uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  restart kohe peale käivitumist... märgi kõik teemad loetuks
Creat_1
Creat_1
sõnum 10.07.2014 17:07:42 restart kohe peale käivitumist... vasta tsitaadiga
Tere,
mure selline, et sai lauaarvutil prose jahuti ära vahetatud ja nüüd ei lähe enam arvuti tööle. Peale power nupu vajutamist tõmbab vendid hetkeks pöörlema ja teeb kohe restardi ning jääbki seda tegema.
Proovitud erinevaid juppe eemalada jne kui ei miskit. Isegi prose sai uuesti sisse pandud ning bios restart tehtud icon_neutral.gif
seega mida peaks veel proovima? pole kunagi sellist jama olnud.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
nexus4
nexus4
sõnum 10.07.2014 17:19:36 vasta tsitaadiga
radikas on korralikult?
Creat_1
Creat_1
sõnum 10.07.2014 18:10:35 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
tundub täitsa korralikult, ei liigu ega midagi. (kruvid pingutatud mõõdukalt, mitte põhja keeratult icon_smile.gif )
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 10.07.2014 19:09:56 vasta tsitaadiga
meenutab minu toite probleemi, üks 24 pin-ist üks pin ei andnud ühendust.
vaata toite ahel uuesti üle.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Creat_1
Creat_1
sõnum 10.07.2014 19:17:12 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
juhtmed korraks küljest võetud ja tagasi pandud... ikka sama jama icon_neutral.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 10.07.2014 20:09:16 vasta tsitaadiga
mull ei tule kohe midagi pähe kui, võtta radikas maha kontrooli proset teises arvutis.
või puhasta vanast termopastast, või uuest, ilusti puhtaks, ja vaata et prosel olev kiibistkul ei esineks termopastat.
samas võid korra proovida üldse ilma proseta käivitada. Kui niimoodi edasi käitub, siis emme küpse.
Aga ma ei anna pead kas seda ülalnimetatud teha soovitaks. sest endal puudub selline kogemus.
Neo/Hmhm
sõnum 10.07.2014 20:11:21 vasta tsitaadiga
Variante on erinevaid, mis olla võivad.
Kas mälud oled korra välja võtnud ja uuesti sisse pannud?
Kui muidu ei õnnestu, siis mis mina teeks:
Ühenda kõik lahti, mis käivitamiseks vajalik pole. Alguses power nuppu jne pole vaja lahti ühendada, kuid alati on võimalus, et power nupp jääb alla kinni ja siis tundubki nagu teeks restarti koguaeg.
Mälud võta välja ja jäta ainult üks mälu sisse. Proovi kas võtab pildi ette või mitte. Kui võtab, hakka asju tagasi ühendama. Kui ei, siis peaksid teist toidet näiteks proovima.
Muidugi nii 24 kui 4/8 pin toide ühenda ka korra lahti ja pane tagasi.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Creat_1
Creat_1
sõnum 10.07.2014 20:50:11 vasta tsitaadiga
mälu välja võttes hakkab piiksuma.
prose välja võtta tõmbab video vendi korraks ringi ja lülitab välja.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 10.07.2014 21:24:50 vasta tsitaadiga
Niitsin muru ja mõtlesin mida teha.
Muud tarka ei tulnud muruniitmis kõrval pähe icon_biggrin.gif , võid reseti ajal ka vooluvõrgust välja ning eemalda patarei.
Üks ammune asuse plate tahtisd vahepeal mull sellist trikki. ainuüksi restist ei piisand. Pidi siis eelmainitud toimingud ka ära tegema. (ainul minul jäigi must pilt mustaks *)
Creat_1
Creat_1
sõnum 10.07.2014 21:41:08 vasta tsitaadiga
proovitud ka bios restart + patarei eemaldus
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 10.07.2014 21:59:59 vasta tsitaadiga
psu-lt eemaldasid voolu järelt?
Creat_1
Creat_1
sõnum 10.07.2014 22:38:50 vasta tsitaadiga
jah, võtsin seinast välja
sõnum 10.07.2014 22:46:58 vasta tsitaadiga
mida selle jahuti vahetuse käigus veel tehti? enamasti peab mäkerdama mingi termopastaga. termopasta enamasti juhib aga elektrit. kes ei usu , võtab testri ja katsetab. 1kord kui ma veel noor ja roheline olin, õnnestus pastase sõrmega pinide vahe ära mäkerdada ja tulemus oli see, et vendid tõmbas küll 12v pealt vuhama aga masin posti ei teinud.. hiljem sedasi ära mäkerdatud masinaid mitmeid käe all käinud. see kinnitus tasub üle vaadata. mingi termokaitse ilmselt rakendub. ilmselt see paigaldus siiski päris hästi ei läinud. kui mälu peale plaat piiksuma hakkab, on plaat ilmselt veel elus.
lahti tuleb nii ehk naa võtta. tuleb kontrollida, et termopastat kuskile mäkerdatud poleks. kui terve süstlatäis sinna vahele suruti siis palju õnne.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Creat_1
Creat_1
sõnum 10.07.2014 23:32:05 vasta tsitaadiga
jahuti sai 3 korda maha võetud ja kontrollitud et poleks termolöga kuhugile vahele läinud. Isegi see kaasa pandud asi sai maha pühitud ja prose keskele väike täpp uut pandud. (jahuti vajutas ise laiali ja polnud üle äärte)
Muidu esimesel korral ei võtnud prose üldse pesast välja. Vana pasta oli nii kivikõva, et tuli mõne tükina sealt ära (enamus jäi jahuti külge). Peale seda kergelt paberiga puhtaks ja uus pasta + jahuti peale. (varem ka tehtud seda... seega polnud esimene kord icon_wink.gif )
sõnum 13.07.2014 04:30:55 vasta tsitaadiga
Mõni prose pin äkki vigastada ikka saanud?
laurx, On ka elektrit mittejuhtivaid pastasid millega võib ohutult mökerdada. Märksõnaks "non conductive" icon_wink.gif
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
sõnum 13.07.2014 16:58:59 vasta tsitaadiga
Tomorrow, jah on aga nagu sa ütled, neid peab otsima.
Creat_1
Creat_1
sõnum 13.07.2014 18:54:48 vasta tsitaadiga
proseks i3 midagi ning prose ise tundub täiesti ok ning mobo pesal kah pinnid kõik ühtemoodi icon_rolleyes.gif ega esmalt prose välja ei võtnudki - tuli alles siis välja kui peale uut jahutust tööle ei läinud....
sõnum 14.07.2014 07:52:36 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Üsna levinud ja tuntud (ja head pastad) MX-2 ja MX-4 käivad selle alla. Saadaval peaks olema igal pool erinevates suurustes. Pigem peab ekstra otsima elektrit juhtivaid pastasid.
reints
reints
sõnum 14.07.2014 11:01:51 vasta tsitaadiga
Pane vana jahutus tagasi ja vaata mis siis teeb.
Mul oli 1x nii, et radikas ei ulatunud protsessorini kuigi Socket oli õige. icon_rolleyes.gif
sõnum 14.07.2014 11:11:36 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
laurx kirjutas:
reintzi tteema on ka võimalik.
