jantzu95
25.06.2014 19:03:53
Hardware not found |
Arvuti taob errorit ja teeb beep, beep, beep umbes 100 korda
PXE-E61: Media test failure, check cable.
PXE-M0F: Exiting PXE ROM.
Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
panin õpetuse järgi boot järiekorra paika ikka sama error panin default ikka sama error
siis panin integrated inc - Disabled ja ainuke error on: Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
Tegin pc diagnosti ja ütles,et hardware not foud
Helseth
25.06.2014 19:20:43
| Ketast näitab biosis?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
jantzu95
25.06.2014 19:26:28
| Helseth kirjutas: |
| Ketast näitab biosis? |
Ehk siis fixed hdd peaks olema ketas ? : None
A.S.
25.06.2014 19:35:06
No kui ketast pole, eks arvuti siis üritabki võrgukaardi kaudu buutida, paraku edutult.
Nüüd jääb üle vaid välja selgitada, miks seda ketas pole.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
jantzu95
25.06.2014 19:35:56
| A.S. kirjutas: |
| No kui ketast pole, eks arvuti siis üritabki võrgukaardi kaudu buutida, paraku edutult. |
ehk siis on kaabel lahti või siis ketas otsad andnud ?
ma lugesin netist, et võibolla on see viirusest ma küll ise kahtlen selles.
Kuidas seda probleemi lahendada?
A.S.
25.06.2014 19:40:25
| Oled kindel, et konkreetne ketas peaks üldse selles arvutis töötama? Ketas on tutikas? Häält teeb?
34 |
jantzu95
25.06.2014 19:41:19
| A.S. kirjutas: |
| Oled kindel, et konkreetne ketas peaks üldse selles arvutis töötama? Ketas on tutikas? Häält teeb? |
ketas on sama mis ostes oli midagi pole välja vahetatud tõõle pannes teeb umbes 100 korda beep beep beep
A.S.
25.06.2014 19:44:35
| No seda piip-piip teeb arvuti, aga kas ketas ise ikka ka mingit häält teeb ehk siis vähemalt pöörded üles võtab?
34 |
jantzu95
25.06.2014 19:53:16
| A.S. kirjutas: |
| No seda piip-piip teeb arvuti, aga kas ketas ise ikka ka mingit häält teeb ehk siis vähemalt pöörded üles võtab? |
mingi asi nagu põõrded korraks üles võtab arvutit tõõle pannes ma ei ole kindel kas see on aint ketas aga kui põõrded võtab üles siis on vaikus ülejäänud aja
A.S.
25.06.2014 19:59:01
| Soovitaks ketta arvutist välja katkuda ja mõne targema kätte kontrolli viia, kasvõi suvalisse arvutifirmasse.
34 |
jantzu95
25.06.2014 19:59:32
| A.S. kirjutas: |
| Soovitaks ketta arvutist välja katkuda ja mõne targema kätte kontrolli viia, kasvõi suvalisse arvutifirmasse. |
aga kui proovida kettale format teha ?
A.S.
25.06.2014 20:09:04
| No kui sa ketast näed (BIOS ju väidetavalt ei näe?), siis võid formati teha jah, paraku jääd sellisel juhul kõigist kettal olnud andmetest ilma.
34 |
jantzu95
25.06.2014 20:10:26
| A.S. kirjutas: |
| No kui sa ketast näed (BIOS ju väidetavalt ei näe?), siis võid formati teha jah, paraku jääd sellisel juhul kõigist kettal olnud andmetest ilma. |
Savi need andmed peaasi,et arvuti tõõle saab
A.S.
25.06.2014 20:12:45
| Kui ketast näed, siis sellisel juhul võid Windowsi installikettaga juba mingi "startup repairi" vms. teha, saaksid ehk lihtsamalt.
34 |
jantzu95
25.06.2014 20:14:55
| A.S. kirjutas: |
| Kui ketast näed, siis sellisel juhul võid Windowsi installikettaga juba mingi "startup repairi" vms. teha, saaksid ehk lihtsamalt. |
ilgelt kuuma õhku ajab külje pealt välja
A.S.
25.06.2014 20:22:16
Sellisel juhul sa võisid selle ketta lihtsalt kuumusega ära küpsetada, ikka juhtub. Tee jahutus korda, kontrolli ventilaatorid üle, muidu tapad ka järgmise ketta ära.
Ega see kogemata läpakas pole?
34 |
jantzu95
25.06.2014 21:50:09
| A.S. kirjutas: |
Ega see kogemata läpakas pole? |
on küll läpakas jah
A.S.
25.06.2014 22:08:49
| Siis on ilmselt pikalt tolmust puhastamata, varsti küpseb terve emaplaat ära. Ja saadki uue läpaka.
34 |
jantzu95
25.06.2014 22:27:38
| A.S. kirjutas: |
| Siis on ilmselt pikalt tolmust puhastamata, varsti küpseb terve emaplaat ära. Ja saadki uue läpaka. |
võibolla ehk kisun välja ketta lihtsalt ja puhastan või on ühendus lahti proovisin uut windowsit panna kettast ei näita
Auron
26.06.2014 08:30:53
| Kui ketast ei näita siis ei ole ka midagi formattida ega installida. Samas võib viga ka muus olla. Ütled, et teeb piikse. Vaat nende piixudega on selline asi, et üldjuhul need ka tähendavad konkreetset asja ehk siis olenevalt mitu korda ja mismoodi piiksub (pikk, pikk, lühike) vms.
133 |
jantzu95
26.06.2014 14:19:35
| Auron kirjutas: |
| Kui ketast ei näita siis ei ole ka midagi formattida ega installida. Samas võib viga ka muus olla. Ütled, et teeb piikse. Vaat nende piixudega on selline asi, et üldjuhul need ka tähendavad konkreetset asja ehk siis olenevalt mitu korda ja mismoodi piiksub (pikk, pikk, lühike) vms. |
täitsa lugesin sellekohta,teatud arv piikse tähendab midagi aga ma ei leidnud ühtegi kohta kus näitab mida tähendab kuskil 100 samasugust piiksu leidsin 10 piiksu jne aga see laseb nii pikalt,et 50 pealt enam ei viitsinud piikse lugeda:D
Auron
26.06.2014 18:41:38
| Lihtsalt järjest lõugab massin üldjuhul siis kui prose temperatuur liialt suur ehk tseki üle kas jahutusega kõik korras, vent töötab, tolmu pole täis jne.
133 |
jantzu95
26.06.2014 18:52:06
| Auron kirjutas: |
| Lihtsalt järjest lõugab massin üldjuhul siis kui prose temperatuur liialt suur ehk tseki üle kas jahutusega kõik korras, vent töötab, tolmu pole täis jne. |
aga see ei paranda viga ju ,et bios ei näita ketast?
A.S.
26.06.2014 19:49:34
| Ketta sa ilmselt juba põletasid suure kuumusega maha (teises arvutis saaks kontrollida), momendil arvatavasti piiksub seetõttu, et ehk midagi veel on lisaks maha põlenud? Mõni emaplaadi kiip näiteks. Või on tõesti ventilaator nii paksult tolmurulle täis, et ringi ei käi ja CPU lausa säriseb. Sest lihtsalt üks surnud ketas üksinda ei tohiks küll veel sellist piiksutamist põhjustada, enamasti.
34 |
725 |
