HDTanel
Overclocker
07.10.2003 20:46:08
9800SE kas kohe peab 8pipe line töötama et PROks teha? |
Riva Tuneriga näen et algul 4x1 ja siis 8x1... keel on minhi hiina oma ja aru ei saa kas tegid siis flashi ära või mis??
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
tomz
07.10.2003 21:40:19
Re: 9800SE kas kohe peab 8pipe line töötama et PROks teha? |
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Riva Tuneriga näen et algul 4x1 ja siis 8x1... keel on minhi hiina oma ja aru ei saa kas tegid siis flashi ära või mis?? |
hmm, kui näitab 8x1 siis tähendab et 8 toru töötavad, paned vel pro klokid ja ongi pro...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
07.10.2003 21:49:26
aga kui on 4x1?
kas siis bios update ei aita kah ve?
496 |
Novembre
07.10.2003 21:54:16
aga kui on 4x1?
kas siis bios update ei aita kah ve? |
Ära biost uuenda. Võid garantii kaotada. Kas softilisest OC ei piisa?
102 |
HDTanel
Overclocker
07.10.2003 21:56:02
minuarust see bios update pidi need 4 pipe veel avama ja kellad panema õigeks
496 |
tomz
07.10.2003 21:56:18
aga kui on 4x1?
siis on 4 toru... lase omega häkitud driverid peale, siis näitab ka windows et tegu on pro kaardiga..
tobler
07.10.2003 21:57:49
| seda teeb ka minu 9700nonpro, see ei tähenda veel midagi.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
HDTanel
Overclocker
07.10.2003 22:16:32
ok tänud!
homme kobin ABCsse ja ostan selle Connect3D AIW ära... mingi neljapäev või reede on käes
496 |
HDTanel
Overclocker
07.10.2003 22:39:36
Aga andke mulle see link PATCHist mis paneb kõik 8pipe tööle....
496 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2003 13:07:40
ok ostsin kaardi ära kohe teen modi... praegu tegin 3dmark01 ja skoor ILMA MINGI kellamisetta oli 10400.
Igati rahul juba oma kaardiga
Mälud on Samsung 3,3ns
496 |
Xender
08.10.2003 13:10:58
Mälud on Samsung 3,3ns |
Mis selles nii head ,sama prose puhul ,mis oli kellmata ,tegi mu ti4200 ,mis ka kellmata üle 11k punkte ,ning maksis aasta tagasi natsa üle 2k.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2003 13:21:07
anna siis futuremarki link... ti4200 ja xp1700 sul küll üle 10000 defaultis ei tee.
Codecreatures jättis silmad punni
Avg number of frames: 28,8fps
Max number of frames: 35fps
Total number of frames: 3872
496 |
Xender
08.10.2003 13:47:26
| Ei ,mul pole kahjuks futuremarki linki anda (sest mul ei olnud seda varem tehtud ,kuid praegu teine kaart sees) ,kuid üle 10k teeb TI4200 ja Athlon XP1700+ ilusasti ära´,kui ülejäänud masin on tasemel(nforce 2 ja 512 rammi). Kui ei usu ,vaata ringi HVs natuke.
57 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2003 13:50:35
mul on xp1700@1460MHz palomino,2100 mälu ja siis 9800SE... teen windowsi reinstalli... niipekki läks kudagi :S vist nende nvidia eelmiste draiverite pärast.
496 |
Jaan
124 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2003 14:27:32
vaata profiili... õhtu saan alles teha asja proks kuna praegu pean linna minema
496 |
Nu
08.10.2003 15:36:29
võib teha küll. oleneb muudest komponentidest.
ise downklockisin prooviks oma prose nii nagu sul profiilis kirjas (AMD XP1700@1900+) ja sain 9666p
a muidu isegi kui sa tööle ei saa kõiki pipe siis Ti4200 DX 9 toega pole ka paha
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
tobler
08.10.2003 15:45:54
3DMark2001: ei suutnud teha millegipärast
3DMark2003: samuti ei suutnud teha
Miks ei suutnud teha, millegipärast?
12 |
EvilMick007
08.10.2003 15:55:05
Isiklikult sain kunagi oma ti4200 ja xp1700-ga ilma clockimata 10300 kätte ära, nii et ikka teeb küll defaultis kah
| tobler kirjutas: |
Miks ei suutnud teha, millegipärast? |
Need tal vana kaardi tulemused , tal profiil alles uuendamatta..
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Xender
08.10.2003 16:00:29
| No jah ,kuid 9800SE eest maksis ta 2x rohkem ka ,seega kui 9800proks ei lähe ,on hulga mahavisatud rahaga tegemist.
57 |
daman
08.10.2003 16:15:14
AIW ka ju samas...
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2003 17:51:32
ja dx9 rauas ning normaalselt kiirem kaart ti4200st!
Ple seda SE-d veel kelland... ok nüüd hakkan vaatama seda PRO asja... käisin linnas ära korra.
496 |
tomz
08.10.2003 17:59:51
kui ka mingil määral esineb malelauda siis on veel üks väike lootus...
