uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei käivitu märgi kõik teemad loetuks
Claus
sõnum 15.02.2014 20:15:54 Arvuti ei käivitu vasta tsitaadiga
Eemaldasin arvutilt veejahutuse ning peale seda käima ei lähe. Arvuti tagant näitab et toiteplokk toimib aga emaplaadil tulukesed ei tööta, kas emaplaat on siis katki? Proseks q9450, emaplaat gigabyte ep 45 extreme
sõnum 16.02.2014 22:41:31 vasta tsitaadiga
kui toide töötab aga emaplaat sellest aru ei saa, on ilmselt emaplaat katki jah. või katki kontakt plaadi ja toite vahel või..
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
Claus
sõnum 16.02.2014 23:28:13 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et äkki on toitejuhe kuidagi valesti sees ja jamasin sellega kuni lõpuks hakkas arvuti sisse-välja käima nagu suunatuli, jamasin veidi veel ja siis jäi kõik rahulikuks ja emaplaadil põlesid ka tuled, kui sisse üritasin lülitada jäi see sisse kuskil pooleks voi vähem sekundiks, ei tea mida see tähendada võiks?
kalvis
sõnum 17.02.2014 14:03:17 vasta tsitaadiga
Emaplaadi töökõlbulikkust genereerib toiteplokile Power_Good nimeline signaal. Kui see puudub või kaob lülitab toiteplokk toite välja. Samuti on toiteplokkidel voolukaitse, et kui emmel on lühis siis sekundi pärast lülitatakse toide välja.
Tutvu mõne teise arvutiga. Kui see on väärtusetu või omanik lubab, katseta oma toiteplokki sellel. Kui seal töötab siis on toiteplokk korras ja viga tõenäoliselt emaplaadis. Teine variant on, et sul on jumperid oma emmel vales asendis. Mõni võib nii tekitada "kaitse" rakendumist. Võib ka emme rikkis olla.
sõnum 17.02.2014 14:09:15 vasta tsitaadiga
kuna mainiti, et vahetati jahutust, võib anomaalia olla tingitud ka elektrit juhtivast termopastast, mida plaadile mäkerdati.
Claus
sõnum 17.02.2014 16:19:47 vasta tsitaadiga
Peale veejahutuse eemaldamist mõtlesin testida, kas arvuti veel töökorras on ja kuna seda ta polnud siis uut jahutust ma peale panema ei hakanud, seega pole termopastat ka kuhugile mäkerdatud... Ainus toiteploki kontakt mille ma leidsin on 20 pinnine seega ei ole sellega mõtet katsetama hakata, kui muidu emaplaat 24 pinnist vajab, ega ju?
rewer
rewer
sõnum 17.02.2014 16:26:32 vasta tsitaadiga
Et siis üldse ilma jahutita proovisid icon_rolleyes.gif ?
Kommentaarid: 1302 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 919
A.S.
sõnum 17.02.2014 16:26:48 vasta tsitaadiga
Et siis jah protsessor on nagu ilma jahutuseta vä?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Claus
sõnum 17.02.2014 16:29:55 vasta tsitaadiga
Nojah, aga ega ta kuum ka polnud kui ma proovisin, kui kuum oleks olnud siis oleksin muidugi jahutuse kohe pale lisanud ja siis proovinud.
sõnum 17.02.2014 17:58:55 vasta tsitaadiga
ütleme nii, et ilma jahutuseta ei lähe sul seal midagi tööle. temperatuur tõuseb liiga kiiresti anduri jaoks ja masinat ei lasta käima + pistikus ei ole midagi. naljakas teema ja it bussi mainimine selles teemas teeb selle asja veel naljakamaks. otsi siis kontakti kasutajatega tahanteada, emty, vipi666 kes selles sfääris tegutsevad ja sulle ka kohe vajaliku jupi leiavad ning installivad ilma, et sa 40 eurost arvet saaks ja asi võib-olla ka lõplikult per.se keeramata jääks.
Claus
sõnum 20.02.2014 01:20:43 vasta tsitaadiga
Panin protsessorile jahuti külge, ikka sama jama, arvuti lülitub vaid hetkeks sisse.
sõnum 20.02.2014 13:59:23 vasta tsitaadiga
valesti panid. otsi keegi , kes asju natuke rohkem teab. anna talle vaeva eest nelipakk ja looda, et sa protsessorilt jahutust eemaldades midagi katki ei teinud.
crissm
crissm
sõnum 01.03.2014 01:15:07 vasta tsitaadiga
termopasta ikka panid vahele?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Claus
sõnum 01.03.2014 22:10:07 vasta tsitaadiga
Jah, panin. Viga on protsessoris hoopiski...
Fortran
Fortran
sõnum 02.03.2014 23:40:11 vasta tsitaadiga
Claus kirjutas:
Kuidas see viga muidu välja tuli? Küsin lihtsalt sportlikust huvist.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Claus
sõnum 03.03.2014 18:00:15 vasta tsitaadiga
Fortran kirjutas:
Claus kirjutas:
Ma ei tea, kui lolliks ma nüüd ennast teen, aga põhimõtteliselt arvuti töötas kui ilma proseta joosta lasin, uue emaplaadiga sai katsetatud ja teise toitekaga ka.
Märt.
Märt.
sõnum 03.03.2014 21:58:51 vasta tsitaadiga
Pole võimalik, ilma proseta ei tööta sul miski.
Claus
sõnum 04.03.2014 20:27:23 vasta tsitaadiga
See oleneb ju emaplaadist, osadega ei lase jah sissegi lülitada, aga näe mul läks.
sõnum 04.03.2014 20:44:54 vasta tsitaadiga
see, et vendid vuhama hakkavad, ei tähenda, et töötab.
Claus
sõnum 04.03.2014 21:24:53 vasta tsitaadiga
No ühesõnaga seda öelda tahtsingi, ma veel nii uus sellel alal, ei tea neid asju nii täpselt. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 06.03.2014 04:48:27 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
Claus
sõnum 19.03.2014 21:08:53 vasta tsitaadiga
Nii parandan siis ennast, arvuti käis nüüd spetsialisti juurest läbi ja katki on nii prose kui ka emaplaat.
