deadmeat
12.09.2003 19:14:30
estonia 010 ja 2xS90 |
Probleem selline, et sai ostetud Estonia 010 l6ppv6im. Sai siis kohe 2xS90 taha yhendatud, kuid kui ma panen tööle need a v6i b kanali siis ta viskab selle kaitsme tule punaseks ning ei l2hegi tööle. Juhtmed on yhendatud nii:
http://zone.ee/dmpics/digi/estonia010.jpg
Olen proovinud ka teisi kombinatsioone, kuid asjata ei midagi. Kõllid saab tööle nii, et paned võimu tööle ning lülitad need a ja b sisse ning siis yhendad S90'ned taha, kuid see vähekene haige asi, kuna kui kinni näiteks panen võimu ja kunagi lahti teen siis peab jälle juhtmed lahti ühendama ja siis jälle tagasi ühendama.
Et siis tahaks teada, kuidas oleks võimalik ilma juhtmeid lahti tegemata võim käima saada normaalselt.
92 |
Pägalik
12.09.2003 19:36:44
Minu mäletamise järgi on S90 kõllid 4 oomi, aga võim tahab 8 oomiseid kõlle.
Sama efekt tekib ka siis, kui panna järgi 4 tk. 8 oomiseid kõlle ning A ja B korraga sisse lülitada.
Aga ma võin ka eksida (Andsin oma Estonia võimu ära ~5 aastat tagasi).
_________________ selle koha peal peaks olema allkiri |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
deadmeat
12.09.2003 19:39:08
| ja et mis siis nagu teha tuleks et t99le saaks?
92 |
Pägalik
12.09.2003 19:55:11
nt. 4 oomised takistid kõllidele vahele.
Aga kontrilli üle, kas S90 on ikka 4 oomi. Kui juhuslikult 8, siis on võimul mingi häda.
deadmeat
12.09.2003 20:43:23
S90 peaks olema 4 oomi (http://zone.ee/dmpics/digi/S90_back.jpg)
Ja kuida see takisti pannakse sinna vahele ning mida see yldse endast kujutab vms? kust seda osta saaks ja palju maksab?
92 |
bright
analyzer
12.09.2003 21:05:26
kunagi sama probleem esines siis, kui 4 kõlarit yhendada. 1variant vaheta kõllide polaarsust, 2 variant katseta B kanalit. oli täpselt sama komplekt, mängis 3a veatult kui oli õigesti yhendatud, katseta, saad hakkama.
_________________ Doggett can tell |
133 |
deadmeat
12.09.2003 21:21:09
| bright kirjutas: |
| ... 1variant vaheta kõllide polaarsust ... |
mida see polaarsus t2hendab ?
92 |
bright
analyzer
12.09.2003 21:22:59
hm. ma mõtlesin, et tõsta yhe kõlari juhtme otsad ringi. on see polaarsus v mitte, ma ei riski väita
133 |
desert fox
12.09.2003 21:23:29
ei tahaks küll häda kaela manada aga olen kuulnud, et osadel estoniatel on see ülekoormuskaitse jama tüüpprobleemiks. vaata tevalo audiofoorumisse, seal mõned suht asjalikud tegelased.
_________________ gravity is myth, earth sucks. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
a1
12.09.2003 21:27:54
nende kõlaritega ilma võimu lahti lõhkumata ja skeemi rikkumata Sa asja normaalselt tööle EI SAAGI !
takistite vahelepanek on mõttetu, sest siis saad sa kätte vaid veerandi võimsusest.
kasutada saad monoreziimis -> mõlemad kõlarid ühendad järjestiku ühte ja samasse kanalisse.
võimalikud normaalsed lahendusvariandid:
1) vaheta võim ringi 4 oomise vastu (või osta 4oomine);
2) osta teine paar s-90 ja ühenda need teise kanalisse;
3) riku võimendi skeem ja riski sellega, et lõhud kõlarid, võimendi ja elektrikilbi kaitsmed
sorry, see kolmas on siiski ebanormaalne lahendus
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
deadmeat
12.09.2003 21:33:17
| Miks nad siis töötavad kui ma lülitan ükskõik mis kanali sisse ning ühendan kõlari juhtmed võimendile?
92 |
a1
12.09.2003 21:35:41
| deadmeat kirjutas: |
| Miks nad siis töötavad kui ma lülitan ükskõik mis kanali sisse ning ühendan kõlari juhtmed võimendile? |
sest võimendi sisselülitamisel teostatakse liini (kõlarite) takistuse kontroll - kas vastab normile. kõlarite eelneva lahtiühendamise ja hilisema tagasiühendusega sa petad skeemi ära. kui aga peak kõllid tagant ära lööb, siis ise enam tagasi ei lähe, sest tehakse uus kontroll.
edit: veel üks ebanormaalne variant on: väljunditele vahele panna suured ca 4000microF kondekad, mis peavad olema mittepolaarsed!
viimati muutis a1 12.09.2003 21:43:31, muudetud 1 kord |
38 |
soodent
12.09.2003 21:39:59
| Seal peab trükiplaadile 2 takistit jootma ja asi töötab.kui tood skeemi ja võimendi teen ära.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
deadmeat
12.09.2003 21:43:18
| edit: veel üks ebanormaalne variant on: väljunditele vahele panna suured ca 4000microF kondekad, mis peavad olema mittepolaarsed! |
Miks see ebanormaalne on ning palju see maksma läheks?
to soodent:
Palju sa selle eest võtad näiteks kui cargoga saataksin ja kas see siis ei vähenda k6llide max v6imsust nagu keegi tore inimene eespool mainis?
