uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Emaplaadi võrgukaart surnud? märgi kõik teemad loetuks
Veli
Veli
sõnum 27.04.2014 15:22:22 Emaplaadi võrgukaart surnud? vasta tsitaadiga
Õhtul oli kõik tavaline, panin arvuti kinni ja hommikul, kui arvuti tööle panin, polnud netti. Troubleshoot ütleb "Install a driver for your network adapter". hakkasin asja lähemalt uurima ja avastasin, et nii network connections-is kui ka device maneger-is pole network adapter-it. Vaatasin arvuti taha ja LAN pesa juures ei põle ja ei vilgu ühtegi tuld. Proovisin seda LAN-juhet teise arvutisse ja seal oli kõik korras. Nii et, kas võrgukaart on surnud või on mingi muu võimalus?
Emaplaat on Asus M4A785TD-M EVO
WIN 8.1
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 27.04.2014 15:24:09 vasta tsitaadiga
proovi teise võrgukaardiga....
mul oleks sulle üks pakkuda, kui tallinnas asud
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1912 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1333
sass136
sõnum 27.04.2014 15:26:25 vasta tsitaadiga
Osta võrgukaart ja asi korras. http://www.1a.ee/arvutikomponendid/vorgukaardid/logilink_pc0039
Vaata muidugi kas pesa sobib
Veli
Veli
sõnum 27.04.2014 16:10:58 vasta tsitaadiga
Tundub, et uus võrgukaart ongi kõige odavam ja lihtsam lahendus. Kust saaks täna Tallinnas, Nõmme või Mustamäe kandis odava võrgukaardi?
sõnum 27.04.2014 16:34:57 vasta tsitaadiga
Kas Klick müüb veel arvutijuppe?
Ise küsin, ise vastan - http://www.klick.ee/vorguseadmed/vorgukaardid.html . Tavalisi PCI omasid pole.
Siis vist vaid käest kätte on lootust HV foorumi kaudu midagi saada.
Märt.
Märt.
sõnum 27.04.2014 18:23:18 vasta tsitaadiga
Võin homme ühe ära anda, kui ELKE Autosse järgi tuled.
Veli
Veli
sõnum 18.05.2014 20:42:17 vasta tsitaadiga
Kurat nüüd on täitsa pekkis. Arvuti ei lahe enam üldse tööle. Kui ma sisse lülitan, lähevad eest tuled põlema ja ventikad tööle, aga kõvaketta tuli ei vilgu ja pilti ette ei tule. Proovisin ka integreeritud videokaarti, aga ei miskit. kummaline on, et videokaardi ventikad ei käi ringi vaid jõnksuvad kergelt.
Kas emapaat võib olla pekkis või midagi muud? Näiteks toiteplokk?
matukaz
matukaz
sõnum 18.05.2014 21:02:09 vasta tsitaadiga
Endal juhtus sama värk. Alguses kadus net ära, ostsin LANI kaardi ja pärast hakkas veidralt käituma ja mingi hetk üldse ei lülitanud end sisse ja tuli välja, et emaplaat oli läbi.
Ma siiski arvan, et emaplaat on pekkis.
Veli
Veli
sõnum 18.05.2014 21:42:06 vasta tsitaadiga
Jah, mul ka hakkas imelike trikke tegema, kui ma uue LAN kaardi sain.
sõnum 19.05.2014 00:06:46 vasta tsitaadiga
Prooviks katseta kõigepealt teise toiteplokiga.
Veli
Veli
sõnum 19.05.2014 11:50:59 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Arvate, et viga võib olla ikka toiteplokis? Ei taha eriti võõrast toiteplokki laenata, äkki keeran selle ka tuksi.
sõnum 20.05.2014 21:13:46 vasta tsitaadiga
küsi marxveixi käest kui võrgukaarti siiani saanud pole.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
sõnum 20.05.2014 23:12:21 vasta tsitaadiga
Kõvaketta mittekäivitumine ja ventikate jõnksutamine viitavad otseselt toiteploki rikkele - tõenäoliselt 12V ahelas pinge puudub või on väga palju alla normi vähemalt osadel toiteploki väljunditel. Kui sul on multimeeter või saad seda laenata, võiksid pinge ära mõõta. (kodusteks mõõtmisteks piisava kvaliteediga multimeetrid ei maksa ka suurt midagi, ~10€ eest peaks juba saama mingisuguseid ja on temast kasu ka edaspidi, kasvõi patareide ja seinakontakti pinge kontrollimiseks, tarbijate takistuse mõõtmiseks - näiteks kas hõõglamp, veekeetja, triikraud vms on kööga või mitte jne)
Vigase toitega arvutit ei soovita asjatult sisse lülitada, parem on toitekaabel seinakontaktist lahti ühendada.
Liil6u
Liil6u
sõnum 20.05.2014 23:31:58 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ei viita otseselt midagi toitele. Nähtud ka väsind mammasi samade sümptomitega.
Muidugi võiks toite üle kontrollida.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
sõnum 20.05.2014 23:48:50 vasta tsitaadiga
Kõvaketas hakkaks tööle, kui tal mõlemad pinged peal oleks - olenemata sellest kas emaplaat on elus, surnud või üldse olemas. 5V puudumisel vist mootor hakkas tööle, aga HDD LED ei hakka põlema, 12V puudumisel ei käivitu mootor.
Veli
Veli
sõnum 23.05.2014 18:54:37 vasta tsitaadiga
Tänud nõuannete eest. Ma ise pole viitsinud sellega tegeleda, aga eks ma pean hakkama vaikselt tegelema. Ma alguses mõtlesin, et vahetan koos emaplaadiga ka toiteplokki, sest see lärmas. Aga kui emaplaat võib korras olla, siis pole mõtet seda osta.
edit: Ostsin multimeetri ja tundub, et toiteplokk annab ikka õiget voolu. Kollasest tuleb 12.43 ja Punasest 5,06.
On veel mingeid nippe, kuidas teha kindlaks emaplaat on kutu?
