praegune kellaaeg 26.11.2026 07:29:30
don_mikk
24.03.2014 20:54:11
gtx 560 ti temperatuuri arusaamatus arvutis |
Tere,
Kasutan furmark programmi temperatuuride jälgimiseks ning ka GPU max temperatuuri saamiseks. Probleem seisneb aga selles, et nii kui panen burn-in testi peale tõuseb temperatuur lakke 100-103 kraadi peale. Vahetasin termopasta ära, kui tulemus sama. Vahetasin isegi 2 korda, sest mõtlesin, et esimene kord sai liiga palju. Teine kord panin vähem, kuid nüüd tõuseb temp veidi kiiremini lakke.
Siis aga avastasin, et kui ma tegin benchmarki näitas tulemustes furmark max temperatuuriks 57 kraadi aga kõrval oli GPU-Z, mis näitas testi ajal 100 kraadi temperatuuriks.
GPU-Z ei ole eraldi installitud ning avan seda furmark programmist. Tahaksin teada, kas tegelikult on ka temperatuur 100+ kraadi või mitte?
Tegemist siis Gigabyte GTX 560 ti kaardiga.
_________________ https://veebmik.ee - Wordpress veebiarendus |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
don_mikk
29.03.2014 19:18:57
Kui aga panin vana kaardi kasti, siis selle temp kasvas aeglaselt ning jäi lõpuks ka seismu. Aga antud kaart pole enam minu kasutuses. Seega minu jaoks probleem lahenes.
28 |
