Creat_1
10.07.2014 17:07:42
restart kohe peale käivitumist... |
Tere,
mure selline, et sai lauaarvutil prose jahuti ära vahetatud ja nüüd ei lähe enam arvuti tööle. Peale power nupu vajutamist tõmbab vendid hetkeks pöörlema ja teeb kohe restardi ning jääbki seda tegema.
Proovitud erinevaid juppe eemalada jne kui ei miskit. Isegi prose sai uuesti sisse pandud ning bios restart tehtud
seega mida peaks veel proovima? pole kunagi sellist jama olnud.
94 |
nexus4
10.07.2014 17:19:36
| radikas on korralikult?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Creat_1
10.07.2014 18:10:35
| nexus4 kirjutas: |
| radikas on korralikult? |
tundub täitsa korralikult, ei liigu ega midagi. (kruvid pingutatud mõõdukalt, mitte põhja keeratult )
94 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
10.07.2014 19:09:56
meenutab minu toite probleemi, üks 24 pin-ist üks pin ei andnud ühendust.
vaata toite ahel uuesti üle.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Creat_1
10.07.2014 19:17:12
| dohc-48v12 kirjutas: |
vaata toite ahel uuesti üle. |
juhtmed korraks küljest võetud ja tagasi pandud... ikka sama jama
94 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
10.07.2014 20:09:16
mull ei tule kohe midagi pähe kui, võtta radikas maha kontrooli proset teises arvutis.
või puhasta vanast termopastast, või uuest, ilusti puhtaks, ja vaata et prosel olev kiibistkul ei esineks termopastat.
samas võid korra proovida üldse ilma proseta käivitada. Kui niimoodi edasi käitub, siis emme küpse.
Aga ma ei anna pead kas seda ülalnimetatud teha soovitaks. sest endal puudub selline kogemus.
6 :: |
85 |
Neo/Hmhm
10.07.2014 20:11:21
Variante on erinevaid, mis olla võivad.
Kas mälud oled korra välja võtnud ja uuesti sisse pannud?
Kui muidu ei õnnestu, siis mis mina teeks:
Ühenda kõik lahti, mis käivitamiseks vajalik pole. Alguses power nuppu jne pole vaja lahti ühendada, kuid alati on võimalus, et power nupp jääb alla kinni ja siis tundubki nagu teeks restarti koguaeg.
Mälud võta välja ja jäta ainult üks mälu sisse. Proovi kas võtab pildi ette või mitte. Kui võtab, hakka asju tagasi ühendama. Kui ei, siis peaksid teist toidet näiteks proovima.
Muidugi nii 24 kui 4/8 pin toide ühenda ka korra lahti ja pane tagasi.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
Creat_1
10.07.2014 20:50:11
mälu välja võttes hakkab piiksuma.
prose välja võtta tõmbab video vendi korraks ringi ja lülitab välja.
94 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
10.07.2014 21:24:50
biose reseti tegid ?
Niitsin muru ja mõtlesin mida teha.
Muud tarka ei tulnud muruniitmis kõrval pähe , võid reseti ajal ka vooluvõrgust välja ning eemalda patarei.
Üks ammune asuse plate tahtisd vahepeal mull sellist trikki. ainuüksi restist ei piisand. Pidi siis eelmainitud toimingud ka ära tegema. (ainul minul jäigi must pilt mustaks *)
6 :: |
85 |
Creat_1
10.07.2014 21:41:08
| proovitud ka bios restart + patarei eemaldus
94 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
10.07.2014 21:59:59
psu-lt eemaldasid voolu järelt?
6 :: |
85 |
Creat_1
10.07.2014 22:38:50
| psu-lt eemaldasid voolu järelt? |
jah, võtsin seinast välja
94 |
10.07.2014 22:46:58
mida selle jahuti vahetuse käigus veel tehti? enamasti peab mäkerdama mingi termopastaga. termopasta enamasti juhib aga elektrit. kes ei usu , võtab testri ja katsetab. 1kord kui ma veel noor ja roheline olin, õnnestus pastase sõrmega pinide vahe ära mäkerdada ja tulemus oli see, et vendid tõmbas küll 12v pealt vuhama aga masin posti ei teinud.. hiljem sedasi ära mäkerdatud masinaid mitmeid käe all käinud. see kinnitus tasub üle vaadata. mingi termokaitse ilmselt rakendub. ilmselt see paigaldus siiski päris hästi ei läinud. kui mälu peale plaat piiksuma hakkab, on plaat ilmselt veel elus.
lahti tuleb nii ehk naa võtta. tuleb kontrollida, et termopastat kuskile mäkerdatud poleks. kui terve süstlatäis sinna vahele suruti siis palju õnne.
| Kommentaarid: 1144 loe/lisa |
722 |
Creat_1
10.07.2014 23:32:05
jahuti sai 3 korda maha võetud ja kontrollitud et poleks termolöga kuhugile vahele läinud. Isegi see kaasa pandud asi sai maha pühitud ja prose keskele väike täpp uut pandud. (jahuti vajutas ise laiali ja polnud üle äärte)
Muidu esimesel korral ei võtnud prose üldse pesast välja. Vana pasta oli nii kivikõva, et tuli mõne tükina sealt ära (enamus jäi jahuti külge). Peale seda kergelt paberiga puhtaks ja uus pasta + jahuti peale. (varem ka tehtud seda... seega polnud esimene kord )
94 |
13.07.2014 04:30:55
Mõni prose pin äkki vigastada ikka saanud?
laurx, On ka elektrit mittejuhtivaid pastasid millega võib ohutult mökerdada. Märksõnaks "non conductive"
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
722 |
Creat_1
13.07.2014 18:54:48
proseks i3 midagi ning prose ise tundub täiesti ok ning mobo pesal kah pinnid kõik ühtemoodi ega esmalt prose välja ei võtnudki - tuli alles siis välja kui peale uut jahutust tööle ei läinud....
94 |
14.07.2014 07:52:36
| laurx kirjutas: |
| Tomorrow, jah on aga nagu sa ütled, neid peab otsima. |
Üsna levinud ja tuntud (ja head pastad) MX-2 ja MX-4 käivad selle alla. Saadaval peaks olema igal pool erinevates suurustes. Pigem peab ekstra otsima elektrit juhtivaid pastasid.
reints
14.07.2014 11:01:51
Pane vana jahutus tagasi ja vaata mis siis teeb.
Mul oli 1x nii, et radikas ei ulatunud protsessorini kuigi Socket oli õige.
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
14.07.2014 11:11:36
| Tomorrow kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Üsna levinud ja tuntud (ja head pastad) MX-2 ja MX-4 käivad selle alla. Saadaval peaks olema igal pool erinevates suurustes. Pigem peab ekstra otsima elektrit juhtivaid pastasid. |
mine ja küsi poest odavat termopastat ja vaata mis saad.
reintzi tteema on ka võimalik.
722 |
