 10:16:03 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Jah, on olemasolev võrk ja tavalised switchid. Et siis kasutaks kolmes hoones PoE switchi ning neljandas hoones on juba kaamera otse salvesti külge võimalik panna. PoE switchidest 70 meetri sisse peaks nad esialgu kõik jääma.
PORTFOLIO
sõnum 16.07.2014 10:24:03 vasta tsitaadiga
Salvestisse otse pole sul midagi panna, sinna läheb tavaline nett tavalisest switchist, kõik kaamerad peavad PoE toite saama kas PoE switchist või adapterist kui sa ei taha 230V kaamera juurde viia. 1 kaamera majas võid kasutada tõesti PoE switchi asemele ühte PoE adapterit.
Küsimus on lihtsalt hinnas, kas osta PoE adaptereid hunnik või paigaldada maja kohta 1 PoE switch.
Diginugis
Diginugis
sõnum 16.07.2014 10:35:28 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Salvestil on 8 PoE pesa ning 8 tavalist. Peaks ikka ju otse saama panna?
PORTFOLIO
sõnum 16.07.2014 15:00:05 vasta tsitaadiga
Diginugis, mybad, pole sellist kätte juhtunud, siis ikka saab.
Diginugis
Diginugis
sõnum 17.07.2014 08:41:39 vasta tsitaadiga
Salvestisse jooksevad võrgukaablid, kus on enamik kaamerad switchidega ühes võrgus ning üks kaabel otse kaamera külge. Ei tohiks siis salvesti jaoks probleem olla need kõik 11 kaamerat üles leida?
PORTFOLIO
