Gap
31.03.2014 17:29:44
Arvuti ei hakka tööle! |
Selline mure et täna koju tulles panin arvuti tööle ja arvuti hakkab tööle st et ventilaatorid nagu kõik vuhisevad, aga peale seda kui olin power nuppu vajutanud tegi sellise 10 sekundilise piiksu ja pilti ette ei võtta.... (kirjutan vanast netiarvutist)
Ma ei oska täpselt ja õigesti ehk selgitada aga võtsin siis küljekaane eest ära ja tundub et kõik ventilaatorid töötavad toiteploki kohta ei oska öelda täpselt .... eile õhtul arvuti töötas ja ei täheldanud mingeid probleeme... aga täna töölt koju tulles arvuti enam pilti ette ei võtta.
Palun kas keegi oskab mind aidata ja öelda mis tal nüüd siis läbi on või läks ? kas äkki toiteplokk andis otsad ? toiteplokk on Chieftec 850W ja ostetud 2008 sügis .... kuna ma ise ei jaga seda asja kas äkki kellelgi kes jagab seda asja ja oskab korda teha sümboolse tasu eest
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Marxx20
31.03.2014 17:35:51
Pigem midagi sealt emaplaadi või mälude poole pealt. Võta emaplaadi manuaal ette ja vaata mis see 10 sekundiline piiks võiks tähendada.
_________________ Don't be so open minded, your brains will fall out |
Gap
31.03.2014 18:24:52
Marxx20, aitäh sulle vastuse eest.
Uurisin seda emalplaadi manuali ja seal on öeldud nii:
1 long 1 short:Memory or Motherboard error
1l long 2 short Monitor or graphics card error
1 long 3 short: Keyboard error
1 long 9 short BIOS ROM error
Viimased 2 on välistatud aga esimesed kaks on kahtlased ... raske on nagu aru saada kas viimane piiks on lühem või pikem....
Kas aitaks kui ma võtaks korra mälud pesast välja ? mul on seal 4X 1gb pulka ... ma ei ole kunagi arvuti juppe vahetanud ega neid kuskilt välja kiskunud ... ja pole teist videokaarti ka võtta et proovida seda ...
Võtsin 2 mälu välja ja panin tagasi,aga ikka teeb samasugust vist üks pikem piiks ja lühem piiks kui ma õigesti kuulen ja aru saan ... kas keegi ei oska siis aidata ?
17 |
sant
31.03.2014 20:26:38
Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
Continuous short beeps: Power error
See siis sinu mobo juhendis kirjas, paistab et kaart andis lõpuks ometi saba või nihkus paigast. Viga võib ka mujal olla.
Vaata igaks juhuks mobo rev üle, ma vaatasin tegelt rev 1 juhendit, vaevalt seal mingit vahet on, aga...
Kui ise hakkama kuidagi ei saa ja kedagi ei leia, siis võid laupäev läbi tulla, mul on siis aega.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Gap
31.03.2014 20:47:42
sant, elupäästja ma ei tahaks eriti tüli teha niimoodi aga jah kus mul seda abi ikka taevast alla kukub ja ise ma ka ei oska ... kui väga kõrget tunnitasu ei võta ja lootus teada saada mis saba andis ja korda teha siis ma oleksin nõus küll....
kuna mul autot ei ole siis ehk taksoga saaks tulla ?
e:ma seda mobo manuali uurin veel .arvutisse ma ju ei pääse kuna ei võta pilti ette :S (kirjutan veel vanemast arvutist mis veel vanem kui mu profiili oma ja ikka veel töötab ) (AMD athlon 3200+(2.0Ghz 1gb DDR,nvidia geforce6100 integeeritud graafika.7900GS andis 2011 talvel otsad )
aga jah profiili arvuti töötas eile õhtul ilusti ja täna ainult piiksus kui tööle panin eks vaikselt kogun raha ka uue arvuti jaoks aga jah sellega läheb veel aega
17 |
Marxx20
31.03.2014 23:46:51
Tere, polnud meeles ennem vaadata siia teemasse tagasi. Esiteks katsu üle kõik ühendused ja juhtmed seal emaplaadi peal. Samuti proovi mälusid ükshaaval.
