dohc-48v12
Aeg maha 1p
24.05.2014 10:45:04
ssd raid ei pea meeles kui biosega midagi juhtiub. |
Probleem järgmine, et kui olen biosess midagi seadistanud peale raid 0 loomis, Ning bois ei suuda sellega uuesti üles tulla (tahab F1 Vajutamist) siis raid kadunud, ja uuesti seadistamis ei tunne kettaid ära, mis siis et pole ketaste järjestust muutnud.
Ja sellega järgneb uuesti format. et OC tegelemine on täielikult välistatud.
Äkki keegi teab kuidas sellest veast lahti saada. (nii et ei peaks raid kontrolleri lisama) Profiilis komplekti info olemas.
Tänud.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
aht0
25.05.2014 08:06:29
| kas BIOSi seadistamine tagasi "SATA to RAID" peale ei aita? RAIDi info peaks jääma alles ketastele..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.06.2014 12:48:00
Olen mitmeid kordi tagasi seadistanud, aga tulutult.
ikka olen sunnitud uuesti op süsteemi peale laskma sest seal kus näitab kettaid raidis on osad kettad ühentatud aga osad vist mitte(ühentatud aga mitte raidi), ja peab seal kohas kus raid kettaid määrad, uuesti tegema.
See ongi probleem.
Mainin ära ka et neli samsung evo 250 gb ketast raid-0 . sata-3 taga järgemisi. 0-3 sata-3 pesades.
On ideid ?
6 :: |
85 |
Amdfan
| Kommentaarid: 362 loe/lisa |
330 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.07.2014 21:13:16
jah uus BIOS peal.
Aga hetkel just kõige rohkem ei muretse OC pärast, kui hoopis prose välja vahetamise peale, siis peab kindlasti tegema biose reseti.
Sellest ka mõtled kas poleks tark teha cloon ketas tavalise hdd peale. ning siis vahetaks prose välja ning siis tehtud cloon ketalt info uuesti raid 0 ketastele.
6 :: |
85 |
pwn13
09.07.2014 21:30:48
Mis plate muidu on? Teab millest eemale hoida
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
korsten
09.07.2014 21:33:40
Gigad pidid sedasi surema , et hakkavad kõigepealt biose sätteid unustama.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
31.08.2014 19:48:47
asus z87 pro plate.
Peaks nagu olema seda platet kõvasti, aga raid on kehv.
mäletamis mööda ei kannatanud z77 raid mittemingit kriitikat aga et seda ka z87 siis tekib juba küsimus et kas z97 probleemne.
EDIT:
Käes ta jälleprobleem on.
Sai tehtud biose uuendus ning peale uuendust nõudis F1, sai mitte vajutatud.
Aga ikka ta tegi ise resa, ja lasi algsed sätte peale.
Panin uuesti biosest sata mode selection-is raid. F10 ja ikka ei juhtu midagi.
Kolm ketast on raid0 valmis aga üks pole.
Mida teha ? ei taha enam formatit teha !
6 :: |
85 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
31.08.2014 20:33:51
tark jutt.
Aga vaja ilma formatita asi tööle saada !
6 :: |
85 |
31.08.2014 20:40:01
üldiselt sellised sitakotid väga ei taha minna. enamasti pole nad mõeldud selleks, et 7 aasta raamatupidamine neil säiliks. ma olen x korda mingit kahe kettaga raidi nii taastanud, et tegin uute ketastega arai valmis ning peale seda teises masinas kloonisin.. hakkas tööle küll. sinu hunniku puhul on asi ilmselt natuke aeganõudvam. teed igast kettast image, formaadid oma kettad vastavaks ning teed arai ning hiljem kloonid üks haaval andmed peale. integrity st peaks see läbi minema. hangi mõistlik kontra omale edaspidiseks. need poolepissused asjad töötavad ehk inteli plaatidel koos inteli enda biosiga sul oli vist mingi kakapütt.. need pole niisamagi töökindlad. kiibistik ilma ajuriteta on lihtsalt tükk räni.
724 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
31.08.2014 21:11:29
inteli kiibistikul jookseb minu raid0 asus Z87-pro.
Kasutan nelja samsung 250gb evo ketast
Ei tohiks olla üldse kehv.
Peaks vabalt töötama, kui aus olla.
Ühe ketta kohta ütleb jägnevat.
Non-raid disc
Kuigi pole ma kettaid välja võtnud kui biose uuenduse tegin.
Ei saa ka recovery volume options-sse
6 :: |
85 |
724 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
31.08.2014 21:30:29
oh häda sinuga.
Asuse plated toetavad ainult windosa sisest uuendust.
Sellest ka HV-s juttu olnud.
Pildi materjali ka.
peale boise uunedust
Peale raid0 sätestamist
ning
6 :: |
85 |
724 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
31.08.2014 23:44:26
| laurx kirjutas: |
| sinul on häda, mitte minul.. |
Igaüks võib tähti närida.
Aga lahendusi pean ise genereerima ?
Tean jah et pole just kõikse targem raid0-i emaplaadi pealt jooksutada,ning ka seda tean et olemas PCie siini käivaid lahendusi olemas.
Mille jaoks vaja juba rohkem raha kui mull prose mälude ja emaplaadi jaoks kokku läks.
Ka tulevikus plaan välja vahetada ssd asisemate vastu, ning suutsin ka enda peaga välja mõelda et peaks saama kloonida raid0, nagu teie pakusite üheks lahenduseks Minu katkise raid0-i jaoks.
Järgmine aastal samal ajal on kindlasti radi controller arvutis koos vähemalt 4 ssd-ga mille mahtuvuseks on 1tb !
AGA hetkel ootasin lahendust milles ma veel pole veel suutnud biosest üles leida näiteks peale: sata mode selection-i
Ning lahendaks minu probleemi.
6 :: |
85 |
01.09.2014 20:40:40
.. ma ei saa sind kahjuks rohkem aidata, sest ma olen piisavalt tark, et sellist raidi mitte isegi planeerida sellise õnnetu asja peale nagu poolevinnalise emaplaadi poolevinnaline sata/raidkontroller. katsu oma mittetöötav evo samsa / hgst utiliidiga diagnoosida, et miks ta sellises steidis on, ehk on kala sinna maetud. süsteem eeldab seal ketast, sul on seal mitte sobiv seade.
724 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
01.09.2014 20:53:15
Mmm
Just teen formatit.
Aga vist nuputasin välja kuidas oleks saaand veel raidi päästa. (Aga märkasin liialt hilja)
Märksõnaks oleks:
Reset disk to non-raid.
Sealt saanuks võipolla asja päästa no raid kettalt linnukese eemaldamisega .
või eksin ?
6 :: |
85 |
