Barbo20
10.10.2003 14:48:35
Ati radeon 7000 32MB DDR |
| Nimelt sai ostetud ülelnimetatud videokaart ja seda VIA kiviga emaplaadi peale sokutatud (kõik komponendid on uued), nimelt lasksin siis Win XP Pro peale ja kõik oli ilus kena>>>esimene windowsi pilt tuli ka ette, seejärel kui hakkab sisse logima.... ja oops viskab pildi ära segaseks ees (nagu ei võtaks reso välja), sai restart tehtud ja F8 pressitud ja VGA Modega peale lennatud, siis oli kõik korras, lasksin draiverid peale ja nagu võttis reso ilusti välja.. ja kõik tundus, et on OK, kui draiverid installitud, küsis restarti.. saigi tehtud, seejärel bootis ülesse... selle kohani kuni peaks ette tulema esimene windowsi pilt... ja jälle sigri-migri ees?? Ja egas siis ta windowsi sisse ei jookse ju (et nuh nöiteks pilti ei näita aga võiks minna), proovisin siis teist videokaarti.. GF4 440 DDR, sellega kõik täitsa korras, lase draiverieid peale või ära lase, vahet pole käib nagu kella värk, siis proovisin veel väga vana videot sisse 8MB IBM-i mingi video, sellega samuti probleeme polnud. Sai siis uuesti see ATI sisse pandud (eelnevalt kõik teised draiverid maha võetud ja bioses AGP 1x pandud nagu manualis soovitab), sama lugu, et kui hakkab esimest pilti näitama, siis kooleb ära. Ahjaa, kui draivereid maha tahan võtta, siis ütleb... catastrophic error... imelik. Ainult safe mode ja VGA modega laseb pilti vaadata.. ja VGA modega ütleb , et on 800*640@8bit color, kuid pilt on tegelikult 1024*768@32 bit. Saatsin garantiisse videokaardi, nemad testisid ja ütlesid, et kõik ok aga nii kui oma masinasse panen on soga-poga ees. Ja Directx on peale lastud.
99 |
tools
10.10.2003 21:03:24
| Las korjab ise kaardi üles ja dx8 kindlasti.
95 |
Barbo20
10.10.2003 21:07:08
| Asi selles, et ta ei korjagi ise kaarti ülesse, enne jookseb juba kinni (ta peaks ikka käima minema ju ilma draiveriteta) ja nu ati installika peal on ju directx 8 olemas, niiet sellest ei olnud tolku... Help.
99 |
tools
10.10.2003 21:44:04
| Proovi siis AGP nt 2x panna(kaart ise peaks ju kuni 4x olema). Agp fast write ära keelamist biosest oled proovinud?
95 |
Arvo Cobrietti
10.10.2003 22:15:20
| mis virma kaart? omal oli sama jama powercoloriga. selline pilt oli ees nigu oleks metsikult klokkinud. resot ja sagedust vahepeal madalamaks lasin siis oli OK. ise eriti lahendust ei leidnus asjale, mine vaheta poes ringi. muidu tegemist hea kaardiga.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Barbo20
10.10.2003 22:42:41
| Nu ta käis mul juba garantiis ja garantii talongi peal oli nii: PowerColor 7000 32DDR, testitud: win98, dirx9, plaadilt olevad draiverid, 3dmark2001 ja bit. Proovisin AGP-d ainult 1 kordeks ja 4 kordseks.. arvasin, et kui ta kummagiga käima ei lähe siis nu see 2X ka vaevalt tulemusi annab. Ei klokkand ei midagi ei ole... lihtsalt viskab pildi sigri-migri ja kõik. Nu garantiis öeldi, et kõik korras ja kui käima ei saa, siis too koos kastiga siia, et siis võtame installeerimise tasu, kui käima saavad, kui ei siis ei veta miskit.
99 |
Arvo Cobrietti
11.10.2003 10:23:25
| mine vii siis sinna, ei usu et käima saavad. ennegi selliseid hooplejaid nähtud. pead aint kindel olema, et 100% pilt ikka metsa läheb seal, mitte, et 1 võimalusel 100st.
37 |
tools
12.10.2003 12:59:58
| Kui on võimalik proovi kuskil teises arvutis ja kui seal on sama asi siis ei aita küll enam muu kui garantii.
95 |
