uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  estonia 010 ja 2xS90 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
janekman
janekman
sõnum 15.09.2003 15:59:40 vasta tsitaadiga
hmm, huvitav probleem, endal estonia 010 eel-ja lõppvõim ja fast&furiouse käest ostetud s-90 4ohmised järgi ja müttavad nii, mis jube, enne olid estonia 8ohmised, kas mul siis miski eriline imelik võim, et mul töötavad aga ehk on ka sees midagi ringi tehtud, kui mis siis seda ei oska enne yelda kui lahti teen, aga veel olen kuulnud et neid võimusid toodeti erisuguseid, mis kannatasid 4 ohmi ja mis ainult 8ohmi
233MMX
sõnum 15.09.2003 16:07:56 vasta tsitaadiga
minu arust vahet ei ole mis kõllid mul seal taga on , ühel estonia 010 oli taga kuus S-30-st ja ta ei teinud teist häältki , müttas nagu segane . PS ainuke asi on see et kui sa paned 4 oomised kõllid taha siis vaata et sa läbi ei põleta neid , tahavad kergesti kahjustada saada.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 64
deadmeat
deadmeat
sõnum 15.09.2003 18:49:05 Re: estonia 010 vasta tsitaadiga
ma ise oman ka sellist isendit , mul on veel kaks neid , ühel kolm kõlli taga , kõik kaheksa oomised , teisel neli kõlli taga (S-90) , jama oli samasugune alguses kuid paar tundi pusimist ja sai asi korda , probleem seisnes selles et + ja - peavad olema õieti pandud , muidu ei ole mingit fcking võimalust tööle saada
Noh sa r22gid et sul oli 4 k6lli taga ja siis said t99le, seda ma tean jah et 4 k6lliga saab t99le kuid oleks ikkagi vaja 2 k6lliga t99le saada asi
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
soodent
sõnum 15.09.2003 18:53:30 vasta tsitaadiga
Kas ikka pole seda 460-470oomi takistit jootnud peale?Võtad alt pleki ära ja joodad nr.63 takistile peale.Pärast pole oluline kas paned 4 või 8oomi takistuse taha reageerib alla 4oomi koormusele.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
deadmeat
deadmeat
sõnum 15.09.2003 22:29:48 vasta tsitaadiga
veel ei ole jah kuna te siin ju kirjutasite et kui takisti vahele panna siis heli kvaliteet langeb ning ei hakka ennem midagi jootma kui miskit kindel on.
soodent
sõnum 15.09.2003 22:55:32 vasta tsitaadiga
Appi sa ikka ei mõista ,et siin soodad soovitasid väljundisse panna mingid hirmsuured 25w takistid.Mina pakun täiesti lubatud asja midagi ei muutu tehnilistes andmetes peale selle ,et estonia 4oomi kõlaritega moonutab rohkem.See kvaliteedi langus on ka siis kui praegu töötaval võimendil ühendad töötades 4oomi kõlari taha.See estonia on küll skeemiliselt näiliselt korralik asi ,aga soundilt suht juust anyway öelgu siin kes mida tahab.
deadmeat
deadmeat
sõnum 16.09.2003 07:13:19 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
R63 takistile(575oomi) joodad peale 560oomi takisti ja peaks käivituma alles alla 4oomi koormuse puhul kaitse.Estonia puhul kahjuks heli kvaliteet langb märgatavalt 4oomi puhul.
soodent kirjutas:
Kumb siis tuleb joota? kas 560'ne v6i 460'ne oomine takisti?
soodent
sõnum 16.09.2003 12:17:48 vasta tsitaadiga
Tähtis ,et oleks alla 570oomi.Kui paned traadi siis laseb ka lühises väljundiga käima panna.pane mingi 520-560 takisti.
HGtafka
HGtafka
sõnum 17.09.2003 20:08:27 vasta tsitaadiga
mõttetu mingeid takisteid vahele toppida, teed sellest omale U-101'he. Parem kasuta Soodent'i varianti. Endal on kah see 8 oomise kaitsmesüsteemiga lõppvõim aga heaks juhuks ka Estoniad mis on 8 oomised.
www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga.
Carl
sõnum 18.09.2003 20:01:32 vasta tsitaadiga
kas see probleem ei tekkind siis, kui võimu enda konded väljundis olid vanaks läinud. tuleks need asendada ja ei loobi enam kaitset välja.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
soodent
sõnum 18.09.2003 21:07:05 vasta tsitaadiga
Siin need arutelud muutuvad utoopilisteks.Konded olid 25a tagasi vanade võimude taga praegu on kõlar otse väljundis.
PiXel
sõnum 30.09.2003 16:18:40 vasta tsitaadiga
Lugege minu posti https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=52848&postdays=0&postorder=asc&highlight=s90&start=25
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
marvex
sõnum 07.10.2003 10:10:44 vasta tsitaadiga
deadmeat kirjutas:
bright kirjutas:
... 1variant vaheta kõllide polaarsust ...
mida see polaarsus t2hendab ?
polaarsus on see et võtad kõll tagant juhtmed ja keerad teistpidi must juhe pista sinna kus oli halla ja hall juhe sinna kus on must .. nii lihtne see ongi -- aga see on tõesti oomide probleem - takisti abiks.
soodent
sõnum 07.10.2003 11:11:28 vasta tsitaadiga
No Margus kähku Tallinna tööle!!
mad
sõnum 10.10.2003 08:38:07 vasta tsitaadiga
võid tevalo foorumist ka proovida, seal ka kõvad mehed...
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  estonia 010 ja 2xS90 mine lehele eelmine  1, 2
