uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  BSoD arvuti scannimise ajal? märgi kõik teemad loetuks
robertzon
sõnum 18.05.2014 01:29:21 BSoD arvuti scannimise ajal? vasta tsitaadiga
Panin avast'iga full scan'i tegema, leidis 2 viirust ning oli alles kusagil ~~85% peal kui arvuti järsku viskas musta pildi ette ja lõpuks ka BSoD.
WhoCrashed log:
On Sat 17.05.2014 22:29:34 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\051814-15187-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x1AB29)
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFFFFFA13339B4, 0xFFFFFFFFA1333590, 0xFFFFFFFF82EE3ECA)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT File System Driver Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system. The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
Endal pole aimugi mida edasi teha.. google mainis, et ehk on kõvaketas läbi, chkdsk ei näitanud ühtegi bad sectorit.
Mõni targem oskab ehk aidata?
Märt.
Märt.
sõnum 18.05.2014 06:46:47 vasta tsitaadiga
HD Tune health sisu võiks näha. Aga ehk parandas chkdsk juba failisüsteemi vea skanni käigus ära.
ollev
sõnum 18.05.2014 10:38:10 vasta tsitaadiga
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff557433
robertzon
sõnum 18.05.2014 12:37:31 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
HD Tune health http://i.imgur.com/PKIFw7Y.png
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 18.05.2014 12:56:18 vasta tsitaadiga
Mis avast! versioon kasutusel on?
sõnum 18.05.2014 13:51:19 vasta tsitaadiga
Üks võimalik variant on suuremal skännimisel tekkiv liigkuumus ja siis see kuumus ajab hoopis masina kinni ning "käitumise sassi".
Nii, et kui kõrged on temperatuurid ja millal tolmupuhastust ning termopasta vahetust tehti?
sõnum 18.05.2014 14:04:28 vasta tsitaadiga
Pole haruldane nähtus, et viiruse tõttu sinist ekraani näha saab. Soovitan mõnes teises arvutis või booditava viirusetõrjega seda ketast kontrollida.
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
robertzon
sõnum 18.05.2014 14:32:59 vasta tsitaadiga
CPU temp 39C
HD temp 39C
GPU 36C
System 36C
Termopastat pole vahetanud, tolmupuhastus oli vast täielikult tehtud detsembri paiku, 2-3 kuud tagasi sai seest vaadatud kui videokaarti vahetus oli, üsna puhas oli seest.
Tegin just avast!'iga boot scani ning leidis 1 viiruse mis sai eemaldatud.
http://puu.sh/8R3Dq.png avast! versioon
HacaX
HacaX
sõnum 18.05.2014 18:26:33 vasta tsitaadiga
Kui see oli uhekordne asi siis voib-olla probleemiks malu voi draiverite konflikt. Skanni masin mone teise skanneriga ule enda meelerahu saavutamiseks (mitmetest on saadaval stand-alone variante mida ei pea installima ja mis mallu ei jaa).
Oma vana XP boks samasugune - muidu jookseb nagu kuld, aga urita Avastiga full skanni teha - crashib paarikumne minutiga...
IMO & GPLed
robertzon
sõnum 20.05.2014 14:56:27 vasta tsitaadiga
On Tue 20.05.2014 12:42:55 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052014-17406-01.dmp
This was probably caused by the following module: atmfd.sys (ATMFD+0x13160)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFFFFFFF89, 0x0, 0xFFFFFFFF98653160, 0x0)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atmfd.sys .
Google query: atmfd.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: hal.sys (hal!KfLowerIrql+0x61)
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: hal.sys .
Google query: hal.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Täna siis tuli uuesti BSoD, kellegi aimu milles võib viga esineda?
A.S.
sõnum 20.05.2014 16:37:43 vasta tsitaadiga
Proovi http://www.memtest.org/
ollev
sõnum 21.05.2014 08:38:26 vasta tsitaadiga
http://landfield.pri.ee/Windows_7/Win7_veateated.html