92 |
a1
12.09.2003 21:57:46
võim mõõdab kontrolli ajal alalisvoolu takistust, kondekad vahele pannes on aga alalisvoolu takistus lõpmatus (kõlareid justkui ei oleks taga). samas vahelduvvoolu suhtes on aga väljundis ülekoormus - see aga tähendab, et moonutused saabuvad varem (juba väiksema võimsuse juures, sest väljundastme lubatud vool saab ületatud).
juhul kui võimendist ei üritata viimast välja pigistada, ei oma see erilist tähtsust.
läks vist juba liiga raadiotehniliseks jutt.
38 |
deadmeat
12.09.2003 21:59:26
| nii et kui p6hja ei pane S90'neid siis on kõik tip top ning palju see kondekas maksab?
92 |
soodent
12.09.2003 22:02:31
| Mis jama siin aetakse-saab ka nii ,et lihtsalt joodad kahele takistile trüliplaadile juhtme peale.Kui leian paberitest skeemi teatan sulle nende takistite numbrid kuhu traadid joodad.Asi pole cargotamist väärt.Väljundi võimsust see ei muuda.See kondeka jutt ikka päris haige-kus oled sa näinud 4000mkf mittepolaarset lüüti ja kas sa tead mida see maksab.Suurusest ma parem ei räägi.
19 :: |
6 :: |
564 |
deadmeat
92 |
a1
12.09.2003 22:16:55
| soodent kirjutas: |
| Mis jama siin aetakse.... |
saab-saab. LAN-i saab ka vedada MHS-iga või telesignaali triikraua juhtmega
.. iseasi kas see korrektne on.
ps. kondekaid poest ostma pole mõtet hakata, need maksavad päris palju.
38 |
deadmeat
12.09.2003 22:18:28
kui palju on p2ris palju nii umbes?
Ja siis veel selline kysimus, et kas see loeb kui k6lari ja v6imu vaheline juhe on katki. Selle katkise alla m6tlen seda et juhe koosneb 2 erinevast juhtmest ning nendes m6lemas on sees omakorda veel mingi 5 v2ikest juhet. Aga kui sellest 5 v2iksest juhtmes on näiteks 2 katki st. ei ole yhenduses k6lariga kas siis see midagi m6jutab?
92 |
a1
12.09.2003 22:41:46
4700MF*63V maksab 75eek ja neid kuluks 4tk (2tk kanalisse) - hind kisub võimendi väärtuse ligidale, seega mõttetu.
takistite skeemi jootmise asemel peaks piisama VD31 ja VD32 ühe otsa lahtitõstmisest - nagu juba öeldud, ei ole see ilus lahendus.
kui väljund on -6dB siis on ka 4oomise koormuse korral võimendi veel normaalses reziimis, kuid väljund võimsus on lubatust poole vähem.
38 |
soodent
15.09.2003 13:20:05
| R63 takistile(575oomi) joodad peale 560oomi takisti ja peaks käivituma alles alla 4oomi koormuse puhul kaitse.Estonia puhul kahjuks heli kvaliteet langb märgatavalt 4oomi puhul.
19 :: |
6 :: |
564 |
deadmeat
15.09.2003 15:24:04
| no aga mingit sellist v6imalust ei oleks et võim ei kontrolliks yldse seda, mitme oomised k6larid taga on? et nagu vahet ei ole kas paned 8 v6i 4 oomised k6larid taha k2ima l2heb igatpidi?
92 |
XYZ
15.09.2003 15:39:03
| no aga mingit sellist v6imalust ei oleks et võim ei kontrolliks yldse seda, mitme oomised k6larid taga on? et nagu vahet ei ole kas paned 8 v6i 4 oomised k6larid taha k2ima l2heb igatpidi? |
Tegemist on tegelikult ka lühiskaitsega. Ja kui selle kõrvaldad, siis võid ühel päeval võimu läbi kõrvetada.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
233MMX
15.09.2003 15:51:58
estonia 010 |
| ja et mis siis nagu teha tuleks et t99le saaks? |
ma ise oman ka sellist isendit , mul on veel kaks neid , ühel kolm kõlli taga , kõik kaheksa oomised , teisel neli kõlli taga (S-90) , jama oli samasugune alguses kuid paar tundi pusimist ja sai asi korda , probleem seisnes selles et + ja - peavad olema õieti pandud , muidu ei ole mingit fcking võimalust tööle saada
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
janekman
15.09.2003 15:59:40
| hmm, huvitav probleem, endal estonia 010 eel-ja lõppvõim ja fast&furiouse käest ostetud s-90 4ohmised järgi ja müttavad nii, mis jube, enne olid estonia 8ohmised, kas mul siis miski eriline imelik võim, et mul töötavad aga ehk on ka sees midagi ringi tehtud, kui mis siis seda ei oska enne yelda kui lahti teen, aga veel olen kuulnud et neid võimusid toodeti erisuguseid, mis kannatasid 4 ohmi ja mis ainult 8ohmi
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
233MMX
15.09.2003 16:07:56
| minu arust vahet ei ole mis kõllid mul seal taga on , ühel estonia 010 oli taga kuus S-30-st ja ta ei teinud teist häältki , müttas nagu segane . PS ainuke asi on see et kui sa paned 4 oomised kõllid taha siis vaata et sa läbi ei põleta neid , tahavad kergesti kahjustada saada.
