nivoo
18.05.2014 15:59:09
Kõvaketta tööle hakkamise probleem arvuti käivitamisel |
Tere
Ostsin hiljuti oma 2007. aasta arvutile kergeks kaasajastamiseks SSD, millel paigaldasin operatsioonisüsteemi jm olulisemad programmid kiireks jooksutamiseks. Vana 500GB sai siis nagu massmälukettaks. Probleem on aga selline, et see vana 500GB ketas ei taha vahel arvutit käivitades korralikult käima ajada. Käivitusel alguses (seal nii-öelda BIOSi akna ajal) on kuulda ka, kuidas kastist tulevad nagu sellised tuure üles ajavad helid, mis siis vaibuvad. Tavaliselt aitab paar restarti või mõneminutiline shut down.
Kas selline asi võib olla märk sellest, et kõvaketas hakkab ära surema? Mäletan, et enne SSD ostmist viskas ka arvuti üles joostes vahel ette kirja "Missing operating system". Nüüd hiljem sain aru, et see oli samal põhjusel - ketas ei hakanud käima koos arvutiga.
Veidi andmeid ka, äkki aitavad. SSD on samsungi 840 EVO 120GB ja see vana ketas on mingi Western Digital (mudel System Informationi järgi WD5000AAKS-00YGA0). Emaplaat on Gigabyte'i P35-DS3R.
Ehk oskab keegi nõu anda?
S.I.L.L.U
18.05.2014 16:04:00
| Toide on korralik?
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
93 |
nivoo
18.05.2014 16:07:22
| S.I.L.L.U kirjutas: |
| Toide on korralik? |
Kui plokki mõtled, siis peaks olema. On mingi 650W Chieftec.
S.I.L.L.U
18.05.2014 16:29:24
Pane HDD teise arvutisse ja vaata, mis seal teeb. Saad kindla vastuse
93 |
nivoo
18.05.2014 16:49:44
Pane HDD teise arvutisse ja vaata, mis seal teeb. Saad kindla vastuse  |
Heh, nojah, pole praegu väga võtta teist arvutit.
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Smith
18.05.2014 20:04:17
Suurema tõenäosusega on siin viga toiteplokis kui kettas. Eriti kui SMART info puhas on. Seda võiksid siin ka igaks juhuks näidata. HD Tune Health tabi screenshot näiteks.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
Marie
18.05.2014 21:41:06
| Suurema tõenäosusega on siin viga toiteplokis kui kettas. Eriti kui SMART info puhas on. Seda võiksid siin ka igaks juhuks näidata. HD Tune Health tabi screenshot näiteks. |
SMART info ei näita mingit viga sellise veakirjelduse puhul tavaliselt.
| Käivitusel alguses (seal nii-öelda BIOSi akna ajal) on kuulda ka, kuidas kastist tulevad nagu sellised tuure üles ajavad helid, mis siis vaibuvad. Tavaliselt aitab paar restarti või mõneminutiline shut down. |
See kirjeldus viitab otseselt surevale kõvakettale, mul endal sarnane kõvaketas käepärast, 6 kuni 10 kõvaketast korraga järel ja üks krõbistab, häälitseb, tuuritab tükk aega enne kui suvatseb tööle minna, tavaliselt kui töötab, siis laitmatult, kui liiga palju piinama - koormama nullidega ülekirjutamisel hakkan võib lõpuks järelt ka kaduda, toiteplokke piisavalt vahetanud , kõigega käitub sarnaselt, võtad, selle tuuritava kõvaketa järelt ja arvuti liigub üle BIOSe hoopis kiiremini.
74 |
Smith
19.05.2014 00:33:02
Ega ma ju öelnudki, et viga ei või kettas endas olla...
145 |
nivoo
19.05.2014 06:23:17
| Õnneks ei ole HDD-d enam väga kallid. Tellisin uue. Lähipäevil näeb, kuidas see arvutis käitub.
