uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ssd raid ei pea meeles kui biosega midagi juhtiub. märgi kõik teemad loetuks
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 24.05.2014 09:45:04 ssd raid ei pea meeles kui biosega midagi juhtiub. vasta tsitaadiga
Probleem järgmine, et kui olen biosess midagi seadistanud peale raid 0 loomis, Ning bois ei suuda sellega uuesti üles tulla (tahab F1 Vajutamist) siis raid kadunud, ja uuesti seadistamis ei tunne kettaid ära, mis siis et pole ketaste järjestust muutnud.
Ja sellega järgneb uuesti format. et OC tegelemine on täielikult välistatud.
Äkki keegi teab kuidas sellest veast lahti saada. (nii et ei peaks raid kontrolleri lisama) Profiilis komplekti info olemas.
Tänud.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
aht0
sõnum 25.05.2014 07:06:29 vasta tsitaadiga
kas BIOSi seadistamine tagasi "SATA to RAID" peale ei aita? RAIDi info peaks jääma alles ketastele..
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 02.06.2014 11:48:00 vasta tsitaadiga
Olen mitmeid kordi tagasi seadistanud, aga tulutult.
ikka olen sunnitud uuesti op süsteemi peale laskma sest seal kus näitab kettaid raidis on osad kettad ühentatud aga osad vist mitte(ühentatud aga mitte raidi), ja peab seal kohas kus raid kettaid määrad, uuesti tegema.
See ongi probleem.
Mainin ära ka et neli samsung evo 250 gb ketast raid-0 . sata-3 taga järgemisi. 0-3 sata-3 pesades.
On ideid ?
Amdfan
sõnum 09.07.2014 19:33:47 vasta tsitaadiga
BIOS uuendatud?
Muidu infoks, et olen ise edukalt saanud RAID0´is olnud ketastel partitsiooni taastada, kui annab "non member disk" viga.
Abiks on TestDisk nimeline rakendus, täpsemat infot võid ammutada siit teemast: http://www.overclock.net/t/478557/howto-recover-intel-raid-non-member-disk-error
Kommentaarid: 375 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 340
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 09.07.2014 20:13:16 vasta tsitaadiga
jah uus BIOS peal.
Aga hetkel just kõige rohkem ei muretse OC pärast, kui hoopis prose välja vahetamise peale, siis peab kindlasti tegema biose reseti.
Sellest ka mõtled kas poleks tark teha cloon ketas tavalise hdd peale. ning siis vahetaks prose välja ning siis tehtud cloon ketalt info uuesti raid 0 ketastele.
pwn13
pwn13
sõnum 09.07.2014 20:30:48 vasta tsitaadiga
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
korsten
sõnum 09.07.2014 20:33:40 vasta tsitaadiga
Gigad pidid sedasi surema , et hakkavad kõigepealt biose sätteid unustama.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 31.08.2014 18:48:47 vasta tsitaadiga
asus z87 pro plate.
Peaks nagu olema seda platet kõvasti, aga raid on kehv.
mäletamis mööda ei kannatanud z77 raid mittemingit kriitikat aga et seda ka z87 siis tekib juba küsimus et kas z97 probleemne.
EDIT:
Käes ta jälleprobleem on.
Sai tehtud biose uuendus ning peale uuendust nõudis F1, sai mitte vajutatud.
Aga ikka ta tegi ise resa, ja lasi algsed sätte peale.
Panin uuesti biosest sata mode selection-is raid. F10 ja ikka ei juhtu midagi.
Kolm ketast on raid0 valmis aga üks pole.
Mida teha ? ei taha enam formatit teha !
sõnum 31.08.2014 19:09:37 vasta tsitaadiga
http://www.prodng.com/post/2011/10/14/Bulding-an-inexpensive-RAID-10-array-with-Intel-Rapid-Storage-Technology.aspx
ilmselt on plaaditootja bios per.ses selle koha pealt. üldiselt tehakse sellised raidid eraldi kontrolleritega.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 31.08.2014 19:33:51 vasta tsitaadiga
tark jutt.
