John Smith
14.10.2003 17:35:11
AIDAKE Ei saa videokaarti tööle. |
No juhtus selline lugu, et teisel masinal oli järsku pärast restarti pilt taskus. Lõin posil näpud sahtlivahele aga ei midagi polevattema näppinud.
Otsisin siis sahtlipõhjastr üless vana Savage4 2Xagp. Oli see ennegi olnud selles masinas.
Pilt ette, kõigepealt Nvidia draivid ja Winfox maha ja siis Savaget installima.
Aga edasi need jamad hakkasid
Kõigepealt soovitab draive mitte installida kuna Win pole kindel, et need sobivad ja pärast on mingi jama.
teeb installi ära ja siis teatab:
Et temal oli nüüd error ja DATA on invaliid.
Device manager näitab lihtsalt küsimärgiga Video Controller
Kui aga minna Display Properties siis seal on Adapteri kohapeal kõik lahtrid <unavaible> Properties aga Device type : Non-Plug and Play Drivers.
Resources all aga, et asi on Confliktis
Input/Output Range 03B0 - 03BB used by:
VIA CPU to AGP Controller
Input/Output Range 03C0 - 03DF used by:
Memory Range 000A0000 - 000BFFFF used by:
No samu asju jagab ilma confliktita ka teine masin mul.
Oskab keegi mingit nõu anda kus katkuma hakata. Ei taha hakata kohe Formatti ka tegema hakata.
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Jaan
14.10.2003 17:52:52
Re: AIDAKE Ei saa videokaarti tööle. |
| John Smith kirjutas: |
| ...Kõigepealt soovitab draive mitte installida kuna Win pole kindel, et need sobivad ja pärast on mingi jama... |
Proovi ikka õigeid draivereid,- need panevad just nee ressursid paika nii, et konflikte ei tekiks.
või vähemalt üritavad
Ära seda winni juttu usu- ta laidab kõik maha, mis pole MS allkirjaga.
123 |
Oracle
14.10.2003 18:04:22
Võid ka bioses shadow video memory offi panna, äki aitab.
proovi emaplaadi driverid ka uued panna.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
John Smith
14.10.2003 18:08:56
| Jaan kirjutas: |
Ära seda winni juttu usu- ta laidab kõik maha, mis pole MS allkirjaga. |
No savagel selline tore asi mis teeb kindlaks mis vidokaardiga tegu. Nii et need on õiged ja see hülge möla mida see Winn ajab tuleb veel enn seda kui tuleb see kiri, et Bill pole neid allkirjastanud.
Lasin ka uued Via draivid peale, eks proovin seda Biose asja.
33 |
John Smith
14.10.2003 21:24:14
No asi vist korras. Lasin Winni lihtsalt üle. Mitte puhas install vaid see teine valik, Misiganes
33 |