SurfData
19.05.2014 14:31:56
| võib lisaks toitele ja ketta enda jamale olla ka vanaks jäävas/ikaldavas emaplaadis, et alati ei võta ketast korralikult külge ja siis ütlebki et opsys missing. Siin võib väga mitmeid põhjustajaid olla.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
nivoo
19.05.2014 14:41:36
| SurfData kirjutas: |
| võib lisaks toitele ja ketta enda jamale olla ka vanaks jäävas/ikaldavas emaplaadis, et alati ei võta ketast korralikult külge ja siis ütlebki et opsys missing. Siin võib väga mitmeid põhjustajaid olla. |
Aga SSD töötab ju veatult. Probleem on ainult tavalise kõvakettaga. "Missing operating system" tuli ette siis, kui OS jooksis HDD pealt.
tarc
19.05.2014 16:35:59
| nivoo kirjutas: |
Aga SSD töötab ju veatult. Probleem on ainult tavalise kõvakettaga. |
SSD tahab ka vähem voolu.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
| Kommentaarid: 841 loe/lisa |
638 |
19.05.2014 16:53:27
Aga mida SMART ütleb selle HDD kohta. Selline viga on pooltõbiste HDD-de hulga seas üsnagi levinud, kus kord läheb õigesti tööle ja siis jällegi mitte.
Nii, et tiri internetist HD Tune ning vaata sellega järgi SMART-test. Lisaks sellele võiksid vaadata ka Full scanniga kas kõik "ruudukesed on rohelised või juba on ka mõni punane roheliste hulgas".
211 |
nivoo
19.05.2014 18:44:46
HD Tune näitab Health'i tab'i all sellist pilti:
See Current Pending Sector on ainsana kollane, muud on korras. Teen selle täieliku kontrolli ka varsti ära.
EDIT: Quick Scan'iga olid kõik "ruudud rohelised" igatahes. Ma panen ööseks full scan'i ka käima.
24.05.2014 08:52:36
kui selline olukord tekkis on lugu selline: on kaks ketast mis on suvaliselt portidesse ühendatud aga masin eeldab neilt buutimiseks neile mingi prioriteedi andmist. on masinaid, millel saab prioriteeti muuta nii ,et tõstad ketta lihtsalt väiksema numbriga sata pordi otsa aga on masinaid, kus tuleb biosis paika panna hdd priority. kui nüüd uue ketta lisamisel saame teateks, et " missing operating süstem" sai uus ketas masina poolt kõrgema prioriteedi kui enne sees olev ketas, masinal on korraldus buutida "hdd" pealt ning kuna kõrgema prioriteedi peal pole mitte midagi, mis viitaks, et kuskil on mingi operatsioonisüsteem, kuvabki bios veateateks " missing operating system".
725 |
nivoo
25.05.2014 18:19:14
| laurx kirjutas: |
kui selline olukord tekkis on lugu selline: on kaks ketast mis on suvaliselt portidesse ühendatud aga masin eeldab neilt buutimiseks neile mingi prioriteedi andmist. on masinaid, millel saab prioriteeti muuta nii ,et tõstad ketta lihtsalt väiksema numbriga sata pordi otsa aga on masinaid, kus tuleb biosis paika panna hdd priority. kui nüüd uue ketta lisamisel saame teateks, et " missing operating süstem" sai uus ketas masina poolt kõrgema prioriteedi kui enne sees olev ketas, masinal on korraldus buutida "hdd" pealt ning kuna kõrgema prioriteedi peal pole mitte midagi, mis viitaks, et kuskil on mingi operatsioonisüsteem, kuvabki bios veateateks " missing operating system". |
Tol ajal oligi mul ainult HDD, ei olnud SSD-d. Siis ta buutiski selle ketta pealt ja tuli vastuseks vahel "Missing operating system". Aga prioriteedid on mul ammu paigas - SSD esimene ja HDD teine. SATA portide numbrid minu arvuti puhul järjekorda igatahes ei määra - BIOSist tuleb ise paika panna.
Aga ma ostsin endale nüüd uue 1TB ketta ja kõik töötab normaalselt. Selle 500GB võtsin välja, undab imelikult, eks tal varsti minek oleks olnud ka.
725 |
nivoo
28.05.2014 10:56:21
| laurx kirjutas: |
| kui see 500gb ketas omab tehasegarantiid , saad välja vahetada. |
Heh, no ma ei tea, seitse aastat hiljem?