Aga vaja ilma formatita asi tööle saada !
sõnum 31.08.2014 19:40:01 vasta tsitaadiga
üldiselt sellised sitakotid väga ei taha minna. enamasti pole nad mõeldud selleks, et 7 aasta raamatupidamine neil säiliks. ma olen x korda mingit kahe kettaga raidi nii taastanud, et tegin uute ketastega arai valmis ning peale seda teises masinas kloonisin.. hakkas tööle küll. sinu hunniku puhul on asi ilmselt natuke aeganõudvam. teed igast kettast image, formaadid oma kettad vastavaks ning teed arai ning hiljem kloonid üks haaval andmed peale. integrity st peaks see läbi minema. hangi mõistlik kontra omale edaspidiseks. need poolepissused asjad töötavad ehk inteli plaatidel koos inteli enda biosiga sul oli vist mingi kakapütt.. need pole niisamagi töökindlad. kiibistik ilma ajuriteta on lihtsalt tükk räni.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 31.08.2014 20:11:29 vasta tsitaadiga
inteli kiibistikul jookseb minu raid0 asus Z87-pro.
Kasutan nelja samsung 250gb evo ketast
Ei tohiks olla üldse kehv.
Peaks vabalt töötama, kui aus olla.
Ühe ketta kohta ütleb jägnevat.
Non-raid disc
Kuigi pole ma kettaid välja võtnud kui biose uuenduse tegin.
Ei saa ka recovery volume options-sse
sõnum 31.08.2014 20:17:03 vasta tsitaadiga
peaks, tahaks, saaks, tingiv kõneviis on selline lahe asi. su see "non-raid-disc" on funktsionaalne üldse? keera vana biosi peale tagasi siis kui ei tööta uuega.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 31.08.2014 20:30:29 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif oh häda sinuga.
Asuse plated toetavad ainult windosa sisest uuendust.
Sellest ka HV-s juttu olnud.
Pildi materjali ka.
peale boise uunedust
Peale raid0 sätestamist
ning
sõnum 31.08.2014 21:35:08 vasta tsitaadiga
sinul on häda, mitte minul..
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 31.08.2014 22:44:26 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Igaüks võib tähti närida.
Aga lahendusi pean ise genereerima ?
Tean jah et pole just kõikse targem raid0-i emaplaadi pealt jooksutada,ning ka seda tean et olemas PCie siini käivaid lahendusi olemas.
Mille jaoks vaja juba rohkem raha kui mull prose mälude ja emaplaadi jaoks kokku läks.
Ka tulevikus plaan välja vahetada ssd asisemate vastu, ning suutsin ka enda peaga välja mõelda et peaks saama kloonida raid0, nagu teie pakusite üheks lahenduseks Minu katkise raid0-i jaoks.
Järgmine aastal samal ajal on kindlasti radi controller arvutis koos vähemalt 4 ssd-ga mille mahtuvuseks on 1tb !
AGA hetkel ootasin lahendust milles ma veel pole veel suutnud biosest üles leida näiteks peale: sata mode selection-i
Ning lahendaks minu probleemi.
sõnum 01.09.2014 19:40:40 vasta tsitaadiga
.. ma ei saa sind kahjuks rohkem aidata, sest ma olen piisavalt tark, et sellist raidi mitte isegi planeerida sellise õnnetu asja peale nagu poolevinnalise emaplaadi poolevinnaline sata/raidkontroller. katsu oma mittetöötav evo samsa / hgst utiliidiga diagnoosida, et miks ta sellises steidis on, ehk on kala sinna maetud. süsteem eeldab seal ketast, sul on seal mitte sobiv seade.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 01.09.2014 19:53:15 vasta tsitaadiga
Just teen formatit.
Aga vist nuputasin välja kuidas oleks saaand veel raidi päästa. (Aga märkasin liialt hilja)
Märksõnaks oleks:
Reset disk to non-raid.
Sealt saanuks võipolla asja päästa no raid kettalt linnukese eemaldamisega .
või eksin ?
