praegune kellaaeg 26.03.2026 13:58:22
mcjaaxon
12.07.2014 17:57:20
Display matt-kiletamine !! |
Tere.
Kas teab keegi soovitada kohta Tartus,kust saaks osta matt-kile,millega katta läikiv display 15,6 tollisel läpal?
Ära tüütab enda kole lõust sealt vastu vahtimas
Lõunakas on läbi käidud ja seal enamus poodides ei teata universal kiledest eriti.
Olen kuulnud,et on olnud liikvel 17 tolline kile,mille ise parajaks lõigata saab.
Sai soetatud samuti 2 x 8,2 tolline universaalne kile,kuid ostes polnud kuskilt võimalik välja lugeda,kas on matt või läikiv..raibe osutus aga läikivaks.
Sada aastat tagasi sai ühel läpal nii kaks kiled kokku sobitatud ning asi toimis kenasti.
Oleksin väga tänulik,kui keegi jagab hääd infi
Tänud ette.
_________________ Ma olen telekas. |
pois11
mcjaaxon
13.07.2014 08:55:56
Ehk siiski leidub siin midagi?
Nisama vist ei räägita ilmselt,et on olnud liikvel
Revilo
20.07.2014 15:36:50
| Huvipärast küsiks, et kas on kvaliteedivahe ka kui matt finishinguga ekraani ostad või siis ise paned anti-glarei kile? Kilega on küll lisaks ekraan kaitstud kriimustuste vastu aga kas anti-glare negatiivne tuhmus efekt tuleb sellega rohkem välja?
mcjaaxon
20.07.2014 15:44:51
| Revilo kirjutas: |
| Huvipärast küsiks, et kas on kvaliteedivahe ka kui matt finishinguga ekraani ostad või siis ise paned anti-glarei kile? Kilega on küll lisaks ekraan kaitstud kriimustuste vastu aga kas anti-glare negatiivne tuhmus efekt tuleb sellega rohkem välja? |
Vahe jääb ehk selline,et teravus jääb pisut tagasihoidlikumaks,kuid mitte oluliselt.
Tähtis on mulle mitte jätta displeile kile alla.
silver010
21.07.2014 20:32:23
| ise kasutanud antiglare kilet, alguses ei märganud väga vahet aga aina rohkem hakkasin ajapikku märkama seda, ning kui lõpuks maha võtsin olin väga meeldivalt üllatunud, kui hea pilt ekraanil järsku. Et ei soovitaks tegelikult, sülearvuti ekraan nkn erilist kaitset ei vaja enamasti
mcjaaxon
22.07.2014 12:17:26
| silver010 kirjutas: |
| ise kasutanud antiglare kilet, alguses ei märganud väga vahet aga aina rohkem hakkasin ajapikku märkama seda, ning kui lõpuks maha võtsin olin väga meeldivalt üllatunud, kui hea pilt ekraanil järsku. Et ei soovitaks tegelikult, sülearvuti ekraan nkn erilist kaitset ei vaja enamasti |
Mul tegelt rohkem see mure,et läigib oma lõust vastu ja see eriti päikesepaistelise ilmaga.
Revilo
29.07.2014 22:00:57
| Mnjah mul ka nüüd anti-glare ekraaniga läpakas ja peab ütlema, et glossy ekraan võib küll tsipa ilusam olla aga mitte väga praktiline valik. Kunagi vana glossy ekraaniga läpakaga otsitud sobivaid kraade kasutamiseks, et valgus valesti peale ei langeks, uuega pole probleemi. Muidugi kui see kile töötab samahästi kui päris anti-glare ekraan siis pole probleemi.
