Veli
27.04.2014 15:22:22
Emaplaadi võrgukaart surnud? |
Õhtul oli kõik tavaline, panin arvuti kinni ja hommikul, kui arvuti tööle panin, polnud netti. Troubleshoot ütleb "Install a driver for your network adapter". hakkasin asja lähemalt uurima ja avastasin, et nii network connections-is kui ka device maneger-is pole network adapter-it. Vaatasin arvuti taha ja LAN pesa juures ei põle ja ei vilgu ühtegi tuld. Proovisin seda LAN-juhet teise arvutisse ja seal oli kõik korras. Nii et, kas võrgukaart on surnud või on mingi muu võimalus?
Emaplaat on Asus M4A785TD-M EVO
WIN 8.1
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Dreamlover
Kommentaarid: 1830 loe/lisa |
1284 |
sass136
Veli
27.04.2014 16:10:58
Tundub, et uus võrgukaart ongi kõige odavam ja lihtsam lahendus. Kust saaks täna Tallinnas, Nõmme või Mustamäe kandis odava võrgukaardi?
12 |
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
Märt.
27.04.2014 18:23:18
Võin homme ühe ära anda, kui ELKE Autosse järgi tuled.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Veli
18.05.2014 20:42:17
Kurat nüüd on täitsa pekkis. Arvuti ei lahe enam üldse tööle. Kui ma sisse lülitan, lähevad eest tuled põlema ja ventikad tööle, aga kõvaketta tuli ei vilgu ja pilti ette ei tule. Proovisin ka integreeritud videokaarti, aga ei miskit. kummaline on, et videokaardi ventikad ei käi ringi vaid jõnksuvad kergelt.
Kas emapaat võib olla pekkis või midagi muud? Näiteks toiteplokk?
12 |
matukaz
18.05.2014 21:02:09
Endal juhtus sama värk. Alguses kadus net ära, ostsin LANI kaardi ja pärast hakkas veidralt käituma ja mingi hetk üldse ei lülitanud end sisse ja tuli välja, et emaplaat oli läbi.
Ma siiski arvan, et emaplaat on pekkis.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Veli
18.05.2014 21:42:06
Jah, mul ka hakkas imelike trikke tegema, kui ma uue LAN kaardi sain.
12 |
19.05.2014 00:06:46
Prooviks katseta kõigepealt teise toiteplokiga.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Veli
19.05.2014 11:50:59
Dogbert kirjutas: |
Prooviks katseta kõigepealt teise toiteplokiga. |
Arvate, et viga võib olla ikka toiteplokis? Ei taha eriti võõrast toiteplokki laenata, äkki keeran selle ka tuksi.
12 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
20.05.2014 23:12:21
Kõvaketta mittekäivitumine ja ventikate jõnksutamine viitavad otseselt toiteploki rikkele - tõenäoliselt 12V ahelas pinge puudub või on väga palju alla normi vähemalt osadel toiteploki väljunditel. Kui sul on multimeeter või saad seda laenata, võiksid pinge ära mõõta. (kodusteks mõõtmisteks piisava kvaliteediga multimeetrid ei maksa ka suurt midagi, ~10€ eest peaks juba saama mingisuguseid ja on temast kasu ka edaspidi, kasvõi patareide ja seinakontakti pinge kontrollimiseks, tarbijate takistuse mõõtmiseks - näiteks kas hõõglamp, veekeetja, triikraud vms on kööga või mitte jne)
Vigase toitega arvutit ei soovita asjatult sisse lülitada, parem on toitekaabel seinakontaktist lahti ühendada.
Liil6u
20.05.2014 23:31:58
Dogbert kirjutas: |
Vigase toitega arvutit ei soovita asjatult sisse lülitada, parem on toitekaabel seinakontaktist lahti ühendada. |
Ei viita otseselt midagi toitele. Nähtud ka väsind mammasi samade sümptomitega.
Muidugi võiks toite üle kontrollida.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
20.05.2014 23:48:50
Kõvaketas hakkaks tööle, kui tal mõlemad pinged peal oleks - olenemata sellest kas emaplaat on elus, surnud või üldse olemas. 5V puudumisel vist mootor hakkas tööle, aga HDD LED ei hakka põlema, 12V puudumisel ei käivitu mootor.
Veli
23.05.2014 18:54:37
Tänud nõuannete eest. Ma ise pole viitsinud sellega tegeleda, aga eks ma pean hakkama vaikselt tegelema. Ma alguses mõtlesin, et vahetan koos emaplaadiga ka toiteplokki, sest see lärmas. Aga kui emaplaat võib korras olla, siis pole mõtet seda osta.
edit: Ostsin multimeetri ja tundub, et toiteplokk annab ikka õiget voolu. Kollasest tuleb 12.43 ja Punasest 5,06.
On veel mingeid nippe, kuidas teha kindlaks emaplaat on kutu?
12 |