Sa ise ütlesid, et on 1 pikk ja 1 lühike piiks, seega püüa lähtuda sellest esialgu. Samuti võid proovida ka mõnda teist videokaarti. Võid ka veel kondekad üle vaadata, et ega neid ei ole paisunud jne.
Kui homme tööl aega üritan veidi otsida guuglist sarnaseid juhtumeid.
sant
01.04.2014 00:59:07
See ei tähenda midagi, kui ehk siis viitab mikropragudele kuskil.
60 |
Gap
01.04.2014 15:26:04
Marxx20, aitäh abi eest... eks proovin täna vaadata kõik juhtmed ja ühendused üle ... teist videokaarti pole kahjuks võtta mitte kuskilt poole ma eile võtsin kaks mälupulka välja ja panin tagasi aga ikka sama jama ma kahjuks ei tea millised need kondekad on... kahjuks ei oska ega tunne seda asja nii hästi .... ühesõnaga eks ma küsin äkki kuskilt arvutipoodidest on mingit tehnikut võimalik koju kutsuda ....
sant, mis on mikropragud ?
17 |
Marxx20
02.04.2014 00:55:51
Ei, ei, proovi KÕIKI mälusid ükshaaval! Ühe paned kasti ja siis paned arvuti tööle. Samamoodi teise mäluga!
Mikropraod on paljale silmale nähtamatud praod mis võivad tekkida liigsest temperatuuri vahest. Umbes sarnane aga silmale nähtav ja kõrvale kuuldav efekt on siis kui valad jääkuubikule toasooja jooki peale. Mikropraod võivad tekitada seda, et emaplaadist ei käi enam vool hästi läbi ( mõni rada) ei anna ühendust! Sellisel juhul on valikuks otsida endale teine emaplaat või siis leida mõni sõber kes julgeks seda emaplaati "ahjus" küpsetada.
Jõudu
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Gap
06.04.2014 20:32:55
laurx, seda muidugi,juba üks tuntud ja abivalmis HV kasutaja pakkus oma abi ja arvuti on tema käes remondis
esialgsetel andmetel olen teada saanud et videokaart on õhtal .....tugevad kuumakahjustused nagu kasutaja sant arvas
17 |
724 |
Gap
06.04.2014 23:18:24
laurx, seda ka jah ma olen seda muidugi teinud ,aga kaart päris vana raud ka juba oli... 5 aastat rasket elu pluss dual võileib ka default jahutusega... GTX295 siis
17 |
korsten
06.04.2014 23:37:16
| Gap kirjutas: |
esialgsetel andmetel olen teada saanud et videokaart on õhtal .....tugevad kuumakahjustused nagu kasutaja sant arvas  |
Ma igaks juhuks küsin : kes see tuntud ja abivalmis oli? Siiralt uskudes , et häid inimesi leidub pean siiski ära mainima, et Speeke ja Qvadrosid on ka üksjagu.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Gap
06.04.2014 23:49:49
tänud muretsemast, aga ma päris eile ei ole sündinud
17 |
sant
07.04.2014 01:10:19
Kui muu on korras siis ju läks hästi arvestades seda et kaardi turuhind on töötavana 60 euri ümber.
60 |
Märt.
07.04.2014 06:32:46
| korsten kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
r
Ma igaks juhuks küsin : kes see tuntud ja abivalmis oli? Siiralt uskudes , et häid inimesi leidub pean siiski ära mainima, et Speeke ja Qvadrosid on ka üksjagu. |
Panin kasutaja mainimise boldi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
korsten
07.04.2014 10:12:44
Märt.,
God Hates Us All |
58 |
Gap
07.04.2014 19:23:32
ei tema käes ei ole
17 |