Q: How do I disable Hierarchical-Z? I hear this solves the artifact problem for a small number of people.
A: OpenGL:
In your Registry find a folder called "OpenGL". Make sure you end up in the "CurrentControlSet" branch.
On my system: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{17B35A74-5588-4595-A586-8C735F496DB2}\0000\OpenGL". Your ClassID will be different so use text search to find "OpenGL".
Add a folder "Private" under the "OpenGL" folder.
Add a DWORD value there called "An6aYj2vwKuKd9brxl7" with value "0".
Direct3D:
Find the OpenGL folder. Go to the "0000" folder above it.
Add a String value there called "HierarchicalZEnable" with value "0".
You can also try using RTool for exammple to disable Hierarchical-Z.
HDTanel
Overclocker
08.10.2003 18:01:36
Tegin praegu Aquamark3e ära:
Score: 25,312
GFX:3,525
CPU:4,491
Võrreldes vana arvutiga
Xp1700@1800 (1572MHz), ddr266, ti4200@ 283\583
punkte sain 17,558
gfx 2660
cpu 4,686
496 |
traks
304 |
tobler
08.10.2003 18:26:55
| traks kirjutas: |
enough of this chitchat, asu asja kallale!! 8) |
minuarust ka... ära keeruta vaid asu asja kallale... ootan põnevil mis edasi saab:D
12 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2003 19:58:59
erm malelaua efekt softmodiga... muud ple viitsinud proovida... panin mängud tööle aga sama fps mis tavaliseltgi nagu mingit muutust ei olnud... RivaTuner näitas 8x1.... järelikult sellel siis need 4 lisa katki
496 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2003 20:35:54
Score: 25,312
GFX:3,525
CPU:4,491
punkte sain 17,558
gfx 2660
cpu 4,686
Koos 8pipega
GFX:4,605
CPU:4,491
496 |
phoenix
08.10.2003 20:50:45
erm malelaua efekt softmodiga... panin mängud tööle aga sama fps mis tavaliseltgi nagu mingit muutust ei olnud ...järelikult sellel siis need 4 lisa katki  |
Koos 8pipega
GFX:4,605
CPU:4,491 |
Et siis need lisa 4 pipeline'i ikka funkavad? Ja kiirus on parem nagu näha? Või ei anna nad korralikku pilti? Ei saa su jutust eriti aru...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Jaan
08.10.2003 20:56:12
erm malelaua efekt softmodiga... muud ple viitsinud proovida... panin mängud tööle aga sama fps mis tavaliseltgi nagu mingit muutust ei olnud... RivaTuner näitas 8x1.... järelikult sellel siis need 4 lisa katki  |
Ei saa aru, mida sa ajad...
Kui patch tehtud ja Riva näitab nii:
Siis pach õnnestus, proovi 3D-d
Kui ta niiviisi 3D-s "malet" ei viska, siis vedas, kui jamab,
siis pole midagi muud proovida peale tomz-i pakutud ja OC kah, muidugi
BTW, see pilt on minu 9800SE-st, mis töötab PRO-na
124 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2003 20:56:53
kiiruse andsid aga pilt on jube.
496 |
tomz
08.10.2003 21:13:46
kõik neli ei pruugi ju katki olla
pean endal ka proovima Hierarchical-Z maha võtta, kes teab, äkki aitab
Novembre
13.10.2003 08:58:34
PlatoonSgtElias,
Räägi sellest AIW värgist ka midagi. Kuidas TV-tüüner funkab, mis võimalused jne...
102 |
HDTanel
Overclocker
13.10.2003 12:46:02
TvTuuner nagu iga teinegi
496 |
Novembre
13.10.2003 14:53:54
TvTuuner nagu iga teinegi  |
Kas on olemas Nicam stereo, PIP, Teletekst ?
102 |
Nu
13.10.2003 15:31:33
pean endal ka proovima Hierarchical-Z maha võtta, kes teab, äkki aitab  |
noh, proovisid? mul muidu malet pole aga OGL mängudes nagu SoF2 nac on.
prooviks ka aga enne vaatan mis ta sul tegi
ss |
157 |
HDTanel
Overclocker
13.10.2003 20:09:18
midagi ei teaind... ei vähematki
496 |
fr0ze
15.10.2003 20:56:23
| sain endale ka selle connecti 9800se aiw, need 8 toru hakkavad tööle küll a mõnedes mängudes esineb naca artifacte, a see tuleb vist sellest, et gpu radikas on sellel mingi pask ja kui 8 toru tööle panna läheb see sigatulisex, kui aga gpu kella nac maha võtta kaovad artifactid ära
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Nu
15.10.2003 21:18:11
mul on ka nac arifakte kui downklok ei aidanud.
panin gpu isegi 200 peale aga ikka.
kuna male on just OpenGL mängudes, siis peab see olema mingi ogl feature mis seda põhjustab.
nüüd tuleb see aint üles leida ja disableda
ss |
157 |