deadmeat
15.09.2003 18:49:05
Re: estonia 010 |
| ma ise oman ka sellist isendit , mul on veel kaks neid , ühel kolm kõlli taga , kõik kaheksa oomised , teisel neli kõlli taga (S-90) , jama oli samasugune alguses kuid paar tundi pusimist ja sai asi korda , probleem seisnes selles et + ja - peavad olema õieti pandud , muidu ei ole mingit fcking võimalust tööle saada |
Noh sa r22gid et sul oli 4 k6lli taga ja siis said t99le, seda ma tean jah et 4 k6lliga saab t99le kuid oleks ikkagi vaja 2 k6lliga t99le saada asi
92 |
soodent
15.09.2003 18:53:30
| Kas ikka pole seda 460-470oomi takistit jootnud peale?Võtad alt pleki ära ja joodad nr.63 takistile peale.Pärast pole oluline kas paned 4 või 8oomi takistuse taha reageerib alla 4oomi koormusele.
19 :: |
6 :: |
564 |
deadmeat
15.09.2003 22:29:48
| veel ei ole jah kuna te siin ju kirjutasite et kui takisti vahele panna siis heli kvaliteet langeb ning ei hakka ennem midagi jootma kui miskit kindel on.
92 |
soodent
15.09.2003 22:55:32
| Appi sa ikka ei mõista ,et siin soodad soovitasid väljundisse panna mingid hirmsuured 25w takistid.Mina pakun täiesti lubatud asja midagi ei muutu tehnilistes andmetes peale selle ,et estonia 4oomi kõlaritega moonutab rohkem.See kvaliteedi langus on ka siis kui praegu töötaval võimendil ühendad töötades 4oomi kõlari taha.See estonia on küll skeemiliselt näiliselt korralik asi ,aga soundilt suht juust anyway öelgu siin kes mida tahab.
19 :: |
6 :: |
564 |
deadmeat
16.09.2003 07:13:19
| soodent kirjutas: |
| R63 takistile(575oomi) joodad peale 560oomi takisti ja peaks käivituma alles alla 4oomi koormuse puhul kaitse.Estonia puhul kahjuks heli kvaliteet langb märgatavalt 4oomi puhul. |
| soodent kirjutas: |
| Kas ikka pole seda 460-470oomi takistit jootnud peale?Võtad alt pleki ära ja joodad nr.63 takistile peale.Pärast pole oluline kas paned 4 või 8oomi takistuse taha reageerib alla 4oomi koormusele. |
Kumb siis tuleb joota? kas 560'ne v6i 460'ne oomine takisti?
92 |
soodent
16.09.2003 12:17:48
| Tähtis ,et oleks alla 570oomi.Kui paned traadi siis laseb ka lühises väljundiga käima panna.pane mingi 520-560 takisti.
19 :: |
6 :: |
564 |
HGtafka
17.09.2003 20:08:27
| mõttetu mingeid takisteid vahele toppida, teed sellest omale U-101'he. Parem kasuta Soodent'i varianti. Endal on kah see 8 oomise kaitsmesüsteemiga lõppvõim aga heaks juhuks ka Estoniad mis on 8 oomised.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Carl
18.09.2003 20:01:32
| kas see probleem ei tekkind siis, kui võimu enda konded väljundis olid vanaks läinud. tuleks need asendada ja ei loobi enam kaitset välja.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
soodent
18.09.2003 21:07:05
| Siin need arutelud muutuvad utoopilisteks.Konded olid 25a tagasi vanade võimude taga praegu on kõlar otse väljundis.
19 :: |
6 :: |
564 |
PiXel
| Kommentaarid: 181 loe/lisa |
169 |
marvex
07.10.2003 10:10:44
| bright kirjutas: |
mida see polaarsus t2hendab ? |
polaarsus on see et võtad kõll tagant juhtmed ja keerad teistpidi must juhe pista sinna kus oli halla ja hall juhe sinna kus on must .. nii lihtne see ongi -- aga see on tõesti oomide probleem - takisti abiks.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
soodent
07.10.2003 11:11:28
| No Margus kähku Tallinna tööle!!
19 :: |
6 :: |
564 |
mad
10.10.2003 08:38:07
| võid tevalo foorumist ka proovida, seal ka kõvad mehed...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
