uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Hardware not found märgi kõik teemad loetuks
jantzu95
sõnum 25.06.2014 19:03:53 Hardware not found vasta tsitaadiga
Arvuti taob errorit ja teeb beep, beep, beep umbes 100 korda
PXE-E61: Media test failure, check cable.
PXE-M0F: Exiting PXE ROM.
Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
panin õpetuse järgi boot järiekorra paika ikka sama error panin default ikka sama error
siis panin integrated inc - Disabled ja ainuke error on: Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
Tegin pc diagnosti ja ütles,et hardware not foud
Helseth
sõnum 25.06.2014 19:20:43 vasta tsitaadiga
Ketast näitab biosis?
jantzu95
sõnum 25.06.2014 19:26:28 vasta tsitaadiga
Helseth kirjutas:
Ehk siis fixed hdd peaks olema ketas ? : None
A.S.
sõnum 25.06.2014 19:35:06 vasta tsitaadiga
No kui ketast pole, eks arvuti siis üritabki võrgukaardi kaudu buutida, paraku edutult.
Nüüd jääb üle vaid välja selgitada, miks seda ketas pole.
jantzu95
sõnum 25.06.2014 19:35:56 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
ehk siis on kaabel lahti või siis ketas otsad andnud ?
ma lugesin netist, et võibolla on see viirusest ma küll ise kahtlen selles.
Kuidas seda probleemi lahendada?
A.S.
sõnum 25.06.2014 19:40:25 vasta tsitaadiga
Oled kindel, et konkreetne ketas peaks üldse selles arvutis töötama? Ketas on tutikas? Häält teeb?
jantzu95
sõnum 25.06.2014 19:41:19 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
ketas on sama mis ostes oli midagi pole välja vahetatud tõõle pannes teeb umbes 100 korda beep beep beep
A.S.
sõnum 25.06.2014 19:44:35 vasta tsitaadiga
No seda piip-piip teeb arvuti, aga kas ketas ise ikka ka mingit häält teeb ehk siis vähemalt pöörded üles võtab?
jantzu95
sõnum 25.06.2014 19:53:16 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
mingi asi nagu põõrded korraks üles võtab arvutit tõõle pannes ma ei ole kindel kas see on aint ketas aga kui põõrded võtab üles siis on vaikus ülejäänud aja
A.S.
sõnum 25.06.2014 19:59:01 vasta tsitaadiga
Soovitaks ketta arvutist välja katkuda ja mõne targema kätte kontrolli viia, kasvõi suvalisse arvutifirmasse.
jantzu95
sõnum 25.06.2014 19:59:32 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
aga kui proovida kettale format teha ?
A.S.
sõnum 25.06.2014 20:09:04 vasta tsitaadiga
No kui sa ketast näed (BIOS ju väidetavalt ei näe?), siis võid formati teha jah, paraku jääd sellisel juhul kõigist kettal olnud andmetest ilma.
jantzu95
sõnum 25.06.2014 20:10:26 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Savi need andmed peaasi,et arvuti tõõle saab
A.S.
sõnum 25.06.2014 20:12:45 vasta tsitaadiga
Kui ketast näed, siis sellisel juhul võid Windowsi installikettaga juba mingi "startup repairi" vms. teha, saaksid ehk lihtsamalt.
jantzu95
sõnum 25.06.2014 20:14:55 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
ilgelt kuuma õhku ajab külje pealt välja
A.S.
sõnum 25.06.2014 20:22:16 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul sa võisid selle ketta lihtsalt kuumusega ära küpsetada, ikka juhtub. Tee jahutus korda, kontrolli ventilaatorid üle, muidu tapad ka järgmise ketta ära.
Ega see kogemata läpakas pole?
jantzu95
sõnum 25.06.2014 21:50:09 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
A.S.
sõnum 25.06.2014 22:08:49 vasta tsitaadiga
Siis on ilmselt pikalt tolmust puhastamata, varsti küpseb terve emaplaat ära. Ja saadki uue läpaka.
jantzu95
sõnum 25.06.2014 22:27:38 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
võibolla ehk kisun välja ketta lihtsalt ja puhastan või on ühendus lahti proovisin uut windowsit panna kettast ei näita icon_biggrin.gif
Auron
Auron
sõnum 26.06.2014 08:30:53 vasta tsitaadiga
Kui ketast ei näita siis ei ole ka midagi formattida ega installida. Samas võib viga ka muus olla. Ütled, et teeb piikse. Vaat nende piixudega on selline asi, et üldjuhul need ka tähendavad konkreetset asja ehk siis olenevalt mitu korda ja mismoodi piiksub (pikk, pikk, lühike) vms.
jantzu95
sõnum 26.06.2014 14:19:35 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
täitsa lugesin sellekohta,teatud arv piikse tähendab midagi aga ma ei leidnud ühtegi kohta kus näitab mida tähendab kuskil 100 samasugust piiksu leidsin 10 piiksu jne aga see laseb nii pikalt,et 50 pealt enam ei viitsinud piikse lugeda:D
Auron
Auron
sõnum 26.06.2014 18:41:38 vasta tsitaadiga
Lihtsalt järjest lõugab massin üldjuhul siis kui prose temperatuur liialt suur ehk tseki üle kas jahutusega kõik korras, vent töötab, tolmu pole täis jne.
jantzu95
sõnum 26.06.2014 18:52:06 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
aga see ei paranda viga ju ,et bios ei näita ketast?
A.S.
sõnum 26.06.2014 19:49:34 vasta tsitaadiga
Ketta sa ilmselt juba põletasid suure kuumusega maha (teises arvutis saaks kontrollida), momendil arvatavasti piiksub seetõttu, et ehk midagi veel on lisaks maha põlenud? Mõni emaplaadi kiip näiteks. Või on tõesti ventilaator nii paksult tolmurulle täis, et ringi ei käi ja CPU lausa säriseb. Sest lihtsalt üks surnud ketas üksinda ei tohiks küll veel sellist piiksutamist põhjustada, enamasti.
sõnum 27.06.2014 17:44:28 vasta tsitaadiga
kui see arvuti asub tartus, võiksin huvi korral sellele masinale eluvaimu sisse puhuda või diagnoosi ära panna. kontaktid profiilis.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
