Diginugis
15.07.2014 22:08:55
PoE valvesüsteemi lahendus nelja hoone vahel. |
Soovitage mõistlikku lahendust. Plaanis on paigaldada nelja hoone külge IP kaamerad. Kokku on neid 11tk (neljale hoonele vastavalt 2+1+4+4). Salvesti peab jääma sinna hoonesse, kus on üks kaamera. Internetti jagatakse hoonetele eemalt keskusest. Saan aru, et PoE valvesüsteemi jaoks on tarvis Poe konvertereid, PoE switche ning ka PoE salvestit. Hooned on teineteisest umbes 300-400m kaugusel. Kui palju ning missuguseid seadmeid reaalselt vaja on? Küsimus rohkem switchide, konverterite kohta. Missugune salvesti võiks olla, et kõik 11 kaamerat üle võrgu salvestisse ühendatult toimiksid?
_________________ PORTFOLIO
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
hullpeast
16.07.2014 09:37:00
Tavatingimustes piisaks ainult POE salvestist ning kaameratest kuid nii pika distantsi puhul ei pruugi salvesti POE enam korralikku signaali anda, seega peaks igasse hoonesse lisama kas siis switchi või konverteri.
Salvesteid on üldiselt nelja, kaheksa ja kuueteist kanaliga, sul oleks vaja viimast. Kindlam on uurida mõne seadmete pakkuja juurest, nt http://www.bkeesti.ee/videovalve/
_________________ I tried being normal once. It didn`t work out. |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kpihus
16.07.2014 10:10:56
PoE pingega ei jutu ilmselt midagi, see tõstetakse tavaliselt kuhugi 48 voldi kanti ja hiljem seadmes langetatakse vajalikule tasemele. Kuid ethernet kindlasti 300 meetrit ei levi. 100 meetrit max. Kui kindlasti ühe lingiga tahad nii kaugele signaali saada siis pead mingi *DSL lahenduse poole vaatama. VDSL või muu säärane. PoE võid sellisel juhul muidugi ära unustada.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
16.07.2014 10:46:53
Nagu jutust aru saab siis mingi kaabli (interneti) võrk on majade vahel ikka olemas? Kasutaks igas majas PoE switchi ning selle otsa IP kaamerad ning salvesti siis soovitud majja.
PoE switch toitab kaameraid ning sellest piisab igas hoones kuni 70m ulatuses olevatele kaameratele kindlasti. Salvesti on niikuinii otse toitega ning PoE adaptereid ei lähe üldse vaja.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
Diginugis
16.07.2014 11:16:03
indrekp kirjutas: |
PoE switch toitab kaameraid ning sellest piisab igas hoones kuni 70m ulatuses olevatele kaameratele kindlasti. Salvesti on niikuinii otse toitega ning PoE adaptereid ei lähe üldse vaja. |
Jah, on olemasolev võrk ja tavalised switchid. Et siis kasutaks kolmes hoones PoE switchi ning neljandas hoones on juba kaamera otse salvesti külge võimalik panna. PoE switchidest 70 meetri sisse peaks nad esialgu kõik jääma.
16.07.2014 11:24:03
Salvestisse otse pole sul midagi panna, sinna läheb tavaline nett tavalisest switchist, kõik kaamerad peavad PoE toite saama kas PoE switchist või adapterist kui sa ei taha 230V kaamera juurde viia. 1 kaamera majas võid kasutada tõesti PoE switchi asemele ühte PoE adapterit.
Küsimus on lihtsalt hinnas, kas osta PoE adaptereid hunnik või paigaldada maja kohta 1 PoE switch.
226 |
Diginugis
16.07.2014 11:35:28
indrekp kirjutas: |
Küsimus on lihtsalt hinnas, kas osta PoE adaptereid hunnik või paigaldada maja kohta 1 PoE switch. |
Salvestil on 8 PoE pesa ning 8 tavalist. Peaks ikka ju otse saama panna?
16.07.2014 16:00:05
Diginugis, mybad, pole sellist kätte juhtunud, siis ikka saab.
226 |
Diginugis
17.07.2014 09:41:39
Salvestisse jooksevad võrgukaablid, kus on enamik kaamerad switchidega ühes võrgus ning üks kaabel otse kaamera külge. Ei tohiks siis salvesti jaoks probleem olla need kõik 11 kaamerat üles leida?
lisa lemmikuks |
