uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta tööle hakkamise probleem arvuti käivitamisel märgi kõik teemad loetuks
nivoo
nivoo
sõnum 18.05.2014 16:59:09 Kõvaketta tööle hakkamise probleem arvuti käivitamisel vasta tsitaadiga
Tere
Ostsin hiljuti oma 2007. aasta arvutile kergeks kaasajastamiseks SSD, millel paigaldasin operatsioonisüsteemi jm olulisemad programmid kiireks jooksutamiseks. Vana 500GB sai siis nagu massmälukettaks. Probleem on aga selline, et see vana 500GB ketas ei taha vahel arvutit käivitades korralikult käima ajada. Käivitusel alguses (seal nii-öelda BIOSi akna ajal) on kuulda ka, kuidas kastist tulevad nagu sellised tuure üles ajavad helid, mis siis vaibuvad. Tavaliselt aitab paar restarti või mõneminutiline shut down.
Kas selline asi võib olla märk sellest, et kõvaketas hakkab ära surema? Mäletan, et enne SSD ostmist viskas ka arvuti üles joostes vahel ette kirja "Missing operating system". Nüüd hiljem sain aru, et see oli samal põhjusel - ketas ei hakanud käima koos arvutiga.
Veidi andmeid ka, äkki aitavad. SSD on samsungi 840 EVO 120GB ja see vana ketas on mingi Western Digital (mudel System Informationi järgi WD5000AAKS-00YGA0). Emaplaat on Gigabyte'i P35-DS3R.
Ehk oskab keegi nõu anda?
S.I.L.L.U
sõnum 18.05.2014 17:04:00 vasta tsitaadiga
Toide on korralik?
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
nivoo
nivoo
sõnum 18.05.2014 17:07:22 vasta tsitaadiga
S.I.L.L.U kirjutas:
Toide on korralik?
Kui plokki mõtled, siis peaks olema. On mingi 650W Chieftec.
S.I.L.L.U
sõnum 18.05.2014 17:29:24 vasta tsitaadiga
Pane HDD teise arvutisse ja vaata, mis seal teeb. Saad kindla vastuse icon_smile.gif
nivoo
nivoo
sõnum 18.05.2014 17:49:44 vasta tsitaadiga
S.I.L.L.U kirjutas:
Heh, nojah, pole praegu väga võtta teist arvutit.
Marie
Marie
sõnum 18.05.2014 18:45:38 vasta tsitaadiga
Osta uus kõvaketas, nii käitub tõesti surev kõvaketas.
Smith
Smith
sõnum 18.05.2014 21:04:17 vasta tsitaadiga
Suurema tõenäosusega on siin viga toiteplokis kui kettas. Eriti kui SMART info puhas on. Seda võiksid siin ka igaks juhuks näidata. HD Tune Health tabi screenshot näiteks.
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
Marie
Marie
sõnum 18.05.2014 22:41:06 vasta tsitaadiga
SMART info ei näita mingit viga sellise veakirjelduse puhul tavaliselt.
See kirjeldus viitab otseselt surevale kõvakettale, mul endal sarnane kõvaketas käepärast, 6 kuni 10 kõvaketast korraga järel ja üks krõbistab, häälitseb, tuuritab tükk aega enne kui suvatseb tööle minna, tavaliselt kui töötab, siis laitmatult, kui liiga palju piinama - koormama nullidega ülekirjutamisel hakkan võib lõpuks järelt ka kaduda, toiteplokke piisavalt vahetanud , kõigega käitub sarnaselt, võtad, selle tuuritava kõvaketa järelt ja arvuti liigub üle BIOSe hoopis kiiremini.
Smith
Smith
sõnum 19.05.2014 01:33:02 vasta tsitaadiga
Ega ma ju öelnudki, et viga ei või kettas endas olla...
nivoo
nivoo
sõnum 19.05.2014 07:23:17 vasta tsitaadiga
Õnneks ei ole HDD-d enam väga kallid. Tellisin uue. Lähipäevil näeb, kuidas see arvutis käitub.
SurfData
SurfData
sõnum 19.05.2014 15:31:56 vasta tsitaadiga
võib lisaks toitele ja ketta enda jamale olla ka vanaks jäävas/ikaldavas emaplaadis, et alati ei võta ketast korralikult külge ja siis ütlebki et opsys missing. Siin võib väga mitmeid põhjustajaid olla.
nivoo
nivoo
sõnum 19.05.2014 15:41:36 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Aga SSD töötab ju veatult. Probleem on ainult tavalise kõvakettaga. "Missing operating system" tuli ette siis, kui OS jooksis HDD pealt.
tarc
tarc
sõnum 19.05.2014 17:35:59 vasta tsitaadiga
nivoo kirjutas:
SSD tahab ka vähem voolu.
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
Kommentaarid: 841 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 638
sõnum 19.05.2014 17:53:27 vasta tsitaadiga
Aga mida SMART ütleb selle HDD kohta. Selline viga on pooltõbiste HDD-de hulga seas üsnagi levinud, kus kord läheb õigesti tööle ja siis jällegi mitte.
Nii, et tiri internetist HD Tune ning vaata sellega järgi SMART-test. Lisaks sellele võiksid vaadata ka Full scanniga kas kõik "ruudukesed on rohelised või juba on ka mõni punane roheliste hulgas".
nivoo
nivoo
sõnum 19.05.2014 19:44:46 vasta tsitaadiga
HD Tune näitab Health'i tab'i all sellist pilti:
See Current Pending Sector on ainsana kollane, muud on korras. Teen selle täieliku kontrolli ka varsti ära.
EDIT: Quick Scan'iga olid kõik "ruudud rohelised" igatahes. Ma panen ööseks full scan'i ka käima.
sõnum 24.05.2014 09:52:36 vasta tsitaadiga
kui selline olukord tekkis on lugu selline: on kaks ketast mis on suvaliselt portidesse ühendatud aga masin eeldab neilt buutimiseks neile mingi prioriteedi andmist. on masinaid, millel saab prioriteeti muuta nii ,et tõstad ketta lihtsalt väiksema numbriga sata pordi otsa aga on masinaid, kus tuleb biosis paika panna hdd priority. kui nüüd uue ketta lisamisel saame teateks, et " missing operating süstem" sai uus ketas masina poolt kõrgema prioriteedi kui enne sees olev ketas, masinal on korraldus buutida "hdd" pealt ning kuna kõrgema prioriteedi peal pole mitte midagi, mis viitaks, et kuskil on mingi operatsioonisüsteem, kuvabki bios veateateks " missing operating system".
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
nivoo
nivoo
sõnum 25.05.2014 19:19:14 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Tol ajal oligi mul ainult HDD, ei olnud SSD-d. Siis ta buutiski selle ketta pealt ja tuli vastuseks vahel "Missing operating system". Aga prioriteedid on mul ammu paigas - SSD esimene ja HDD teine. SATA portide numbrid minu arvuti puhul järjekorda igatahes ei määra - BIOSist tuleb ise paika panna.
Aga ma ostsin endale nüüd uue 1TB ketta ja kõik töötab normaalselt. Selle 500GB võtsin välja, undab imelikult, eks tal varsti minek oleks olnud ka.
sõnum 25.05.2014 21:27:15 vasta tsitaadiga
kui see 500gb ketas omab tehasegarantiid , saad välja vahetada.
nivoo
nivoo
sõnum 28.05.2014 11:56:21 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Heh, no ma ei tea, seitse aastat hiljem?
