praegune kellaaeg 20.11.2026 05:12:26
kpihus
28.03.2014 07:57:37
Symfony2 access controll |
Meil on security.yml konfitud umbes selliselt:
security:
firewalls:
login_firewall:
pattern: ^/auth/login$
anonymous: ~
secured_area:
pattern: ^/
form_login:
check_path: login_check
login_path: login
always_use_default_target_path: false
target_path_parameter: _target_path
use_referer: false
logout:
path: /logout
target: /
#anonymous: ~
#http_basic:
# realm: "Secured Demo Area"
access_control:
- { path: ^/auth/login$, roles: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
- { path: ^/system/doit$, roles: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
- { path: ^/, roles: ROLE_USER }
/auth/login - peaks olema kätte saadav kõigile - toimib
/ - peaks olema kättesaadav ainult autenditud kasutajatele - toimib
/system/doit - peaks oleam kättesaadav kõigile - ei toimi, ikka nõutakse autentimist
Kuidas saavutada olukord, kus /system/doit oleks kättesaadav ilma autentimata ?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Kilpa
28.03.2014 19:37:14
| Pole küll antud frameworkiga kursis, kuid kui tõsta athentimist vajavad asjad ette poole ja mitte vajavad alla poole, kas siis ei tööta?
25 |
kpihus
30.03.2014 07:36:38
| Kilpa kirjutas: |
| Pole küll antud frameworkiga kursis, kuid kui tõsta athentimist vajavad asjad ette poole ja mitte vajavad alla poole, kas siis ei tööta? |
Ei tööta, siis läheb login lehe access katki.
EDIT: Müsteerium lahendatud:
secured_area:
pattern: ^/
anonymous: ~
25 |
