praegune kellaaeg 20.11.2026 14:45:36
Croso
t-force
28.03.2014 01:13:48
| Kui su läpparil temperatuuriga probleeme ei ole piisab puhastamisest ka.
martin366
undead
06.04.2014 12:14:40
Croso, selline asi on täielik mõttetus ja raha röövel. Sellest ei ole mitte mingit kasu, kuna see alus jahutab ainult põhja. Kui kõige all on ostetud eraldi jahutus, siis tuleb plast korpus, siis tuleb vask radikas ja siis tuleb alles emaplaadil olev videokaart või protsessor. see jahutuse õhk ei tungi sul läbi plast korpuse sülearvuti emaplaadini. Kui sul on jahutus umbes ja tolmu täis ning termopasta kivikõva, siis ´masin kuumeneb üle ja kärvab igal juhul maha, kas sul see eraldi jahutus põhja alla ostetud või ei ole.
ühesõnaga võid osta endale laua peale undama kui soovi, kuid kasu on suhteliselt 0
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
mcjaaxon
23.04.2014 20:30:45
| undead kirjutas: |
ühesõnaga võid osta endale laua peale undama kui soovi, kuid kasu on suhteliselt 0 |
Jutt õige.
Siinkohal peaks vist palju rolli mängima toatemperatuur.
Nüüd suvi tulekul..
_________________ Ma olen telekas. |
ab79
29.04.2014 23:02:37
| mcjaaxon kirjutas: |
Jutt õige.
Nüüd suvi tulekul.. |
Noh, mul on konkreetne näide tuua, et mu arvutilaud on toanurgas kahe akna vahel. Lõunapoolsest lõõskab päike (aknad mul suht suured) , kui taevas on selge. Sülearvuti võib-olla natuke kõrgema tempiga, eriti vasak pool arvutist mis jääb päikesevalguse kätte. Teine pool arvutist aga on jahe. Akut ei paista korpuse kõrgem temperatuur üldse mõjutavat, aku on jahe. Speccy näitab tempi: Mobo 45-47, CPU 43-46 ja ketas stabiilsel 39 kraadi C .
KUuma päikesega kesksuvel võib mul toas ka 30 kraadi olla, eks sellistes tingimustes võin ma hiljem öelda, kuidas arvuti vastu peab. Praegu ca 23-25 kraadi plussi.
Et siis arvuti jahuti ja disain jahutuse juhtimise parandamiseks on esmased kriitilised tegurid mis seda mõjutavad.
Mina usun, et tavalisest sülearvutialusest ilma jahutita peaks tegelikult piisama,suurema ventilatsiooni tagamiseks kuna põhjal on neli kummijalga, , mis jätavad laua ja arvuti vahele ca 2mm õhuruumi, kust siis põhjas olevatest õhutusavadest jääksoojus eraldub. Aluse kasutamisel paraneb passiivne ventillatsioon veelgi. Põhimõtteliselt just seepäärast ongi soovitav hoida arvutit kõval pinnal, mitte süles ega voodis teki sees, kuna kummijalgadega kõval pinnal tagatakse vähemalt minimaalne ventilatsioonivõimekus (tegelik jalgade funktsioon on sülearvuti püsivuse tagamine (et ei libiseks ega kukuks laua servalt maha)).
EDIT: Tundub, et tavalisest sülearvuti alusest piisabki, juhul kui millegagi ekstra arvutit ei koorma. Ostsin endale ühe kasutatud, klaviatuuriga sülearvutialuse. Ergonoomika paranes, läpaka ekraan nüüd silmade kõrgusel enamvähem, pead kallutama ei pea. Moodne täisklaviatuur, koos lisanuppudega (meedia, hotkey'd jne ). Lisaks 3 usb pesa. Ja 5V väline toide seadmetele,nagu väline ketas. Miinuseks võiks lugeda, et mälukaardipesa ei saa kasutada, kui läpakas alusel on, aga see pole suur probleem, kui kasutada välist mälukaardilugejat.
Veebis surfides on hetkel mobo ca 45, cpu 42-46 ja ketas 34. Ma proovin mängida ja siis vaatan uuesti.
EDIT2:
Mängides umbes tund aega olid näitajad sellised et üle 51 kraadi ei tõusnud ei mobo ega CPU, ketas alla 40. Praegu pole muidugi ka päikest, mis "kütaks".
Kokkuvõttes siis passiivne jahutus toimib ka päriselt. Mu lenovo läppari alumine osa on ümara servaga, nii et läpakat toetavad kummiribad ei kanna, seetõttu on läpakas teise nurga all, kui olema peaks,toetub aluse kummipõhjale samas on läpaka põhja keskosas asuva õhutusresti ja aluse vahel umbes 3-4 cm õhuruumi, mis peaks seletama ära temperatuuride suure kukkumise.
Olen tulemusega rahul.
