uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Vendid 100% peal märgi kõik teemad loetuks
JantZzZ 13
sõnum 19.03.2014 23:21:29 Vendid 100% peal vasta tsitaadiga
Tere,
Probleem siis selline,et kui arvuti jõuab windowsi sisse ja programmid hakkavad tööle,siis lähevad vendid kohe 100% peale.
Hakkas suht lampi mingi üle 1 kuu tagasi kui kellasin proset ja kasutasin siis IDCC'd ventide kiiruse muutmiseks.
Nüüd siis on selline teema,et kui võtan IDCC lahti, siis kohe crashib, veakood on CLR20r3.
Google kaudu pole väga midagi sellist leidnud,mis mind aitaks.
Ning kui progra maha lasta,siis ei tee nii, mis on üpriski kahtlane.
Olen paar korda uut biossi peale pannud, progra maha ja peale lasknud, biosist default setingud.
Win 7 64 bit, intel dx48bt2
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Miki-Hiir
sõnum 21.03.2014 08:38:51 vasta tsitaadiga
Aga lase siis programm maha, või mis probleem sellega on?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
JantZzZ 13
sõnum 21.03.2014 20:40:32 vasta tsitaadiga
Asi selles,et kui programmi maha lasen,siis ei saa vente kontrollida. Kui programm on peal,siis saan vente kontrollida speedfanni kaudu.
TGEgL
sõnum 03.05.2014 15:19:47 vasta tsitaadiga
Kas sa kasti sisse vaatasid? Mul ka kast röökis pidevalt ja temp oli kõrge. Puhastasin radikad ära ja kõik hakkas tööle nagu peab. Läpakal tuli radikast lausa tükk vilti välja. icon_smile.gif
Kõik roheine vajab CO2
JantZzZ 13
sõnum 08.05.2014 15:26:25 vasta tsitaadiga
Mul pole temperatuuril midagi viga.
Ma arvan,et olete probleemist valesti aru saanud.
Kui mul windowsi ära laeb,siis lähevad vendid 100% peale ja ma saan nad speedfanist maha keerata,aga üsna tüütu on kui iga kord kui arvuti sisse lülitan, kohe hakkavad vendid huugama. Prose temp on kuskil 40 kraadi juures ja video 30 kraadi juures,
Vael
sõnum 12.05.2014 17:37:02 vasta tsitaadiga
Kas boot up´is olemas mõlemad programmid? Control Panel\System and Security\Administrative Tools ja System Configuration.
JantZzZ 13
sõnum 16.05.2014 16:00:11 vasta tsitaadiga
See intel desktop control center oli peal. Võtan maha ja vaatan,mis juhtub.
Edit: nüüd progra sealt maas ja vendid ei hakka enam nii tööle. Aga nüüd selline jama,et ei saa enam Speedfan'is ventide kiirust muuta.
