JantZzZ 13
19.03.2014 22:21:29
Vendid 100% peal |
Tere,
Probleem siis selline,et kui arvuti jõuab windowsi sisse ja programmid hakkavad tööle,siis lähevad vendid kohe 100% peale.
Hakkas suht lampi mingi üle 1 kuu tagasi kui kellasin proset ja kasutasin siis IDCC'd ventide kiiruse muutmiseks.
Nüüd siis on selline teema,et kui võtan IDCC lahti, siis kohe crashib, veakood on CLR20r3.
Google kaudu pole väga midagi sellist leidnud,mis mind aitaks.
Ning kui progra maha lasta,siis ei tee nii, mis on üpriski kahtlane.
Olen paar korda uut biossi peale pannud, progra maha ja peale lasknud, biosist default setingud.
Win 7 64 bit, intel dx48bt2
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Miki-Hiir
21.03.2014 07:38:51
| Aga lase siis programm maha, või mis probleem sellega on?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
JantZzZ 13
21.03.2014 19:40:32
Asi selles,et kui programmi maha lasen,siis ei saa vente kontrollida. Kui programm on peal,siis saan vente kontrollida speedfanni kaudu.
TGEgL
03.05.2014 14:19:47
Kas sa kasti sisse vaatasid? Mul ka kast röökis pidevalt ja temp oli kõrge. Puhastasin radikad ära ja kõik hakkas tööle nagu peab. Läpakal tuli radikast lausa tükk vilti välja.
_________________ Kõik roheine vajab CO2 |
JantZzZ 13
08.05.2014 14:26:25
Mul pole temperatuuril midagi viga.
Ma arvan,et olete probleemist valesti aru saanud.
Kui mul windowsi ära laeb,siis lähevad vendid 100% peale ja ma saan nad speedfanist maha keerata,aga üsna tüütu on kui iga kord kui arvuti sisse lülitan, kohe hakkavad vendid huugama. Prose temp on kuskil 40 kraadi juures ja video 30 kraadi juures,
Vael
12.05.2014 16:37:02
| Kas boot up´is olemas mõlemad programmid? Control Panel\System and Security\Administrative Tools ja System Configuration.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
JantZzZ 13
16.05.2014 15:00:11
See intel desktop control center oli peal. Võtan maha ja vaatan,mis juhtub.
Edit: nüüd progra sealt maas ja vendid ei hakka enam nii tööle. Aga nüüd selline jama,et ei saa enam Speedfan'is ventide kiirust muuta.
