Claus
15.02.2014 20:15:54
Arvuti ei käivitu |
Eemaldasin arvutilt veejahutuse ning peale seda käima ei lähe. Arvuti tagant näitab et toiteplokk toimib aga emaplaadil tulukesed ei tööta, kas emaplaat on siis katki? Proseks q9450, emaplaat gigabyte ep 45 extreme
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
Claus
16.02.2014 23:28:13
Mõtlesin, et äkki on toitejuhe kuidagi valesti sees ja jamasin sellega kuni lõpuks hakkas arvuti sisse-välja käima nagu suunatuli, jamasin veidi veel ja siis jäi kõik rahulikuks ja emaplaadil põlesid ka tuled, kui sisse üritasin lülitada jäi see sisse kuskil pooleks voi vähem sekundiks, ei tea mida see tähendada võiks?
kalvis
17.02.2014 14:03:17
Emaplaadi töökõlbulikkust genereerib toiteplokile Power_Good nimeline signaal. Kui see puudub või kaob lülitab toiteplokk toite välja. Samuti on toiteplokkidel voolukaitse, et kui emmel on lühis siis sekundi pärast lülitatakse toide välja.
Tutvu mõne teise arvutiga. Kui see on väärtusetu või omanik lubab, katseta oma toiteplokki sellel. Kui seal töötab siis on toiteplokk korras ja viga tõenäoliselt emaplaadis. Teine variant on, et sul on jumperid oma emmel vales asendis. Mõni võib nii tekitada "kaitse" rakendumist. Võib ka emme rikkis olla.
721 |
Claus
17.02.2014 16:19:47
Peale veejahutuse eemaldamist mõtlesin testida, kas arvuti veel töökorras on ja kuna seda ta polnud siis uut jahutust ma peale panema ei hakanud, seega pole termopastat ka kuhugile mäkerdatud... Ainus toiteploki kontakt mille ma leidsin on 20 pinnine seega ei ole sellega mõtet katsetama hakata, kui muidu emaplaat 24 pinnist vajab, ega ju?
Eks tuleb siis kuskilt IT-bussist läbi käia
rewer
17.02.2014 16:26:32
Et siis üldse ilma jahutita proovisid ?
Kommentaarid: 1302 loe/lisa |
919 |
A.S.
17.02.2014 16:26:48
Et siis jah protsessor on nagu ilma jahutuseta vä?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Claus
17.02.2014 16:29:55
Nojah, aga ega ta kuum ka polnud kui ma proovisin, kui kuum oleks olnud siis oleksin muidugi jahutuse kohe pale lisanud ja siis proovinud.
17.02.2014 17:58:55
ütleme nii, et ilma jahutuseta ei lähe sul seal midagi tööle. temperatuur tõuseb liiga kiiresti anduri jaoks ja masinat ei lasta käima + pistikus ei ole midagi. naljakas teema ja it bussi mainimine selles teemas teeb selle asja veel naljakamaks. otsi siis kontakti kasutajatega tahanteada, emty, vipi666 kes selles sfääris tegutsevad ja sulle ka kohe vajaliku jupi leiavad ning installivad ilma, et sa 40 eurost arvet saaks ja asi võib-olla ka lõplikult per.se keeramata jääks.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
Claus
20.02.2014 01:20:43
Panin protsessorile jahuti külge, ikka sama jama, arvuti lülitub vaid hetkeks sisse.
721 |
crissm
01.03.2014 01:15:07
termopasta ikka panid vahele?
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
57 |
Claus
01.03.2014 22:10:07
Jah, panin. Viga on protsessoris hoopiski...
Fortran
02.03.2014 23:40:11
Claus kirjutas: |
Jah, panin. Viga on protsessoris hoopiski... |
Kuidas see viga muidu välja tuli? Küsin lihtsalt sportlikust huvist.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
Claus
03.03.2014 18:00:15
Fortran kirjutas: |
Claus kirjutas: |
Kuidas see viga muidu välja tuli? Küsin lihtsalt sportlikust huvist. |
Ma ei tea, kui lolliks ma nüüd ennast teen, aga põhimõtteliselt arvuti töötas kui ilma proseta joosta lasin, uue emaplaadiga sai katsetatud ja teise toitekaga ka.
Märt.
03.03.2014 21:58:51
tsitaat: |
Pole võimalik, ilma proseta ei tööta sul miski.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Claus
04.03.2014 20:27:23
See oleneb ju emaplaadist, osadega ei lase jah sissegi lülitada, aga näe mul läks.
721 |
Claus
04.03.2014 21:24:53
No ühesõnaga seda öelda tahtsingi, ma veel nii uus sellel alal, ei tea neid asju nii täpselt.
Villemk2
06.03.2014 04:48:27
Prose toitekaabel pole ühendatud?
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
Claus
19.03.2014 21:08:53
Nii parandan siis ennast, arvuti käis nüüd spetsialisti juurest läbi ja katki on nii prose kui ka emaplaat.
