robertzon
18.05.2014 01:29:21
BSoD arvuti scannimise ajal? |
Panin avast'iga full scan'i tegema, leidis 2 viirust ning oli alles kusagil ~~85% peal kui arvuti järsku viskas musta pildi ette ja lõpuks ka BSoD.
WhoCrashed log:
On Sat 17.05.2014 22:29:34 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\051814-15187-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x1AB29)
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFFFFFA13339B4, 0xFFFFFFFFA1333590, 0xFFFFFFFF82EE3ECA)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT File System Driver Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system. The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time. |
Endal pole aimugi mida edasi teha.. google mainis, et ehk on kõvaketas läbi, chkdsk ei näitanud ühtegi bad sectorit.
Mõni targem oskab ehk aidata?
Märt.
18.05.2014 06:46:47
HD Tune health sisu võiks näha. Aga ehk parandas chkdsk juba failisüsteemi vea skanni käigus ära.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
ollev
robertzon
18.05.2014 12:37:31
| Märt. kirjutas: |
| HD Tune health sisu võiks näha. Aga ehk parandas chkdsk juba failisüsteemi vea skanni käigus ära. |
HD Tune health http://i.imgur.com/PKIFw7Y.png
Lord Ami
18.05.2014 12:56:18
| Mis avast! versioon kasutusel on?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
18.05.2014 13:51:19
Üks võimalik variant on suuremal skännimisel tekkiv liigkuumus ja siis see kuumus ajab hoopis masina kinni ning "käitumise sassi".
Nii, et kui kõrged on temperatuurid ja millal tolmupuhastust ning termopasta vahetust tehti?
211 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
robertzon
18.05.2014 14:32:59
CPU temp 39C
HD temp 39C
GPU 36C
System 36C
Termopastat pole vahetanud, tolmupuhastus oli vast täielikult tehtud detsembri paiku, 2-3 kuud tagasi sai seest vaadatud kui videokaarti vahetus oli, üsna puhas oli seest.
Tegin just avast!'iga boot scani ning leidis 1 viiruse mis sai eemaldatud.
http://puu.sh/8R3Dq.png avast! versioon
HacaX
18.05.2014 18:26:33
Kui see oli uhekordne asi siis voib-olla probleemiks malu voi draiverite konflikt. Skanni masin mone teise skanneriga ule enda meelerahu saavutamiseks (mitmetest on saadaval stand-alone variante mida ei pea installima ja mis mallu ei jaa).
Oma vana XP boks samasugune - muidu jookseb nagu kuld, aga urita Avastiga full skanni teha - crashib paarikumne minutiga...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
robertzon
20.05.2014 14:56:27
On Tue 20.05.2014 12:42:55 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052014-17406-01.dmp
This was probably caused by the following module: atmfd.sys (ATMFD+0x13160)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFFFFFFF89, 0x0, 0xFFFFFFFF98653160, 0x0)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atmfd.sys .
Google query: atmfd.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: hal.sys (hal!KfLowerIrql+0x61)
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: hal.sys .
Google query: hal.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA |
Täna siis tuli uuesti BSoD, kellegi aimu milles võib viga esineda?
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ollev
