uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Symfony2 access controll märgi kõik teemad loetuks
kpihus
kpihus
sõnum 28.03.2014 07:57:37 Symfony2 access controll vasta tsitaadiga
Meil on security.yml konfitud umbes selliselt:
security:
    firewalls:
        login_firewall:
            pattern:    ^/auth/login$
            anonymous:  ~
        secured_area:
            pattern:    ^/
            form_login:
                check_path: login_check
                login_path: login
                always_use_default_target_path: false
                target_path_parameter:          _target_path
                use_referer:                    false
            logout:
                path:   /logout
                target: /
            #anonymous: ~
            #http_basic:
            #    realm: "Secured Demo Area"
    access_control:
        - { path: ^/auth/login$, roles: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
        - { path: ^/system/doit$, roles: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
        - { path: ^/, roles: ROLE_USER }
/auth/login - peaks olema kätte saadav kõigile - toimib
/ - peaks olema kättesaadav ainult autenditud kasutajatele - toimib
/system/doit - peaks oleam kättesaadav kõigile - ei toimi, ikka nõutakse autentimist
Kuidas saavutada olukord, kus /system/doit oleks kättesaadav ilma autentimata ?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Kilpa
Kilpa
sõnum 28.03.2014 19:37:14 vasta tsitaadiga
Pole küll antud frameworkiga kursis, kuid kui tõsta athentimist vajavad asjad ette poole ja mitte vajavad alla poole, kas siis ei tööta?
kpihus
kpihus
sõnum 30.03.2014 07:36:38 vasta tsitaadiga
Kilpa kirjutas:
Ei tööta, siis läheb login lehe access katki.
EDIT: Müsteerium lahendatud:
secured_area:
    pattern:    ^/
    anonymous:  ~
